Stary 27-10-2015, 20:12   #31
waski11
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 18-06-2012
Model: Focus Cmax GHIA
Silnik: 1.8 125KM Duratec-HE
Postów: 17
Domyślnie Odp: benzyna 1.8 125km szarpanie - diagnostyka
Napisał axel195 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To został jeszcze pedał gazu do sprawdzenia.
OK. Dzięki za podpowiedź. Mam tylko czy jak jadę na tempomacie to pedał gazu działa? Bo wydaje mi się że chyba jest odłączony podczas używania tempomatu a prędkością steruje komputer. Na tempomacie również szarpie.
Bump:
Napisał c-matix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale przepustnica 1.8 a 2.0 Duratec są chyba inne z tego co ja się orientuje. Wygląd tak ale zaprogramowana jest inaczej chyba.
Wygląd troszkę inny. Rozstaw śrub taki sam. Wtyczka taka sama. W środku to samo tylko jest potencjometr. Sterowanie przepustnicy wychodzi gdzieś wcześniej. Po podłączeniu zaczęła drgać (minimalnie się otwierać) tak jak moja. W Mondeo ani drgnęła tylko minimalna szparka otwarcia przepustnicy. Reaguje tylko na dotknięcie pedału gazu.
Przekładałem jeszcze używaną ze szrotu od CMAX-a ale się zawieszała. Chyba była uszkodzona.
waski11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2015, 11:51   #32
Aaronik25
Imię: Arek
Zarejestrowany: 12-10-2008
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.8 125 KM FF
Postów: 183
Podobno można wymienić samą płytkę jeśli sciezki sie wytarły.
Sprawdzaliście to moze?
Wowczas koszt "regeneracji" przepustnicy jest relatywnie niski
Aaronik25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2015, 11:26   #33
waski11
Imię: Leszek
Postów: 17
Napisał Aaronik25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A gdzie można dostać samą płytkę? W sumie w środku są takie druciki. W niektórych miejscach brakuje
Stary 03-11-2015, 17:03   #34
Aaronik25
Imię: Arek
Model: Ford C-Max
Postów: 183
tego to i ja nie wiem.
Trzeba byloby pogadać z ASO, czy dają taką opcję.
Stary 26-11-2015, 09:49   #35
waski11
Imię: Leszek
Postów: 17
W ASO to mają ale całą przepustnice i wiadomo w jakiej cenie. Do wymiany mam na pewno wtyczkę od przepustnicy. Mam już ale nie było kiedy zamienić. Sprawdzę jeszcze pedał gazu oraz mam info od innego użytkownika, że w jego przypadku pomogło ustawienie rozrządu bo miał podobny problem.
Stary 28-11-2015, 13:10   #36
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,811
A panowie czy też tak macie że po włączeniu zapłonu ale nie silnika z przepustnicy słychać jakby prace małego silniczka i lekki trykotanie. Mam czasem błąd przepustnicy ale nie wyświetla się na zegarach tylko widać go po podłączeniu kompa .
Z autem na benzynie nic się nie dzieje ale na gazie czasem potrafi mi wyłączyć gaz i od razu go włączyć spowrotem bez szarpnięć . Jeżdziłem ostatnio z rejestratorem parametrów jazdy i wyczytał że czasem auto ma brak obrotów, coś tam pozmieniał w parametrach ale jednak mały problem pozostał.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2015, 20:36   #37
waski11
Imię: Leszek
Postów: 17
Tak słychać dźwięk ale z nawiewu. Coś tam się ustawia. Po wyłączeniu silnika też czasami się przestawiają.
Stary 08-12-2015, 22:01   #38
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,811
Napisał waski11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To u mnie czasem nie z nawiewu, a jak do cisnę palcem ten czarny plastik to jakby sie ucisza i jak puszczam tykocik powraca.
Stary 09-12-2015, 15:02   #39
bartoleq
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: c-max
Silnik: 1.8 125KM benzyna
Postów: 82
Też to mam, ale zawsze myślałem że to z klimatronika - klapki sterujące przepływem powietrza.
bartoleq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2016, 15:38   #40
Tabasco
Avatar Tabasco
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 30-06-2016
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0 16V Duratec
Postów: 14
W swoim C-Max'ie 2.0 2005r mam podobny problem jak koledzy dokładnie u mnie wygląda to tak:
Zimny wszystko OK.
Po rozgrzaniu OK.
Po przejechaniu około 50 km zauważalna lekka czkawka przy dodawaniu gazu do oporu na wolnych obrotach na LPG. (na przykład przy ruszaniu na skrzyżowaniu).
Po przejechaniu około 100km czuć w czasie jazdy pojedyncze czknięcia w czasie normalnej jazdy niezależnie od obrotów silnika.
Po przejechaniu około 150 km dławienie się przy dodawaniu gazu na wolnych obrotach na LPG i nieco słabsze na benzynie. Nieraz potrafi zgasnąć podczas ruszania.
Chcę uniknąć wymiany połowy podzespołów obecnie już zrobiłem:
1. Sprawdzenie błędów - brak.
2. Wymiana termostatu ( nie trzymał temperatury i z tego powodu był wymieniany)
3. Regulacja LPG (instalacja LiquidSi firmy Vialle na ciekłym wtrysku)
4. Wymiana świec na nowe Motorcraft
5. Sprawdzenie cewek przez podmianę (kupiłem jedną nową i po kolei podmieniałem)
Ktoś miał i rozwiązał podobny problem?
Tabasco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:07.
