Stary 14-01-2017, 00:01   #371
łagodny
Avatar łagodny
Zarejestrowany: 18-10-2011
Model: S-max
Postów: 63
Domyślnie Odp: Zamiana fabrycznego licznika (zegarów) na Convers +
a co powiesz na dwa wypadki MK4 z Custom softem i odpalone poduszki ?
w przypadku dzwona sprawa jest już jasna. Czekam jeszcze na wyniki testu wykonanego przez kolegę mrk32.
Żeby nie było nie podważam reputacji softu customowego, ale że jestem pragmatykiem, to wolę, żeby wszystko było potwierdzone w praktyce.
Przy okazji mam pytanie, czy po podłączeniu samochodu z customowym softem do IDS istnieje ryzyko, że zostanie on nadpisany inną wersją, np.1507?
łagodny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2017, 00:09   #372
Postów: 18,074
Napisał łagodny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...czy po podłączeniu samochodu z customowym softem do IDS istnieje ryzyko, że zostanie on nadpisany inną wersją, np.1507?
Nie, bo 1507 nie jest w ścieżce update. Został wydany dla końcowej serii liczników convers+ ze zmienioną maskownicą kontrolek "diodowych" (wprowadzona kontrolka "ESP OFF" zamiast checkengine - która to kontrolka przeszła do ikon).
Nie ma opcji na przykrycie dowolnego customa inną wersją za pomocą IDS.
Stary 14-01-2017, 14:46   #373
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
W takim razie czym mógł się kierować Ford wprowadzając taką zmianę. Czyżby chodziło o jak najmniej ms w komunikacji RCM z BCMi?
Trzeba pamiętać, ze magistrala HS-CAN jest 4 razy szybsza od MS-CAN. A przy wypadku liczy się każdy ułamek sekundy.
Stary 26-01-2017, 23:35   #374
PawelSMax
Zarejestrowany: 24-01-2017
Model: Ford SMax
Silnik: 2.5T
A czy polski serwis moze przypisac takom zmiane zegara
PawelSMax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2017, 21:42   #375
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał PawelSMax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no nie zrobi ;(
A tu taki mały eksperyment . Licznik od międzylifta AM2Txxx wsadzony do S-Maxa 2006r i poducha nieświeci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale delikatnie obraz przesunięty
Typ Pliku: jpg 16325954_946491425486323_2059373406_o.jpg (89.4 KB, 216 wyświetleń)
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 27-01-2017, 21:52   #376
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ten obraz przesunięty był już u @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jak wcisnął soft od poliftowego licznika do przedliftowego,tak mi się coś wydaje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 27-01-2017, 21:57   #377
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
ta ale chodzi, że poducha się nie świeci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-01-2017, 23:01   #378
M-S POWER
Zarejestrowany: 13-03-2016
Model: MONDEO MK4
Postów: 188
Pewnie da radę przesunacGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez M-S POWER ; 27-01-2017 o 23:05
M-S POWER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2017, 23:55   #379
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
jak wgrasz soft preFL do FL to też nie będzie świecić poduszka ... ale czy to ma sens ?
Stary 28-01-2017, 00:43   #380
Postów: 18,074
Nie świeci, bo ograłeś poliftowym softem m0trala z patchem poduszki.
Efekt w pełni spodziewany, więc eksperyment z rodzaju tych "co się stanie jak za jednym podniesieniem butelki wypiję na raz pół litra"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niektórzy to ćwiczą co chwila, jak by nie było wiadomo co się stanie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
converse+ , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:34.
