Stary 05-11-2016, 11:21   #31
sebollo69
Imię: Seba
Zarejestrowany: 03-02-2016
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0 tdci 115km
Postów: 97
Domyślnie Odp: Za wysokie spalanie i dziwne zachowanie wskażnika temperatury
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mogę Ci takie dwa sprawne przysłać pocztą.
możesz rozwinąć myśl..znaczy że co,sprawdzałeś i otwierają i zamykają we wrzącej wodzie ale w aucie nie trzymały??
sebollo69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2016, 12:29   #32
jahjah
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 29-11-2015
Model: mondeo mk4
Postów: 453
panowie podepne sie pod temat, u mnie temperatura w lato byla ok na polowie skali, czasami troche spadala ale jak juz zimno sie zrobilo, to nie chce sie podniesc.ogrzewanie dziala ok, ale wskaznik lezy,czy to bedzie termostat ?jesli tak to czy ma to wplyw na spalanie?bo u mnie spalanie w okresie zimowym poskoczylo do 9 l na miescie
jahjah jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2016, 13:08   #33
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał sebollo69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
możesz rozwinąć myśl.. ?
Tak właśnie dokładnie z nimi było, w aucie nie trzymały=cały czas był niedogrzany.
Napisał jahjah Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
panowie podepne sie pod temat ...
Jeśli temperatura na wskaźniku falowała= rosła i spadała wraz ze stylem jazdy, to do wymiany mały/olejowy termostat. Jeśli zaś nie falowała, a silnik wciąż niedogrzany, to do wymiany duży termostat. Niedogrzany silnik ma wpływ na spalanie, jest wtedy większe, bo komp dostaje info o niskiej temperaturze silnika i ten pracuje na wyższych dawkach paliwa.
P.S. Poczytajcie sobie obaj:
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 05-11-2016 o 13:22
Stary 07-11-2016, 16:32   #34
sebollo69
Imię: Seba
Postów: 97
Teraz już siedzą 2 oryginalne termostaty,a poprawy brakGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.co teraz,gdzie szukać?
Co na to powie kolega ,,expert Mariusz""??wskazówka w dalszym ciągu nie stoi w pionie,przy odpowietrzaniu tylko udało się złapać temp,90st.,ale po lekkim wystudzeniu silnika i ponownej przejażdżce już wskaźnik nie powędrował na górę,ucieka w lewo..
może coś źle robię podczas odpowietrzania układu?ja robię to bez włączania ogrzewania,a może właśnie trzeba to zrobić ??
Ostatnio edytowane przez sebollo69 ; 07-11-2016 o 16:55
Stary 07-11-2016, 18:56   #35
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 08-11-2016 o 00:04
Stary 07-11-2016, 18:58   #36
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
No to przejedź się kilka km bez włączania ogrzewania i zobacz, czy jest poprawa.
Tapnięte z Sony Z2.
Stary 07-11-2016, 19:10   #37
sebollo69
Imię: Seba
Postów: 97
czyli co, zimą jeździć bez ogrzewaniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?czy może jest to metoda na odpowietrzenie układu,możesz pisać trochę jaśniej bo chyba nie łapię..
Ostatnio edytowane przez sebollo69 ; 07-11-2016 o 19:33
Stary 07-11-2016, 19:13   #38
witek_p
Imię: Witek
Zarejestrowany: 05-11-2016
Model: Honda Jazz II
Silnik: 1.4 PB
Postów: 20
.........może coś źle robię podczas odpowietrzania układu?ja robię to bez włączania ogrzewania,a może właśnie trzeba to zrobić ??
Zawsze się odpowietrza na otwartej nagrzewnicy, musisz usunąć przecież całe powietrze z układu a tam podczas wymiany też może się ono pojawić.
Wymieniasz sam wkład czy cały z obudową (nie wiem jak to wgląda w mondeo) - jeżeli sam wkład to może źle go składasz i on cały cza puszcza bokiem. Imho żeby zrobić kolejny test termostatu musisz odpowietrzyć, wystudzić i grzać na postoju aż do załączenia wentylów na chłodnicy.
witek_p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2016, 19:43   #39
sebollo69
Imię: Seba
Postów: 97
Jutro odpowietrzę go jeszcze raz z włączonym ogrzewaniem na full,a co z nadmuchem,też na max?
Napisał witek_p Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymieniłem sam wkład(chyba wszyscy tak robią) złożone wszystko na pewno dobrze.. w obudowie termostatu jest wgłębienie,a w termostacie wypustka które pasują do siebie..
Stary 11-11-2016, 08:25   #40
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Pytanie czy sprawdzałeś termostat przed włożeniem???
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:31.
