Stary 14-11-2018, 19:39   #421
algreen
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 20-01-2014
Model: MK IV
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 59
Domyślnie Odp: Bi-led Koito montaż
Jeszcze odrobina kryptoreklamy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kolego @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wczoraj byłem wieczorem na stacji diagnostycznej ustawić światła na tip top. Okazało się, że tylko lewe świeciło tzw. "ciut" do środka jak stwierdził diagnosta. Podregulował, posprawdzał jest git. Tak więc możesz śmiało regulować na tej ścianieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzisiaj pojeździłem trochę w ciemnościach i rzęsistym deszczu i efekt jest piorunujący, in plus oczywiście.
Ostatnio edytowane przez artur1970 ; 15-11-2018 o 22:37
algreen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2018, 11:54   #422
mrhenio
Zarejestrowany: 18-06-2016
Model: Mondeo mk4
Postów: 166
Odnośnie bi-led koito. Również od września posiadam ten zestaw, przy okazji wyjazdu w góry podjechalem do kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i zamontowal mi wszystko w ciągu 40 minut. Po powrocie podjechalem na stację diagnostyczną w celu ustawienia świateł i wyjechałem już w pełni zadowolony. No ale podczas jazdy wieczorem moje zadowolenie uciekło, bo świeciły dokładnie tak jak ksenon, na taką samą odległość. Przed zmianą zrobiłem w ciemnościach zdjęcie jak świeci ksenon A później już jak świeci koito. I faktycznie nie było żadnej różnicy. Następnego dnia na ta samą stację i mówię że coś nie gra, on sprawdza i mówi że ma idealnie ustawione. Jako że to znajomy to można powiedzieć, że wymusilem na nim żeby podkręcił mi je wyżej no i dopiero wtedy zobaczyłem różnice jeśli chodzi o zasięg świecenia. Dodam że nikt nie macha mi "dlugimi" jako że miałbym kogoś oślepiać. Dziwi mnie trochę dlaczego tak się zadziało, skoro dwa razy twierdził że ma ustawione idealnie. A na inną stację trochę boję się jechać, bo stwierdzi może że jednak mam za wysoko i mi je opuści... dziwna sprawa ogólnie, ale obecny efekt w pełni zadowalający, wart tych pieniędzy.
mrhenio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2018, 13:18   #423
bocheno
Avatar bocheno
Zarejestrowany: 25-12-2006
Model: S-Max/B-Max
Silnik: 2.0EB/1.0EB
Rocznik: 2014/2015
Postów: 269
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zasięg będzie taki sam bo taka jest przepisowa konstrukcja świateł. Będzie po prostu jaśniej. A nie oślepiają jak masz je lekko podniesione ze względu na lepsze odcięcie światło/cień. Też mam trochę podniesione i jest zajefajnie.
bocheno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2018, 00:15   #424
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Napisał mrhenio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał bocheno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To może warto powrócić do prawidłowych ustawień. Przez kilka miesięcy policja nie wystawiała mandatów, ale protest się skończył i tę "utraconą" kasę z niewystawionych mandatów będzie trzeba w miarę szybko odzyskać.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2018, 08:02   #425
bocheno
Avatar bocheno
Model: S-Max/B-Max
Silnik: 2.0EB/1.0EB
Rocznik: 2014/2015
Postów: 269
jednak nie...
światło jest niewiele wyżej niż w oryginale, poza tym moje Morimoto nie świecą jakoś szczególnie mocno na boki więc oślepianie jadących z naprzeciwka nie występuje, poza tym Ty piszesz o szybkich mandatach a nie bawieniu się w ustawienia świateł itp. Zdecydowanie lepiej stanąć w krzakach z suszarką.
Stary 16-11-2018, 19:03   #426
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Napisał algreen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście z moimi do tej pory zamontowanymi xenonami ze zmatowiałymi odbłyśnikami w ogóle nie ma porównania ale nowiutki peugeot 308, który właśnie odebrałem, i jego bixenon odstaje dość wyraźnie na korzyść koito.
Z kronikarskiego obowiązku: oczywiście odstaje bo coś takiego jak "bixenon" w "nowiutkim 308" nie istnieje. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2018, 08:33   #427
adam_p1
Zarejestrowany: 08-12-2017
Model: Mondeo mk4
Silnik: Diesel
Postów: 48
a ja mam pytanie do osi swiecenia, bylem na OSK i sa wypoziomowane i jest ok ale swiatla definytywnie doswietlaja pobocze.
we mgle widac jak leca na prawo, to normalne?
adam_p1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2018, 11:00   #428
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Czytam temat od jakiegoś czasu. Widziałem , że koledzy wsadzali kioto do soczewek skretnych . Ale chyba nikt do końca nie pochwalił sie rezultatem jaki osiagnął. Mam pytanie czy mozna w soczewkach skrętnych w wersji UK wsadzić kioto i zrezygnować z funkcji skrętnej soczewki? Czy w lampie z soczewką skretną jest tez funkcja obnizania lampy ( w zależnosci od obciążenia) tak jak w zwykłej halogenowej?
c
Stary 17-11-2018, 16:52   #429
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Musi być.
Loża Szyderców#16
Stary 21-11-2018, 10:21   #430
Kickus
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 21-11-2018
Model: Fiesta
Silnik: 1.6 tdci
Jest jeszcze możliwość zamówienia koito ?
Kickus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:18.
