Stary 09-08-2013, 23:25   #31
olczus9012
Avatar olczus9012
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 18-07-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 219
Domyślnie Odp: Brak prądu w aucie
U mnie po ponownym wyciągnięciu alternatora okazalo sie że spaprali robote elektrtycy...wiec wyczyszczone dodatkowo szczotki i wszystko hula teraz jak powinno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale niestety nie obyło się bez kupienia akumulatora nowego bo w starym cela poszla:/ jak na zlosc nieszczescia chodza parami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. takze dziekuje Koledzy za pomoc, szczegolnie Juzek, i ja jestem juz wolny id problemow z pradem w Mondziu ;p
olczus9012 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2013, 14:05   #32
olczus9012
Avatar olczus9012
Imię: Krzysztof
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 219
No i znowu proszę o pomoc ;p sprawa nadal dotyczy prądu w aucie i problemów z nim. A więc alternator został naprawiony i ładowanie jest. Wczoraj w nocy jednak zauwazyłem ze jest jakis problem z napieciem. A wiec zauwazylem ze jak autko jest odpalone to całe podświetlenie deski czy też podświetlenie górne wnętrza autka czy też nóg lekko świruje...mruga:/ dodatkowo obroty lekko falują...a wszytsko po naprawie alternatora...w czym może leżeć problem? Bo wczesniej przed awarią i naprawą wszystko było ok z tym co teraz świruje...jakieś podpowiedzi? jakis regulator napiecia czy cos? pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-08-2013, 15:51   #33
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
no to jak miałeś alternator na wierzchu to trzeba było ten regulator wymienić.
A na początek rozwiązanie bezkosztowe - Wyjmij aku z auta i pod nim masz masy podpięte o karoserii. Odkręć, przeczyść papierem ściernym, przesmaruj smarem miedzianym i wkręć z powrotem. Jeśli to nie pomoże to potrzeba będzie przeciągnąć gruby zaizolowany przewód masowy od alternatora do aku.
Stary 11-08-2013, 22:07   #34
alanf
Zarejestrowany: 17-03-2012
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 13
Witam!
U mnie się okazało, że był problem z jednym wentylatorem w którym opornik był skopany i działał tylko jeden odrazu na maxa. Gość naprawił wentylator, ładowanie wróciło do normy i samochód jakby lepiej jeździł....
Dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
alanf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2013, 22:53   #35
olczus9012
Avatar olczus9012
Imię: Krzysztof
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 219
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli możliwe że wina regulatora to może być? Trudny jest do wymiany? Dzięki za rady, jutro spróbuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-12-2013, 13:54   #36
robox5
Zarejestrowany: 22-05-2008
Model: mondeo mk3
Silnik: tdci 2.0 115KM
Postów: 10
Podobny problem wiec nie zakładałem nowego posta. W trakcie jazdy zapaliła się kontrolka akumulatora. Mechanik stwierdził awarie alternatora. Zregenerowano alternator. Wymieniono podobno wszystko od łożysk po szczotki i diody (płytki) itp. Niestety rozładowany akumulator nie odżył i jak to stwierdził elektryk ponownie spalił płytkę w alternatorze . Ponowna regeneracja i nowy akumulator. Samochód cały dzień eksploatowany wszystko ok przejechałem około 60km. Następnego dnia rano przekręcam kluczyk a tu „cisza” brak prądu? Wyjeżdżając od mechanika sprawdziłem ładowanie było 14.3-14.5V (bez włączonych świateł). Co się może dziać skoro jest ładowanie zregenerowany alternator i nowy akumulator, który przez noc został rozładowany stojąc pod blokiem? Mam alarm, nie włączyłem go na noc.
robox5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2013, 14:24   #37
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
robox5, jak zachowuje się dioda od immo w zegarku po przekręceniu kluczyka do położenia II (przed odpaleniem)?
Stary 15-12-2013, 14:55   #38
robox5
Model: mondeo mk3
Postów: 10
Mariusz, nie zwróciłem uwagi na diodę od immo, ale po naładowaniu akumulatora prostownikiem, odpalił bez problemu. teraz ponownie się ładuje aku jak, podłącze go to zwrócę uwagę na diodę i dam znać.
Stary 16-12-2013, 13:00   #39
robox5
Model: mondeo mk3
Postów: 10
Domyślnie
Dioda miga.po włożeniu klucza do stacyjki święci.przekraczamy klucz auto odpala, dioda gaśnie.
Wysłane z mojego HTC EVO 3D X515m przy użyciu Tapatalka
Stary 16-12-2013, 13:11   #40
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Czyli na pewno wina nie leży po stronie immobilisera.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:59.
