Stary 28-01-2017, 08:45   #381
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Domyślnie Odp: Zamiana fabrycznego licznika (zegarów) na Convers +
Nie świeci, bo ograłeś poliftowym softem m0trala z patchem poduszki
no jest 1122 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a nie poliftowy
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 25-02-2017, 12:46   #382
irek_101
Zarejestrowany: 21-12-2009
Model: ford mondeo kombi
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 11
Witam, poszukuje convers lub convers+ do przedlifta, mój mondeo jest z 2009 r. 2.0 tdci najlepiej z Warszawy lub okolic mam mały wyswietlacz
irek_101 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2017, 13:08   #383
naitsabest
Witam, przymierzam się do zmiany licznika na Converse+, mam pytanko o jakim symbolu licznika powinienem szukać? mój obecny (typ 1) ma oznaczenie BS7T10849CC.
Ostatnio edytowane przez naitsabest ; 07-03-2017 o 13:38
Stary 07-03-2017, 14:02   #384
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Ludzie poczytajcie trochę wszystko jest opisane . sama wymiana jest prosta wypinasz stary i wpinaaz convers +. Trzeba to później skonfigurować ewentualnie zmienić przebieg ale to wszystko było juz opisane. Są koledzy na forum którzy się tym zajmują i nie ma żadnego problemu z softem czy innymi rzeczami. Trzeba tylko trochę poczytać. A jeśli wątek ma tyle stron to właśnie dlatego miedzy innymi, ze te same rzeczy są powtarzane po kilka razy.
Stary 07-03-2017, 14:19   #385
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Napisał naitsabest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież pisałem ci, że polifta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I nie po symbolu tylko po wyglądzie.
Ostatnio edytowane przez orion512 ; 07-03-2017 o 14:23
Stary 07-03-2017, 14:58   #386
naitsabest
Sorki zamotałem się, czyli szukam tego bez wskazówek temp i paliwa.....dzięki.
Ostatnio edytowane przez naitsabest ; 07-03-2017 o 15:08
Stary 07-03-2017, 16:35   #387
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
Dokładnie
Stary 07-03-2017, 18:27   #388
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał orion512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież pisałem ci, że polifta I nie po symbolu tylko po wyglądzie.
A ja koledze posprawdzałem dwoma sposobami i od razu było że ma kupić polifta .Ale sie uparł na takie małe "nie wiadomo" iż zasugerowałem mu pisz na forum dostaniesz potwierdzenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no i dostał to co mówiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
No i jeszcze ciekawa sprawa z jego autem produkcja 10/11.2010 i ma silnik DW10 od przedlifta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-03-2017, 19:37   #389
Postów: 18,074
...produkcja 10/11.2010 i ma silnik DW10 od przedlifta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nawet z grudnia 2010 widziałem jeszcze "leżaki" magazynowe DW10...
Jeden to zdaje się u mnie pod domem dopiero się zdziwił, że ja takich (ze względu jak na razie na "klauzulę sumienia"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) to nie robię. Choć to przecież "polift"!
Stary 09-03-2017, 12:52   #390
HUSBERT
Imię: HUBERT
Zarejestrowany: 20-06-2015
Model: MONDEO
Silnik: 2.0 BENZYNA
Panowie mam pytanko.Czy mój mondeusz z 2007r. benzyniak,z malym wyswietlaczem typ1 zaakceptuje conversa?
moje oznaczenia to 6M2T 10849 AN
convers to AM2T 10849 UD
Moze jeszcze to bedzie pomocne z testu; NUM target ROM 0246
HUSBERT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
converse+ , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:34.
