Stary 15-03-2015, 11:04   #3711
morob
Zarejestrowany: 19-01-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI 147hp
Postów: 46
Domyślnie Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Dzięki
za sprostowanie.
Tu gdzie mieszkam rzadko temp. spada poniżej zera, także zostanę przy spiętych kablach.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 15-03-2015 o 13:32
morob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2015, 14:20   #3712
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Napisał morob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba jest na 12v.
Kolego przez kilka postów piszesz i upierasz się, ze sztyft do D5ZF jest na 12 V, czytają to przecież ludzie i wprowadzasz ich w błąd, a my musimy za tobą uporczywie podążać i prostować oczywiste bzdety.
Delikatnie mówiąc, nie mając o tym dostatecznej wiedzy nie pisz takich rzeczy!
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2015, 14:38   #3713
morob
Model: Ford Galaxy
Postów: 46
Napisał Stefano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na 12v podłączyłem i nic się nie stało, działa dalej.
Dobrze że mamy expertów.
Dzięki jeszcze raz za prostowanie.
To że bez dogrzewacza auto trochę więcej pali i ciężej nagrzać silnik do nominalnej temp. pracy to spoko.
Ale to że ma to wpływ na turbinę hmm... to jakiś wymysł... ale to moja opinia.
Może ktoś wyjaśni
Dziękuję z góry
Ostatnio edytowane przez morob ; 15-03-2015 o 14:43
Stary 15-03-2015, 15:55   #3714
doktorek35
Avatar doktorek35
Zarejestrowany: 11-01-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDi 90 KM 1Z
Rocznik: 1997
Postów: 289
To nie widzę problemu.Wstaw dwa zawory (kulowe,elektromagnetyczne itp) na obieg do tyłu.Na zimę zamykaj je a na lato otwieraj.W zimie zyskasz w silniku więcej temperatury a lecie schłodzisz silnik na większym obiegu.Minusem tej operacji może być w zimie niedogrzana kabina pojazdu tzn.2 i 3 rząd siedzeń.
Opcji jest naprawdę dużo.
Tak na marginesie bo o to chyba wcześniej pytałeś - D5Z-F i D5WZ to są konstrukcyjnie róże piece i ich części-podzespoły nie są między sobą wymienne.
Ostatnio edytowane przez doktorek35 ; 15-03-2015 o 15:59
doktorek35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2015, 20:00   #3715
morob
Model: Ford Galaxy
Postów: 46
Dzięki za szczerą odpowiedz.
Myślałem o tym jak mam kupić to nowy z gwarancją na dwa lata, bo tyle zamierzam jezdzić tym autem potem zmienię na nowszą budę.
Zerknij jak możesz i powiedz co myślisz.
To chyba takie samo pudło.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 15-03-2015 o 20:52
Stary 15-03-2015, 21:56   #3716
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
jak mam kupić to nowy z gwarancją .
od naszego Stefano będziesz miał z gwarancją na piśmie.
Jak przejrzysz kilka stron do tyłu, to wszyscy są zadowolenia z jego regeneracji (ja również - 4 piecyki do niego wysyłałem ).
Za 310 funtów to ci kilka piecyków Janusz naprawi.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2015, 22:03   #3717
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Może ktoś wyjaśni
Dziękuję z góry
Odnośnie turbiny, to jak widzę nie poczytałeś tego tematu...
Jazda z niedogrzanym silnikiem powoduje większe spalanie, bo ECU silnika zwiększa dawkę paliwa na pompki celem szybszego dogrzania silnika, czyli osiągniecia temperatury pow. 80 st. /optymalna to 87 st/. Jeździsz wiec jak na ssaniu, mało powietrza, dużo paliwa, masz złe spalanie. Prowadzi to do wytwarzania dużej ilości sadzy i nagaru, co widać w EGRze, a w turbinie ten syf zapycha dość mocno kierownice o zmiennej geometri. Jeśli nie zrobisz piecyka to bedziesz wyjmował i czyścił turbinę...
Dalsze ignorowanie prowadzi do padania uszelki pod głowicą i zapychania katalizatora...
Poczytaj sobie szerzej na ten temat, masz to w zasadzie na kazdym forum dotyczącego silników TDI.
W podanym linku jest niby piec D5ZF, ale fotka pieca D5WZ, a ten wymaga adaptacji mocowania, bo nie bedzie pasować ssanie, tłumik i wtyczka.
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 15-03-2015 o 22:07
Stary 15-03-2015, 22:41   #3718
morob
Model: Ford Galaxy
Postów: 46
A więc Stefano musiałbym wysłać ten piec do ciebie z Irlandii.
Nie znalazłem tu nikogo kto by to naprawiał.
A widzę że pan to solidna firma.
Po dalszych oględzinach kabel od czujnika przegrzania ma poprzepalaną izolację przy samym czujniku.
Podejmie się pan tego?
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 16-03-2015 o 08:19
Stary 17-03-2015, 00:03   #3719
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Czujnik wymienimy. Cały czas te piece przerabiamy, wiec wysyłaj. Najtaniej i najlepiej firmą zajmującą się dystrybucją paczek do i z Polski, bo Poczta Polska jest dość droga, bierze za paczkę do 5 kg do IRL 98 zł, priorytet, a zwykła coś koło 65 zł.
Pisz na PW lub dzwoń na podany telefon.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 17-03-2015 o 00:05
Stary 25-03-2015, 16:41   #3720
tadek w
Imię: tadek
Zarejestrowany: 09-02-2015
Model: vw sharan
Silnik: 1,9 tdi
Witam,dzis wkońcu podłaczyłem swoj dogrzewacz no i coż -działa Wielkie podziekowania dla Stefano ,panie janku naprawde Dziękuje i pozdrawiam
tadek w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:33.
