Stary 04-01-2015, 16:11   #31
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Domyślnie Odp: Rozładowywanie akumulatora
Napisał _harry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem tylko jak nastawić zakres - bo jak zacznie brać 3A przy zakresie nastawionym na kilkuset mA to może miernik szlag trafić ;-(
W zależności w jakim tempie rozładowuje Ci akumulator, chyba ze masz złośliwca takiego jak ja ost. badałem w którym co jakiś czas uaktywniał się pobór prądu 3A na 30 - 40 s i znikał. Ustaw zakres do 10 A (czy co tam masz, w dziesiątkach A) miernik powinien pokazać wtedy nawet setki A jako 0.1A jesli wiesz ze szybko idzie. Mniejszy zakres też możesz próbować, jak przekroczy skale będzie widać, miernik przeżyje, zakresy małego Amperażu zazwyczaj są zabezpieczane bezpiecznikiem w mierniku (sprawdź to w opisie miernika)
Chciałbym przypomnieć,że pomysł z miernikiem jest mój i polegał na tym by pożyczyć taki miernik nie kupować.
Mój miernik dla przykładu mierzy cęgami prąd stały od 100mA,więc na pewno się nadaje.
Pomysł ok, z pożyczeniem jak ma sie od kogo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomiar na cęgach od 100mA niezły nie każdy cęgowy taki ma, z założenia pomiar cęgami jest dla dużych wartości PRĄDU (np pobór prądu przez świece żarowe albo rozrusznik podczas rozruchu) gdzie ciężko jest zmierzyć to wpinając miernik w szereg. Niemniej przy pomiarze upływności 100mA też może być za dużo, oczywiście nie w przypadku kiedy podejrzewana upływność jest w granicach setek mili amper albo wręcz amperów. Ja jednak wole wpinać miernik w szereg, dodatkowo przy odrobinie kombinacji da się to zrobić nie rozłączając ciągłości obwodu.
Bump: _harry ,zdecydowana większość mierników posiada automatyczny OFF,więc tak ,czy tak trzeba co jakiś czas chodzić,więc kamera jest zbędna
te lepsze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. te z marketu do końca rozładowują baterie, poza tym jak będzie tak jak ja miałem ze pobór trwał 20-30 sek ciężko to wyłapać.
Bump:
Napisał jack68 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to wlasnie to czasem dlugie poszukiwanie o ktorym wspominalem
ale co nie ktorzy na forum widac z wypowiedzi maja to w najmniejszym paluszku
i wiedza co jest
pamietajcie tez o tym ze wypinanie bezpiecznikow czasem powoduje wybudzenie auta i zabawa od poczatku
ano i tu widać kto jest mądralą teoretykiem a kto praktykiem.
No to oznacza ,ze należy tylko wypinać bezpieczniki i ich z powrotem nie wkładać
tak sie nie da, bo nie wiesz czy znikneło bo wyjołeś bezpiecznik czy samo z siebie... czy bo sie cos wyłączyło itp itd.
żmudna robota
dlatego ja bym chciał to urządzenie które ma kolega
Napisał radekg32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niekoniecznie pare godzin,wystarczy odpowiedni przyrzad i od razu widac czy przy uspionym aucie jest lewy pobor pradu.
Uwazasz,ze elektryk bedzie siedzial 6 h i nontop mierzyl i sprawdzal pobor pradu ?
Dzisiaj od tego jest sprzet,wystarczy go tylko odpowiednio uzyc
chyba że to szklana kula....
Stary 04-01-2015, 16:40   #32
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
kolego powinienes otworzyc elektryke samochodowa i naprawialbys jak kaszpirowski
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chłopy przestancie sie czepiac tego co napisalem,ja takie info dostalem od gostka jak mi sprawdzal aku,wiec tylko przekazalem jego wiedze/teorie.
pozdrawiam Radek
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2015, 17:15   #33
jackraymund
Zarejestrowany: 03-01-2015
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 diesel
Do wątpliwości powyżej osób, standardowo miernik ma bezpiecznik w amperomierzu do 0.2-0.3mA, do 20A już go nie posiada. Także chyba lepiej podpiąć się za bezpiecznikiem od auta i do 20A ustawić, chodź sądzę że może być to niewygodne.
Dodatkowo często pod samym stykiem na mierniku piszę, czy posiada bezpiecznik FUSED-posiada, UNFUSED-nie posiada.
Mam pytanie, bo moje bezpieczniki są troszkę inne od tych z instrukcji.
1. F16 znajdę pod tym plastikiem?
2. Te 2 przewody z grubym czerwonym kablem, przymocowane do skrzynki, zaraz obok F16, to masa? Czy może +?
3. Czy w stanie uśpienia jest napięcie na zapalniczce?
4. Jaki pobór prądu powinien być w fazie uśpienia?
jackraymund jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2015, 18:32   #34
arttk
Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Silnik: 2.3 Duratec (SEBA) 160KM benz + LPG
Postów: 255
Napisał jackraymund Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przez jakiś czas jest, dłużej to chyba tylko w bagażniku kombi.
Jeśli to MK4 to po ok. 40 minutach po zamknięciu centralnego powinno być niewiele ponad 100mA. Do tego czasu (40 minut) może być trochę ponad 200mA.
arttk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2015, 23:37   #35
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
D
Tu masz zdjęcia skrzynki i bezpieczników
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2015, 01:05   #36
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
1 prawdopodobnie, choć jak to duży amperaż to może byc tez wstawiony pionowo, z głowy nie pamiętam, musisz zajrzeć u siebie
2 + w skrzynce wyłącznie rozchodzi sie zasilanie czyli + Masy rozprowadzane sa z karoserii tylko.
3 Dobre pytanie, nigdy nie sprawdzałem, ale myślę że jest.
4 Wszystko do max 50mA (0.05A) dopuszczalne. Prawidłowo jak najmniej, poniżej 30mA (0,03A) dobrze.
Ktoś tu pisał o 100mA w MK4, nie mierzyłem ale wydaje mi sie to dużo.
Stary 17-12-2018, 08:35   #37
XDX
Zarejestrowany: 07-11-2011
Model: MONDEO VIGNALE
Silnik: 2.0 TDCI 180 koników
Postów: 122
Domyślnie rozładowujący się akumulator ?
Koledzy jak w temacie, coś nagle rozładowuje akus lub już jest stary. Akus ma 3,5 roku Varty Blue Dynamic 80Ah/740A. Ostatnio włączam webasto przychodzę do auta i chcę odpalić i nic.
Wiem, że webasto pożera akusa ale czy nagle aż tak ?
Pobadałem trochę Forscanem i wyskoczyły błędy ale nie wiem czy nie od tego że dwa razy padł akus podczas pracy webasto:
===ABS DTC B1B69:16-08===
Kod: B1B69 - Obwód zasilania 12 V
Dodatkowe symptomy usterki:
- Napięcie w obwodzie poniżej wartości progowej
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
===AHCM DTC B1D27:11-68===
Kod: B1D27 - Obwód pompy płynu chłodzącego
- Obwód zwarty do masy
Status:
- Test nie został ukończony
Moduł: Moduł sterujący dodatkową nagrzewnicą
===END AHCM===
===AHCM DTC U3000:16-28===
Kod: U3000 - Modul sterujacy
Status:
Nie wiem czy to ma coś wspólnego z rozładowywaniem czy po prostu akus kiedy pada sieje serię błędów po urządzeniach.
XDX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2018, 10:21   #38
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Domyślnie Odp: rozładowujący się akumulator ?
Co to za webasto. Czym grzeje, paliwem, czy prądem?
Stary 17-12-2018, 10:25   #39
XDX
Postów: 122
Thermo TOP V Diesel
Stary 21-01-2019, 15:47   #40
Koso
Zarejestrowany: 04-08-2011
Silnik: 2.0tdci
Domyślnie akumulator który ma miesiąc rozładowuje się z dnia na dzień
Witajcie
Problem polega na tym ze akumulator który ma miesiąc rozładowuje się z dnia na dzień(alternator jest sprawny) do zera l, gdzie auto muszę otwierasz z kluczyka , nie wiem co może być przyczyna
Jedyne co mi przychodzi do głowy to ze od jakiegoś czasu radio się raz włącza raz nie i coś może być to z tym związane?
Koso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:33.
