Stary 28-11-2017, 12:18   #431
Dawid26
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Mondeo mk4
Postów: 15
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia i zmiana kół
A nie jest tak, że gdyby padł czujnik, to nie wskazywal mi ciśnienia w oponach?
Dawid26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2017, 17:44   #432
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie zawsze.Jeśli bateria jest na wykończeniu to nie wchodzi co któreś wskazanie.
U mnie było tak,że jak była słaba bateria to najpierw raz na tydzień pojawiał się błąd później coraz częściej.Zaraz po pojawieniu się błędu było brak wskazania ciśnienia,które po chwili wskakiwało.
Stary 28-11-2017, 18:58   #433
Dawid26
Imię: Dawid
Model: Mondeo mk4
Postów: 15
A da się wymienić baterię czy nie?? Bo właśnie wracałem z pracy i błąd znikł. Jak sie pojawi znów to dam znać. Dziś zmieniłem koła na zimowki. Opony+ felgi. W drugim komplecie też mam czujniki ciśnienia. Dam znać jutro czy nie było kłopotów z synchronizacja.
Stary 28-11-2017, 19:13   #434
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Dawid26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Da się,ale jest to mało opłacalne bo to nie jest zwykła bateria tylko przemysłowa(szeroki zakres temperatur pracy).Dokładnie nie pamiętam,ale jej koszt oscylował w granicach 50zł.
Stary 29-11-2017, 07:44   #435
Dawid26
Imię: Dawid
Model: Mondeo mk4
Postów: 15
Wymieniłem wczoraj koła. Błąd wogole nie wyskoczył, za to po ok4 km czujniki się obudziły i sysnchronizowaly. Więc wszystko działa jak powinno.
Stary 29-11-2017, 11:41   #436
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Nadal walczę z niedziałającymi czujnikami ciśnienia na pełnej instalacji (Czujniki VDO Continental). Czy ktoś zakładał na pełną instalację te czujniki FoMoCo? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Typ Pliku: jpg 11481_1.jpg (26.9 KB, 14 wyświetleń)
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2017, 11:56   #437
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Te czujniki są do Mondeo mk5.
Stary 29-11-2017, 11:57   #438
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie czy na pewno nie zadziałają w MK4? W kilku miejscach widzę, że pojawia się informacja, że też pasują do MK4 ale szukam potwierdzenia od kogoś kto je ma i przetestował. Nawet Motral o nich wspomina ale nie potwierdza czy na pewno działają.
Powoli skłaniam się do kupna FoMoCo bo już mam dość, że to nie działa...
Stary 29-11-2017, 12:01   #439
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Posłuchaj WDR i kup "młode” używki.
Stary 29-11-2017, 12:02   #440
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Te powinny być dobre Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:36.
