Stary 22-01-2019, 22:19   #411
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Domyślnie Odp: Jaki wybrać akumulator ? Jaki polecacie ?
8,5V to już złom, a Rozrusznik na granicy odpalenia
Stary 23-01-2019, 06:42   #412
pawelpps
Zarejestrowany: 15-09-2018
Postów: 62
A do tego odpalam po nocy w garażu więc na mrozie byłoby jeszcze mniej.
Kupię nowy. Wybór jest spory: Yuasa, Banner, Varta, Centra Plus, Bosch.
Wiecie może jak sprawdzić datę produkcji akumulatora "Ford" ?
Ładowanie na poziomie 14,5 V też chyba wskazuje że akumulator słaby.
pawelpps jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2019, 06:56   #413
bleeeh
Zarejestrowany: 07-03-2016
Model: Ford S-Max
Postów: 38
Ja bym na twoim miejscu z tych co wymieniles to kupilbym Bannera. Generalnie wazne przy zakupie akumulatora sa 2 rzeczy data produkcji akumulatora oraz sprawdzenie jego rzeczywistej pojemnosci specjalnym urzadzeniem testujacym.
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
bleeeh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2019, 09:46   #414
rojass
Avatar rojass
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-04-2017
Model: SMAX
Silnik: 2,0TDCi 170KM/400Nm by TuneFORCE
Postów: 366
Napisał pawelpps Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
14,5V to wręcz idealny poziom ładowania aku w trakcie pracy silnika
8,5V w stanie spoczynku ? Nie powinien nawet zakręcić rozrusznikiem moim zdaniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rojass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2019, 11:45   #415
malek.lukasz.81
Zarejestrowany: 26-11-2017
Model: S-max
Silnik: 2.5t
Postów: 141
Napisał rojass Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czytać ze zrozumieniem, kolega dokładnie napisał 8.5V w czasie rozruchu.
malek.lukasz.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2019, 11:50   #416
rojass
Avatar rojass
Imię: Radek
Model: SMAX
Postów: 366
Fakt, nie doczytałem. Mój błąd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-01-2019, 17:35   #417
pawelpps
Postów: 62
Akumulator wymieniony. Stary pochodził z 2014 roku ( zgodnie z informacją na klemie ujemnej. Marki " Ford" ale wyprodukowany przez Vartę. Może komuś się przyda:
W przedlifcie 2.0 TDCI żeby wymienić akumulator trzeba wyjąć obudowę filtra powietrza odkręcając wcześniej cybant i ciągnąc ja do góry. Trzeba też odkręcić od podszybia zbiorniczek płynu hamulcowego. Całość zajęła mi ok 30 min.
Stary 29-01-2019, 10:28   #418
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 655
Fajny test aku do naszych fordów z 2.0 TDCI:
Fakt, że przydałby się jeszcze test żywotności ale parametrami wygrywa BPOWER Supreme 85Ah.
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2019, 17:35   #419
witekga
Zarejestrowany: 23-08-2007
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 382
Fajny test, ale dzień za pózno, dzisiaj nabyłem Centrę Futura 85/800, zobaczę ile pośmiga.
Pierwszy, fabryczny akumulator (nie wiem jaki) padł po około 7 latach, następny (jakaś varta 80 czy 85 Ah zamontowana przez serwis) wytrzymała tylko ok. 3 lat.
witekga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2019, 16:02   #420
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,534
Varta - nie wiem co miales, ale wg mnie to juz nie to co kiedys. Kupuje tylko i wylacznie centra futura i w ciagu nastu lat 4 czy 5 aku bylo, a sluzylo min 5 lat.
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
akumulator , ecoboost
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:28.
