Stary 14-10-2021, 00:21   #31
spider666
Zarejestrowany: 13-06-2021
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi 100 KM
Postów: 13
Post Odp: Licznik nie dziala
Silnik jest TDDi 2.0 100KM bo widzę. W dokumentach od nowości też z tym silnikiem. Pojazd z PL ma kartę pojazdu. Rocznik 2005.
Ostatnie lata produkcji TDDi tej pojemności, więc może coś już zmieniali na nowsze rozwiązania.
W każdym razie wg instrukcji obsługi przekaźnik alternatora jest tylko dla silników 2,4 z tamtych lat
Bump: Rozebrałem licznik i poprawiłem luty tam gdzie dochodzi wtyczka na płytce od strony wskazówek. Poprawiłem też luty w paru innych miejscach gdzie mi się wydawało to ważne. Całość przemyłem alkoholem izopropylowym.
Nigdzie nie zauważyłem nic niepokojącego.
Nic się nie poprawiło, nic też nie pogorszyło.
Nie sądzę żeby to była wina licznika. To typowa usterka, a skoro typowa to dlaczego sprzedawca jej nie naprawił. Są dwa liczniki. Poprzedni i drugi używany z plombami szrociarzy. Znalazłem paragon z alledrogo na ten licznik w aucie.
Skoro licznik by nie działał to by go odesłał. On twierdził natomiast, że sam nie wymieniał tylko mechanik i od razu badanie techniczne wykonał. No i że popsuł się szybko.
(chyba bardzo szybko bo wskazanie na liczniku nadal jak na tym badaniu).
Jakieś pomysły co to może być?
Ma ktoś schemat wiązki do licznika?
Może bym sprawdził czy w ogóle komp podaje jakieś info do licznika.
Ostatnio edytowane przez spider666 ; 07-11-2021 o 15:22
spider666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2021, 15:31   #32
spider666
Model: Transit
Postów: 13
Domyślnie Odp: Licznik nie dziala
Skrzynki bezpieczników sprawdzone.
Jedyne co dziwne zauważyłem to jest przycisk od ogrzewania tylnej szyby
i on pali bezpieczniki, ale u mnie nie ma tylnej szyby
Liczniki jak wspomniałem, rozebrałem i poprawiłem luty...
ale oba w ten sam sposób nie działają, że się tak wyrażę.
Czujnik ze skrzyni podaje sygnał.
Czy to może być wina sterownika?
Czy jak kupię sam sterownik o niekoniecznie tym samy numerze bez kluczyków to mimo będę w stanie się zorientować czy licznik zadziałał? (taka próba przynajmniej mało kosztowna)
Ostatnio edytowane przez spider666 ; 22-05-2022 o 19:38
Stary 09-11-2021, 18:03   #33
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał spider666 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przekaźnik ogrzewania tylnej szyby włącza też ogrzewanie lusterek (bezpiecznik 20A). Lusterka mają swój bezpiecznik 15A, ale za przekaźnikiem, więc trzeba sprawdzić, czy nie są pozamieniane i czy nie ma tam gdzieś zwarcia.
Zgredzik
Stary 11-11-2021, 09:38   #34
VectroV
Avatar VectroV
Zarejestrowany: 02-09-2016
Model: Transit
Silnik: 2.4 TDDI
Postów: 51
Domyślnie Odp: Licznik z obrotomierzem nie działa w 2.0TdDi
Do 2003 roku modele tddi nie miały nawet obrotomierza, potem doszedł obrotomierz,
Z ciekawości skąd takie info? U mnie rok 2002, salon PL i ma. Drugi 2000 z Niemiec też ma.
Na stanie: 93' Mercury Sable LS 3.0 V6 | 02' Focus HB 1.6 Zetec SE | 07' Focus kombi 1.8 Duratec
VectroV jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2021, 15:47   #35
identyfikacjamk
Zarejestrowany: 15-11-2021
Model: Transit
Silnik: 2.4 TDCi
Domyślnie Nie działa licznik prędkości
Przeszukałem tematy na forum ale mój problem z licznikiem chyba jest jakiś zagmatwany.
Ford Transit 2005, 2.4 101 kW bez tacho od początku.
Samochód jest po wymianie impulsatora w skrzyni biegów (3 pinowy) oraz sterownika komputera mimo to licznik dalej nie działa, sprawdzając predkość przy pomocy laptopa i intrefejsu diagnostycznego wskazuje 0 km/h po jakimś czasie wyrzuca błąd impulsatora (nowego), podczas testu licznika na desce rozdzielczej wskazówka porusza się.
Sprawdzone przewody sygnałowe:
1) między pinem 2 impulsatora a 28 serownika jest OK opór bliski "0"
2) między pinem 1 impulsatora (zasilający) a sterownikiem pin 91 mam opór 12,6 ohm - to mnie zastanawia bo badając przewód zasilający między impulsatorem a kostką przed skrzynką bezpieczników jest blisko "0.3" ohm, ale między wtyczką wchodzącą do skrzynki bezpieczników, a wtyczką sterownika 12.3ohm - zakładam ze tam zasilanie jest rozgałęziane i może stąd takie pomiary.
Żarówka 5W wpięta między pin 1(zasilanie) a 3(masa) na impulsatorze świeci, napięcie 12V
Dioda z rezystorem wpięta między pin 1(zasilanie) i pin 2(sygnał) świeci, jak zakręci się kołem miga.
Co Panowie sądzicie o takim problemie - co jeszcze sprawdzić.
Chodzi mi jeszcze po głowie sprawdzenie oscyloskopem lub skopometrem (musiałbym go zdobyć) sygnału jaki wypuszcza impulsator - tylko nie wiem do końca jakiego sygnału mam oczekiwać, zakładam że amplituda 12V, sygnał prostokątny o częstotliwości zależnej od obrotów?
identyfikacjamk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2021, 17:20   #36
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Nie działa licznik prędkości
Napisał identyfikacjamk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hm... Nigdy nie miałem problemów z impulsatorem w skrzyni, ale to co piszesz trochę mnie zastanawia. Wszystkie inne czujniki Halla (czyli te posiadające zasilanie) w modelach aut ze sterowaniem elektronicznym zasilane są napięciem +5V, a nie +12V.
Impuls jaki podaje czujnik Halla (to jest struktura półprzewodnikowa) jest prostokątny (a nie sinusoidalny jak przy czujniku z cewką indukcyjną - czyli np. przy czujniku położenia wału) z wypełnieniem 50%. Sygnał powinieneś sprawdzić miedzy przewodem sygnałowym i masą.
Te pomiary oporności wiązki robiłeś przy wypiętej wtyczce?
Zgredzik
Stary 11-12-2021, 00:20   #37
identyfikacjamk
Model: Transit
Silnik: 2.4 TDCi
Domyślnie Odp: Licznik prędkościomierz nie działa
12V między 1 a 3 pinem na czujniku jestem pewny - tyle miernik pokazuje.
Podejrzewam że jak podepnę diodę między pin 2 (sygnał) a 3 (masa) - to będzie migać w czasie kręcenia kołem a nie będzie świecić jak nie będę kręcił ale sprawdzę to jeszcze.
Pomiary oporności robiłem na odpiętej wtyczce impulsatora i sterownika ECU oraz zdjętej klemie z akumulatora.
Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz, czy to możliwe że laptop podpięty do interfejsu odczytuje prędkość z licznika a nie ze sterownika? - nie brałem pod uwagę, że mogą być zimne luty na płytce licznika? Testowałem licznik (wskazówkę prędkościomierza) poprzez dłuższe przyciśnięcie kasowania przebiegu podczas włączania zapłonu. Przez interfejs bez problemu odczytuje obroty, stan paliwa, prędkość kół z ABS itp
Stary 11-12-2021, 12:00   #38
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Na płytce zegarów występują dwa problemy:
- utleniają się luty i powstają rozrastające się wykwity powodujące "dzikie" połączenia pomiędzy ścieżkami - trzeba płytkę oczyścić spirytusem,
- powstają zimne luty na szpilkach gniazda wtyku wielopinowego - tu jest grubsza robota, bo aby dostać się do lutów szpilek, trzeba rozebrać cały zespół, demontując wskazówki zegarów.
Zastanawiam się, czy przy sprawdzaniu wiązki impulsatora, nie trzeba także wypiąć wtyk od zegarów...
Zgredzik
Stary 12-12-2021, 21:25   #39
identyfikacjamk
Model: Transit
Silnik: 2.4 TDCi
Będę jeszcze jutro męczył licznik.
Orientujesz się czy komunikacja licznika ze sterownikiem odbywa się po lini CAN? Jeśli nie to byłyby szanse że może być to licznik.
Stary 22-05-2022, 19:32   #40
spider666
Model: Transit
Postów: 13
Komunikacja jest po CAN.
u mnie był wadliwy sterownik.
jeśli sygnały z czujników są wytwarzane (czujniki sprawne), a do licznika nie dochodzą (poprawione luty, lub podmieniony na sprawny dla sprawdzenia) to również możesz mieć uszkodzony komp.
2.0t , immobilizer , licznik , sterownik silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:52.
