Stary 05-05-2020, 18:40   #31
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Domyślnie Odp: Kasowanie pamięci modułu RCM
Ograłeś kolego rosyjski soft do przedlifta który ma buga związanego z poduszkami.
Pisałem, już kiedyś o tym w moim wątku
Nie pozbędziesz się go. Jeśli zależy Ci aby było czysto to tylko powrót do softu fabrycznego lub wgranie modyfikacji bazującej na 1007
Stary 11-08-2020, 20:34   #32
RafiKWJ
Zarejestrowany: 22-04-2015
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0 TDCi DW10C
Postów: 26
Panowie zamontowalem w mondeo mk4 wyłącznik poduszki pasażera. Zakodowałem w bcm jego obecność ale nie mogę wykonać reset rcm wyskakuje błąd operacja serwisowa przerwana. W rcm są 2 błędy B00D5 oraz U2101. Nie mogę ich wykasować. Spotkał się ktoś z tym problemem?
RafiKWJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2020, 20:47   #33
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał RafiKWJ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
użyj IDSa lub podjedź do kogoś kto ogarnia temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 11-08-2020, 21:25   #34
RafiKWJ
Postów: 26
Ok problem rozwiązany. Miałem zbyt wysoka wersję forscana (2.3.8 ). Przeinstalowałem na 2.3.36 i pokazała się funkcja relern rcm. Po tej operacji pomogło i wszystko działa.
Ostatnio edytowane przez RafiKWJ ; 12-08-2020 o 00:30
Stary 12-08-2020, 15:24   #35
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Przeinstalowałem na 2.3.36 ...
Ciekawe, bo najnowsza dostępna wersja to 2.3.34 beta.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2020, 21:14   #36
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej 2.4.0
pozdrawiam Radek
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2020, 21:46   #37
Postów: 18,059
Napisał radekg32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej 2.4.0
To jest zupełnie INNA i wcale nie najnowsza wersja (z lutego 2020)... Do tego została przez kolegów Rosjan "zarzucona" bo zawierała tyle błędów w programowaniu modułów, że nie byli w stanie jej ogarnąć...
Jest przygotowywana inna (zapewne 2.5...) wersja z programowaniem modułów. A użytkownicy 2.4.0 "jeżdżą tyłkiem po brzytwie" na wlasne życzenie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-08-2020, 23:53   #38
pgrob
Postów: 1,114
Raczej 2.4.0
Słowo klucz: "dostępna"
Stary 13-08-2020, 10:35   #39
RafiKWJ
Postów: 26
suma sumarum warto mieć najnowszą stabilną wersję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-01-2022, 16:54   #40
marot6
Zarejestrowany: 10-01-2022
Model: mondeo mk4
Silnik: tdci 130km
Napisał kinews Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam wszystkich. Temat jak widzę sprzed kilku lat ale właśnie musiałem się zmierzyć z tym problemem.
Wszystko zakończyło się sukcesem, więc podzielę się informacjami, ponieważ sam długo szukałem i jednoznacznego rozwiązanie nie znalazłem.
A więc:
Wystrzelona poduszka kolanowa oraz 2 napinacze pasów + zaresjestrowany crash data w sterowniku RCM.
Poduszka i napinacze zostały zakupione na allegro i wymienione (podczas wymiany odłączyłem dla bezpieczeństwa akumulator i starałem się siebie uziemiać co jakiś czas o rury metalowe w garażu -> aby wyładowanie elektrostatyczne przypadkiem nie wyzwolilo poduchy -> rada serwisanta z długoletnim stażem)
Błędy wszystkich obwódów same pogasły został tylko crash data.
Próbowano w dwóch warsztatach skasować ten błąd w sumie 3 róznymi profesjonalnymi interfejsami i bład się kasował ale po chwili wracał.
Rozwiązanie okazało się banalne otóż Forscan posiada Procedury Serwisowe i tam jest dostepna funkcja clear crash data.
Po uruchomieniu, wyskoczył mi błąd że procedura została przerwana (co zdażyło się juz wielu osobom z tego co wyczytałem)
Napisałem do Forscana z prosba o wsparcie. Panowie mnie zaskoczylli ponieważ poprosili o logi i za 2 dni dosłali mi nowa wersje beta Forscana z wprowadzona poprawką.
Podłaczyłem ELM kliknąłem w Forscanie czysczenie crash data, skasowało, lampka zgasła, problem rozwiązany... i to za darmo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam - może komuś się przyda.
Odpisałem Forscanowi ze wszystko bangla jak trzebam takze podejrzewam że wkrotce na stronie pojawi sie nowa wersja z fixem.
witam, wiem że temat dosyć stary ale mam ten sam problem, forscan przy kasowaniu crash flag wysypuje się na 1%, masz może ta wersję programu która sobie z tym poradziła?
marot6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:18.
