Stary 20-10-2015, 23:10   #31
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Domyślnie Odp: Słabe ładowanie i paląca się kontrolka akumulatora
koncowka td ale powinny byc kompatybilne
Eclipse , to raczej nie bylo druciarstwo, chyba ,ze mowisz o fordzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ten tez chyba pasuje
6G9N-10300-UD pelno ich na aledrogo
a tu prosze cala grupa numerow,ktore mozesz uzyc
BOSCH 0121615008
FORD 6G9N10300UC
FORD 6G9N10300UB
FORD 6G9N10300UA
FORD 6G9N10300TD
FORD 6G9N10300TC
FORD 1420871
FORD 6G9N10300UD
Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 20-10-2015 o 23:41
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2015, 20:35   #32
FORD TDCI
Imię: W
Zarejestrowany: 13-09-2015
Model: S MAX
Silnik: 1.8
Postów: 10
Kupiłem nowy alternator Holenderski pasujący do S Max-a. Zapłaciłem 730pln za niego (po małej promocji) i działa. Auto odżyło, ładowanie idealne.
FORD TDCI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2015, 21:14   #33
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Napisał FORD TDCI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To może jakieś namiary na sprzedawcę, link do alternatora? Tak dla potomnych...
Kasiarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2015, 11:41   #34
FORD TDCI
Imię: W
Model: S MAX
Silnik: 1.8
Postów: 10
Kurde właśnie firmy nie pamiętam (przy montażu nowego potrzebne były inne śruby bo stare były za długie). Mam tylko taką fotkę, podesłaną przez uprzejmą Panią ze sklepu którą serdecznie pozdrawiam :
Jak uda mi się jakieś info o nim większe zdobyć (może pudełko ocalało) to napiszę.
Kupiłem we Wrocławiu ulica Komuny Paryskiej.
ps. prawdopodobnie jest możliwość że te od Mondeo i Galaxy by pasowały, ale musiały by mieć wyjście na 2 piny a nie na 3.
Ostatnio edytowane przez FORD TDCI ; 22-10-2015 o 11:48
Stary 22-10-2015, 13:24   #35
kolopeter
Postów: 1,783
czy ty chociaz popatrzyles co ci napisalem? FORD 6G9N10300UC latwy do znalezienia na allegro jest na dwa piny....
Stary 22-10-2015, 21:59   #36
FORD TDCI
Imię: W
Model: S MAX
Silnik: 1.8
Postów: 10
Popatrzyłem ale na forum zajrzałem po tym jak już miałem zamówiony więc nie będę płakał nad rozlanym mlekiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Widocznie w pośpiechu nie doczytałem że tam na 2 piny jest wyjście.
Temat z mojej strony zamknięty, alternator wstawiony i wszystko działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez FORD TDCI ; 22-10-2015 o 22:06
Stary 24-10-2015, 23:26   #37
xelus
Zarejestrowany: 11-09-2015
Silnik: 2.5T
Postów: 115
Domyślnie Odp: słabe ładownie 1.8 TDCI
Witam serdecznie i pozdrawiam forumowiczów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam problem w moim S MAX-e z ładowaniem. Otóż na teście pokazuje mi na nie włączonym silniku zaledwie 11V, po odpaleniu spada do 10V i po paru minutach dochodzi do 11V (10,9V). A powinno być znacznie więcej.
Czy chodzi o pomiar napięcia na teście Conversa? Jeżeli tak, to jak zrobiłeś żeby nie znikał po odpaleniu auta?
xelus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2015, 20:27   #38
lysyG
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 04-05-2007
Model: Galaxy MK II - był /Jeep Grand Cherokee - był/ S-Max - jest
Silnik: 1,9 tdi - 115 kucy (AUY)/2,7 CRD 163 KM/ 1,8 TDCI 125 KM
Rocznik: 2000/2004/2008
Postów: 557
I u mnie zapaliła się kontrolka akumulatora i po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów rozładował się akumulator - na szczęście pod elektrykiem. Okazało się, że pękł gumowy łącznik na wale alternatora - koszt nowego to 79 zł i po problemie.
lysyG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2015, 13:31   #39
witoldo75
Zarejestrowany: 19-05-2015
Model: s-max
Postów: 9
Mialem podobne objawy i wymiana alternatora rozwiazala problem
witoldo75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2015, 17:56   #40
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Napisał xelus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po prostu .. w trakcie Test odpalasz silnik i wszystko dalej wyświetla w teście tyle że na pracującym silniku ,możesz przeglądać podczas jazdy parametry .
Polecam lekturę tego tematu .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał witoldo75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bez urazy ale ....
Idąc tropem twojej podpowiedzi to następnym razem jeśli by silnik nie odpalił należało by go wymienić i było by po kłopocie .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale rzeczywistość jest taka że często są to błahostki a na naiwnych kierowcach często mechanicy żerują naciągając ich na wysokie koszty .
Czyli .... bedzie pan zadowolony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:43.
