Stary 28-05-2022, 19:20   #31
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,430
Domyślnie Odp: Jak (postarać się) nie uwalić IPC przy aktualizacji
Napisał technikibart Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam pewne spostrzeżenia,
a działa Ci wskazanie włączenia świateł mijania? Na tym samochodziku po prawej. Długie, krótkie, pozycyjne itd.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2022, 19:39   #32
technikibart
Avatar technikibart
Zarejestrowany: 29-06-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 95KM > mod 137KM
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Tak, światełka pojawiają się na tym samochodziku po tym jak włączę np. mijania, drzwi i bagażnika również + komunikaty w czerwonej ramce po otwarciu drzwi na zapalonym silniku i zmieniła się sygnalizacja. Nawet wyłączenie kontroli trakcji działa, zapala się lampka OFF itd. Jutro zrobię krótkie nagranie i przedstawię. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jako ciekawostka --> po tej aktualizacji lista parametrów w zakładce As-Built zwiększyła się 3-4 krotnie.
Ostatnio edytowane przez technikibart ; 28-05-2022 o 19:47
technikibart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2022, 21:50   #33
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Być może trzeba coś zmienić w AS Built lub zaktualizować BCM, tylko pytanie z jaką wersją to zagra?)
tylko wizualna sygnalizacja.
Trzeba zaktualizować bcm do poliftowego softu.
Robiłem to na stole ( poza autem ) - wchodziło bez problemu.
Stary 28-05-2022, 21:59   #34
technikibart
Avatar technikibart
Model: Focus mk3
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy po wykonaniu aktualizacji, centralna konfiguracja pozostała? Czy miałeś problemy z łącznością reszty modułów? Mam system bezkluczykowy w aucie oraz ten tzw. siłownik który odpowiada za odblokowanie kierownicy… nie chce się przejechać na tym że coś nie będzie funkcjonować.
Ostatnio edytowane przez technikibart ; 28-05-2022 o 22:15
Stary 29-05-2022, 11:14   #35
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Po aktualizacji BCM do polifta nie potrzebujesz parować kluczyków ale czy po update pojawi się dżwięk z PDC ? Najlepiej niech się wypowie kolega referee. Co do CCC to u mnie "namieszało" mi w klimie manualnej , po update przestała działać .
Ostatnio edytowane przez sabaciontko ; 29-05-2022 o 11:17
Stary 29-05-2022, 12:22   #36
technikibart
Avatar technikibart
Model: Focus mk3
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Arrow Odp: Jak (postarać się) nie uwalić IPC przy aktualizacji
Cześć Panowie,
@Slawko - dla Ciebie dwa nagrania + zdjęcie bo testowałem jeszcze czy z sygnalizacją tempomatu wszystko w porządku.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Klika godzin przesiedziałem na zagranicznych forach w tym ruskich. Podobno czujniki parkowania działają, u osób będących w posiadaniu BCM z końcówki serii 2014 , gdzie była faza przejściowa na polift. Pytanie czy i jaki wsad zaimplementować aby wszystko działało?
Mam czas na zapoznanie, bo do wakacji jak i w trakcie nie będę eksperymentował. Będę jeździł z platformą rowerową na haku to i tak z automatu moduł przyczepy wyłącza czujniki.
Typ Pliku: jpg A03511CD-354A-44C7-9ADC-A8A38265C7D2.jpg (14.8 KB, 46 wyświetleń)
Stary 29-05-2022, 12:33   #37
sabaciontko
Postów: 1,847
Jak dla mnie komplikujesz sobie życie z tym updatem .Sprzedałbyś swój "stary" licznik a za równowartość zamontował IPC z Kugi. Wszystko po tej zamianie działa i pika.
Stary 29-05-2022, 12:35   #38
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
Dzięki. Z filmików wynika, że nie pokazuje świateł mijania. Tylko pozycyjne, długie, wyłączone. Pokazuje jeszcze przeciwmgielne przód i tył. Ale mijania nie.
Jak wszystko jest z polifta to pokazuje jeszcze mijania.
Ja wymieniałem cały licznik i też nie mam pokazywania świateł mijania, reszta jest identyczna. Być może trzeba to włączyć w konfiguracji licznika ale tego nie wiem. BCM musi wysłać odpowiednią ramkę can. Być może wysyła a licznik nie pokazuje lub BCM nie wysyła.
Stary 29-05-2022, 13:05   #39
technikibart
Avatar technikibart
Model: Focus mk3
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest to jakaś alternatywa, no ale jeżeli jest możliwość aby posiadać IPC w polficie, bez potrzeby kupna i sprzedaży czegokolwiek to dlaczego z tego nie skorzystać? Zapewne nie pytałbym się gdybym nie miał tych czujników parkowania ale sam je dokładałem jakiś czas temu. Mam też problem z FCDIM bo zaktualizował się wraz z kartą do FT1E i pewno będzie nadal ten błąd konfiguracji dopóki nie zaktualizuje BCM.
UCDS zaciągnął mi info i obecnie siedzi tam BV6N.
Module Name: BCM
  • F108 - ECU Network Signal Calibration Number : BV6N-14C403-AK
  • F10A - ECU Cal-Config Part Number :
  • F110 - On-line Diagnostic Database Reference Number : DS-BV6N-14A073-BD
  • F111 - ECU Core Assembly Number : BV6N-14C245-FE
  • F113 - ECU Delivery Assembly Number : BV6N-14A073-FP
  • F124 - ECU Calibration Data #1 Number : BV6N-14C095-AN
  • F162 - Software Download Specification Version : 0x04
  • F163 - Diagnostic Specification Version : 0x03
  • F188 - Vehicle Manufacturer ECU Software Number : BV6N-14C094-AN
Stary 29-05-2022, 13:31   #40
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
Bv6n chyba niestety nie da się zaktualizować.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:42.
