Stary 25-10-2017, 10:56   #411
tobi83
Imię: Tobiasz
Zarejestrowany: 28-10-2014
Model: Ford Smax
Silnik: 2.0 Ecoboost 203 KM Powershift
Postów: 8
Domyślnie Odp: Polonizacja menu i lektora TravelPilot NX oraz FX
Czyli nie moge wgrac juz oficjalnego polskiego softu?
Co z mapami? Beda dzialac jak kupie oryginalna karte?
tobi83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2017, 10:58   #412
Postów: 18,052
Tego nie wiem. Pytaj kolegów od "uczenia".
Stary 25-10-2017, 11:02   #413
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Spróbować zawsze możesz.
Czy masz pewność, że pin radia został zmieniony? Bo to jest raczej nietypowa sytuacja. Sam update softu nigdy nie powoduje takiej zmiany, chyba, że taj jak Tadeusz napisał ktoś grzebał mocniej w radiu. A wtedy ciężko powiedzieć co się stanie po update.
Spróbować oczywiście zawsze można. W najgorszym wypadku trzeba będzie postawić je spowrotem na nogi za pomocą programatora.
Pytanie jeszcze, czy mapy które masz po tym update są orygialne. Bo jeśli nie to po wgraniu fabrycznego softu przestaną działać.
Stary 25-10-2017, 11:40   #414
tobi83
Imię: Tobiasz
Model: Ford Smax
Postów: 8
Rozmawialem z Panem od "uczenia" i powiedzial ze powinno byc ok ale moge sobie narobic wiecej problemow niz to warto.
Co do pinu to mam dwa. Nigdy nie musialem uzywac.
Potwierdzil rowniez ze VC nie bedzie dzialac po polsku nawet po wrzuceniu oryginalnego softu. Podobno mozna to zrobic ale kosztem innych funkcjonalnosci (tu powialo tajemnica zawodowa).
Mysle ze odpuszcze ten temat.
Dziekuje za wszystkie odpowiedzi.
Stary 29-10-2017, 16:31   #415
maverik77
Zarejestrowany: 23-10-2017
Silnik: 1,6 TDCI
Domyślnie Re: Polonizacja menu i lektora TravelPilot NX oraz FX
Witajcie
Jestem nowym użytkownikiem forda mondeo mk 2012. Przeszukałem sporą cześc materiałów na temat spolszczenia radia NX SD i wiem, ze można dokonać tego samemu zgodnie z instrukcją na ponizszej stronie
Pomimo tego mam obawy, czy taka operacja nie uziemi mojego radia ograniczając jego możliwości takie jak: BT, AUX, połaczenie z telefonem itp.
Moja wersja SOFT'u (zdjecie poniżej)
MAIN_VER_SW: 2012_101125
REG_VERSION: DI_SWNAVI9.3C3P22
NAV_VER_SW: N2189VF__9.3C3P22
Karta SD nawigacji (zdjecie poniżej)
Typ Pliku: jpg IMG_20171029_144221.jpg (86.7 KB, 112 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20171029_144414.jpg (88.4 KB, 94 wyświetleń)
maverik77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2017, 16:33   #416
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
A dlaczego miało by ograniczyć? Bluetooth, aux itd działają na PL sofcie.
Stary 29-10-2017, 16:43   #417
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Re: Polonizacja menu i lektora TravelPilot NX oraz FX
Napisał maverik77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Śmiało spolszczaj sobie radyjko,będzie dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 29-10-2017, 16:54   #418
maverik77
Silnik: 1,6 TDCI
Ok ale czy obecny SOFT pozwala mi na skorzystanie ze spolszczenia z forum ?
W starszy edycjach / innych rocznikach samochodu mogło pójść gładko ale czy w moim przypadku też tak bedzie....
Ostatnio edytowane przez maverik77 ; 29-10-2017 o 16:59
Stary 29-10-2017, 16:57   #419
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Będzie dobrze.
Stary 29-10-2017, 17:04   #420
stingerA6
Tańczący z S-Maxami
Avatar stingerA6
Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,015
Idź na całość i podaruj sobie odrobinę luksusu ojczystego języka. Nie zapomnij o kodzie pin
"Niektórzy pędzą na złamanie karku, aż ciężko ich nieraz wyprzedzić."
"Forum to nie agencja towarzyska. Wszystkim nie dogodzimy"
stingerA6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:57.
