#31 |
![]() Imię: Konrad
Zarejestrowany: 27-12-2013
Model: Mondeo MK4 Hatchback
Silnik: 2.0 TDCi 115 KM
Postów: 14
- mam to samo. Czy jest jakiś uniwersalny sposób na jego „odwieszenie” / restart ?
#32 |
![]() Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,158
Myślę że musisz go zdemontować i poruszać nim / oczywiście wypiąć z zasilania .
Powiem szczerze że mi od czasu do czasu się pokazuje komunikat o uzupełnieniu płynu spryskiwaczy nawet jak prawie nie korzystałem przez całe lato , po sprawdzeniu wizualnie jest jeszcze połowa zbiornika .
#33 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
#34 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 16-10-2014
Model: Mondeo IV
Postów: 66
Trochę odgrzeję temat. Ciągły komunikat o niskim stanie płynu, czujnik wymieniłem na nowy, instalacja sprawdzona miernikiem i jest przejście prądu, więc wszystko raczej styka, co może być nie tak?
#35 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 31-10-2017
Model: Mondeo MK4 Ghia
Silnik: 2.0 Pb, (145PS)
Podpinam się, ten sam problem.
#36 |
![]() Imię: Michał
Model: Mondeo IV
Postów: 66
A jeszcze pytanko czy da się ten czujnik wyłączyć przez ELMConfig?
![]() Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka |
#37 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,069
Nie ma cudów by dobry (sprawny) czujnik i sprawna instalacja powodowały stan "niedziałania czujnika"... Jeśli czujnik był z allegro, to pewnie tak samo niesprawny... Czujnik ma wewnątrz kontaktron lutowany na dość długich drutach. Przewody śniedzieją i czujnik przestaje działać. Przed zamontowaniem warto czujnik sprawdzić miernikiem czy w pozycji "zwartej" (pływak trzymany razem z korpusem czujnika, nie zwisający) jest przejście. Ze zwisającym pływakiem ma być przerwa. Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 27-01-2020 o 20:31 |
#38 |
![]() Imię: Michał
Model: Mondeo IV
Postów: 66
Oczywiście będę próbował naprawić usterkę tak aby czujnik działał prawidłowo. Jednak jeśli mi się nie uda to jak go wówczas można wyłączyć?
#39 |
![]() Imię: Michał
Model: Mondeo IV
Postów: 66
Czujnik wymieniłem i problem zniknął, lecz zastanawia mnie czy wcześniej miałem takiego pecha że nowy czujnik nie działał, a teraz używka zadziałała? W każdym bądź razie komunikatu już nie ma. Dzięki za podpowiedzi
#40 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 26-04-2020
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 24
Jakoś na początku roku pojawił sie problem, ze płyn się skończył, komunikatu nie było a pompka dalej chce podawać płyn.
Z powodu trudnego dostępu do czujnika poziomu i braku czasu, sprawdziłem dopiero dzisiaj. Do końca nie wiem jak ma być zamontowany czunik pływakowy (przy niskim poziomie ma opadać czy na odwrót ?). Pomiar: opadnięty - opór >20M. Pływak na wprost - ok. 2.3k. Na wtyczce napięcie 7.0V. Czy piny otwarte czy zwarte nie ma zmiany. Brak komunikatu, pompka normalnie pompuje. Co jeszcze sprawdzić? |
