Stary 21-08-2017, 20:56   #4131
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Napisał dizel1982 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
całkiem niezły ale nie ma uziemienia ekranu
Uziemienie ekranu to Ty musisz zrobić łącząc ekran do masy auta.
Tak w ogóle to jak na mój gust wystarczą 2 żyły w ekranie ,gdzie ekran robi jako trzecia żyła GND.
Stary 21-08-2017, 21:09   #4132
dizel1982
Zarejestrowany: 29-12-2011
Postów: 475
I tak i nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Uziemienie musi być ale robić go nie muszę bo można spokojnie kupić kabel z uziemionym ekranem. Niestety potrzebne mi są 3 żyły ponieważ w oryginalnej kostce widzę że mam dwa przewody 3 żyłowe, jeden 2 żyłowy (oczywiście są to przewody ekranowane a ilość żył podaję bez uziemienia, dodatkowo dochodzi jeszcze jedna żyła w każdym z nich).
Jeszcze jedno pytanie mam. Czy ma ktoś może z Was rozpiskę i jest mi w stanie powiedzieć w których miejscach w tej szarej kostce łączącej wiązkę podsufitki z deską, siedzą piny od mikrofonu? Mam do wsadzenia 3. Przewód mam już z pinami od kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wiem że można poprowadzić od razu do kostki modułu BT ale skoro mam już oryginalne piny to nie chcę ich ucinać tylko wsadzę je na swoje miejsce a z drugiej strony dorobię sobie 3 żyłowy przewód z pinami który puszczę do kostki BT. W tej szarej kostce mam wolne miejsce i gdyby były tylko 3 to nie miał bym problemów z wsadzeniem ale jest ich więcej niestety Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. I jeszcze jedno pytanie, czy mogę tą kostkę bezpiecznie rozpiąć sobie czy aby to zrobić muszę odłączyć aku? Chcę ją rozpiąć bo chcę sprawdzić jakie są w niej piny żeńskie żeby je dokupić.
dizel1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2017, 23:15   #4133
lukasz.pb
Zarejestrowany: 23-03-2013
Model: S-max
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 14
Witam. Proszę o pomoc w ewentualnym montażu modułu bluetooth do focusa mk2 FL z 2009 r ( bez converse +)
W tej chwili posiadam radio CD 6000
http://www.talkford.com/community/up...1317762305.jpg
Wtyczki od radia wyglądają następującą:
W schowku odnalazłem następujące wtyczki
Dodatkowo znalazłem następującą wtyczkę ( pętle ) i nie mam pojęcia od czego ona jest 8M5T-19A442
W podsufitce nie ma kabli do podłączenia mikrofonu
Od niebieskiej wtyczki w schowku odchodzi z jej wiązki kabel i idzie w stronę słupka przy lusterku bocznym i tam przy lusterku jest wtyczka 16 pinowa i z niej wychodzi tylko 1 kabel który łączy się już na słupku wzdłuż przednich drzwi pasażera z innym kablem i w połowie drzwi skręcają ku podsufitce w kierunku oświetlenia zewnętrznego przy lusterku wstecznym,
Teraz moje pytania:
1. Czy w ogóle jest możliwość domontowania modułu
2. Jaki moduł powinienem dokupić ?
3. Jakie kable dodatkowo muszę mieć żeby bluetooth działała poprawnie ?
4. Czy wtyczka którą posiadam w schowku jest wystarczająca , czy potrzebne są dodatkowe kable ?
5. Skoro jest niebieska wtyczka do podłączenia modułu BT to czy powinno gdzies być wyprowadzona wtyczka do podłączenia mikrofonu ?
Z góry dziękuję za odpowiedź
Ostatnio edytowane przez lukasz.pb ; 22-08-2017 o 12:16
lukasz.pb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2017, 21:49   #4134
bobix
Szukając rozwiązań dołożenia obsługi BT do mojego radia ktoś mi podesłał takie rozwiązanie:
http://www.vocomo.de/en/Bluetooth-Ha...1-Ford-V1.html
Ten moduł obsługuje streaming, HD Voice i wycisza sam głośniki.
Niestety brak obsługi z kiery.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Pro
Stary 23-08-2017, 09:30   #4135
DawidUK
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 03-04-2017
Silnik: 1.8 TDCI 125bph
Postów: 81
Powiem wam szczerze że ja też się zastanawiałem z podłączaniem modułu, co za tym idzie dołożenie nowej dźwigienki z przyciskami (tej od kierunkowskazów) i zdecydowałem sie jednak na nowe radio Pumpkin na Androidzie. mnie to kosztowało 200 GBP, wraz z kamerą cofania, możliwością oglądania filmów, zainstalowaniem jakiej chcesz mapy, oraz nawet podłączenie 3G pod internet.
Ma oczywiście swoje drobne wady, jak np to że jest za mocne i rozwaliło mi głośniki z przodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. teraz pracuje na 50% mocy (można ustawić wszystko w ustawieniach) pełno gniazd, USB SDcard itp itd. Nawi się włącza około 2 minuty, ale już jechałem na niej do PL i do Niemiec z Wlk. Brytani i super działa.
Taki mały off topic ale na prawdę warto się zastanowić czy nie lepiej zainwestować w coś co zrobi dużą zmianę we wnętrzu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak moje wnętrze się zmieniło od marca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez DawidUK ; 23-08-2017 o 09:40
DawidUK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2017, 11:13   #4136
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Po zainstalowaniu radia na convers'ie cokolwiek związanego z radiem się wyświetla?
Stary 23-08-2017, 11:45   #4137
DawidUK
Imię: Dawid
Postów: 81
Najpierw miałem na Systemie Windowsowym, i nie działal Convers, teraz jak im oddałem to i wziałem z Androidem pokazuje co jest odpalone, czy radio/cd/aux pokaże na jakiej stacji jest (ale bez nazwy) ale nie możesz np z kierownicy przełączyć na CD, przyciski działają, głośności, i przewijania, ale reszta z panelu dotykowego.
Stary 23-08-2017, 11:59   #4138
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Dzieje się tak dlatego, że przyciski po lewej stronie (z literką M) są podłączane bezpośrednio (lub przez jakieś przejściówki) do radia. I one będą działały praktycznie zawsze (głośność, przewijanie) przy każdym radiu.
Przyciski po prawej stronie (z OK) są podłączone do Converse+
A aby one miały jakikolwiek wpływ na radio musi ono mieć zaimplementowany pełny fordowski protokół CAN. A nie słyszałem jeszcze aby takie niefabryczne istniało.
Dlatego tez nie da się przełączać źródeł sygnału biegając po menu converse.
Nie wspomnę już o strzałkach od nawigacji, książce telefonicznej, czy strukturze katalogów/plików mp3 z pendrive.
Stary 23-08-2017, 12:08   #4139
DawidUK
Imię: Dawid
Postów: 81
Wszystko się zgadza, ale i tak radio jest super rozwiazaniem moim zdaniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. "dotyk" w ramach użytkowania radia aż tak nie boli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-08-2017, 20:34   #4140
dizel1982
Postów: 475
Panowie, niestety nie mogę odnaleźć informacji w tym temacie, szukałem poprzez wyszukiwarkę ponieważ przeczytanie ponad 400 stron zajęło by mi kilka dnia. Potrzebuję jeszcze wyjaśnić dwie kwestie ponieważ nie sądzę aby nie miały one znaczenia a też nie chciał bym utknąć z robotą w martwym punkcie.
Sprawa numer 1.
Mikrofon ma 2 kable: czerwony oraz niebieski które odpowiednio łączą się z kablami w wiązce: czerwony idzie do brązowego, niebieski do niebieskiego. Czy wie może ktoś z Was który kabel to + a który -? Albo inaczej, który łączę z pinem 3 a który z 4 w kostce modułu BT.
Sprawa numer 2.
Gniazdo AUX. Jakiego koloru są kable w wiązce AUX i który jest który? Jeden to na pewno masa (GND), dwa kolejne to sygnał prawy/lewy. Który kabel odpowiada któremu pinowi w kostce BT? Najlepiej kolorami ponieważ sądzę że wiązka jest zawsze tego samego koloru Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:34.
