Stary 02-02-2014, 12:08   #1
danmed
Imię: daniel
Zarejestrowany: 02-12-2013
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 23
Domyślnie Licznik prędkościomierz nie działa
Witam tak jak w temacie nie działa mi prędkościomierz w transicie z 2003 roku 2.4 diesel. Wymieniłem czujnik ale dalej to samo wskazówka się nie podnosiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dodam że wskazówka obrotów działa bez zarzutu. Proszę o wskazanie innych możliwych przyczyn.
danmed jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2014, 14:08   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Licznik prędkościomierz nie działa pomocy!
Napisał danmed Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Często zegary wariują bo płytka drukowana zegarów wymaga oczyszczenia.
Na płytce w miejscach lutów pojawiają się charakterystyczne wykwity. Rozrastają się na sąsiednie ścieżki i luty, tworząc dodatkowe połączenia i zwarcia. Podobnie może być na gnieździe wtyku wielopinowego płytki.
Trzeba wyjąć płytkę z zegarami i ligninką ze spirytusem przetrzeć (wymyć) płytkę od tyłu.
Trochę jest pracy z plastikami kolumny kierownicy i z okularem zegarów aby się do niej dostać i wyjąć - ale jest to do zrobienia w godzinkę...
Mogą być oczywiście inne przyczyny...
Zgredzik
Stary 02-02-2014, 19:40   #3
danmed
Imię: daniel
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 23
Dzięki sprawdzę jutro lub pojutrze. mam jeszcze pytanie czy jeżeli ktoś majstrował przy liczniku ( cofał licznik) ,to mogło to spowodować awarię prędkościomierza? Transita kupiłem z niedziałającym prędkościomierzem .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał wojtekn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę poprawić tytuł tematu.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
Jestem świeży na tym forum i nie mam pojęcia jak zmienić temat .
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 02-02-2014 o 22:51
Stary 02-02-2014, 22:44   #4
mm666
Avatar mm666
Zarejestrowany: 16-04-2012
Model: Transit
Silnik: 2,4tddi
Postów: 87
Prędkościomierz można uwalić nieumiejętnym cofaniem licznika, ale zwykle po takiej operacji pokazuje dalej, tylko że głupoty. Jeżeli nie działa zarówno prędkościomierz, jak i licznik kilometrów, to sprawa może okazać się mniej błaha jak uszkodzony 'zegar'. W transicie sygnał z czujnika prędkości pojazdu idzie do ECU, komputer zmienia parametry tego sygnału i dopiero wysyła do licznika. Oznacza to, że nie można sprawdzić 'na ostro' licznika pomijając wiązkę (łącząc licznik z czujnikiem)
Ja się doktoryzowałem ze dwa miesiące zanim udało mi się ogarnąć problem niedziałania licznika. Główne punkty do sprawdzenia to:
-bezpiecznik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
-połączenia kostek z licznikiem (często pada, powiedziane o tym było wyżej)
-połączenia wiązki przechodzące przez budę po lewej stronie
Ponadto u mnie obok wewnętrznej skrzynki bezpieczników istnieje szara kostka z połączonymi dwoma pinami odpowiadającymi właśnie za sygnał do licznika, ale zaznaczam, że nie wiem czy to rozwiązanie fabryczne (ale raczej tak)
Ogólnie problem okazał się u mnie szerszy, uszkodzony był alternator, dodawanie gazu na postoju powodowało szalone reakcje predkościomierza i błędy ECU, toteż musiałem odłączyć licznik do czasu regeneracji alternatora
mm666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2014, 22:52   #5
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
danmed kto pyta i czyta nie błądzi. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pierwszy post klikasz edycja potem zaawansowana i zmieniasz. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-02-2014, 20:53   #6
danmed
Imię: daniel
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 23
Witam ponownie okazało się że winny był komputer . Kupiłem na allegro za 50 zł plus wymiana i podłączenie komputera pod komputer(immobilajzer) za 150 zł u znajomego elektryka i licznik śmiga aż miło pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Temat do zamknięcia
Stary 10-10-2016, 19:03   #7
karofhu
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 26-10-2015
Model: ford transit
Silnik: 1998
Postów: 13
Domyślnie Przerwy w działaniu prędkościomierz i obrotomierza. Zapala się czujka świec żarowych.
Proszę o pomoc, gdyż w czasie jazdy przestają działać prędkościomierz i obrotomierz - dzieje się to na chwilę i ponownie działa.
Dzisiaj jeszcze doszło że w czasie jazdy zapala się i gaśnie ( mruga ) kontrolka świec żarowych.
Jak można to wyeliminować.
karofhu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2016, 19:30   #8
1985matti
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 23-11-2012
Model: Transit 2003
Postów: 72
Domyślnie Odp: Przerwy w działaniu prędkościomierz i obrotomierza. Zapala się czujka świec żaro
Do przelutowania duże gniazdo w liczniku, miałem dokładnie to samo i jak ręką odjął.
Kontrolka świec żarowych może znaczyć wszystko - trzeba odczytać błędy.
1985matti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2016, 20:13   #9
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Problem w tym, że jeżeli chcesz dostać się do lutów gniazda wielowtykowego, to trzeba rozebrać cały zespół - zdejmując wskazówki z osiek zegarów.
Ja próbowałem to zrobić, naprawdę mocno ciągnąłem za wskazówki - jeszcze moment i wyrwałbym ośki z bebechami wskaźników.
Nie udało się. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupiłem cały zestaw używkę na Allegro.
Przedtem - kilka lat wstecz - te zegary mi też wariowały i pomogło na kilka ładnych lat wymycie płytki drukowanej od tyłu spirytusem i ligninką.
Zgredzik
Stary 10-10-2016, 20:52   #10
1985matti
Imię: Mateusz
Model: Transit 2003
Postów: 72
Wskazówki podważ śrubokrętem schodzą ciężko ale można je zdjąć.
Zrób zdjęcie położenia wskazówek przed demontażem bo są poniżej skali a potem będzie to ciężko skalibrować. U mnie były około 1cm poniżej skali.
Aha warto jeszcze umyć plastiki po rozebraniu, różnicę widać gołym okiem.
2.0t , immobilizer , licznik , sterownik silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:24.
