Stary 21-09-2016, 20:30   #441
mendzior87
Zarejestrowany: 18-05-2012
Model: Focus MK 3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 190km 390nm
Postów: 86
Domyślnie Odp: Wygłuszenie/wyciszenie auta wewnątrz
Napisał WyszyN88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja będę mógł ocenić w drugą stronę czy po przyklejeniu uszczelek warto wciągać wężyk.
To czekam na informację. A jaką dodatkowo uszczelkę montowałeś ??
Wysłane z mojego HUAWEI SCL-L21 przy użyciu Tapatalka
mendzior87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2016, 20:40   #442
WyszyN88
Imię: On
Zarejestrowany: 08-04-2016
Model: Mk4
Silnik: Diesel
Postów: 130
Napisał mendzior87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Montowałem uszczelki w 3 miejscach, tak jak było pisane we wcześniejszych postach:
1. Między dwie uszczelki idące w górnej części drzwi
2. Na brzeg tylnych drzwi tak aby po zamknięciu nie było przerwy między przednimi a tylnymi drzwiami
3. W tylnych drzwiach wzdłuż nadkola.
WyszyN88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2016, 21:56   #443
savo
Avatar savo
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 09-06-2012
Model: Mondeo MK 4
Silnik: 2.0 PB 145KM
Postów: 230
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i jaki efekt zabiegu
savo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2016, 22:08   #444
WyszyN88
Imię: On
Model: Mk4
Silnik: Diesel
Postów: 130
Napisał savo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po dodatkowych uszczelkach jak już pisałem na plus.
Wężyk być może uda mi się zacząć jutro wciągać w karoserię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-09-2016, 18:11   #445
WyszyN88
Imię: On
Model: Mk4
Silnik: Diesel
Postów: 130
Założyłem dziś wężyk w uszczelkę karoserii od strony kierowcy. Na chwilę obecną drzwi zamykają się bardziej głuchym dźwiękiem i trzeba lekko mocniej trzasnac aby się dobrze zamknęły. Czy jest dużo ciszej? Nie słyszę różnicy między prawą a lewą stroną. Być może w trasie będzie ciszej.
BUMP:
Już zamontowałem wężyk we wnękach karoseryjnych wszystkich drzwi. Wydaje mi się, że jest delikatnie ciszej. Na razie trzeba lekko mocniej trzaskać drzwiami. Uszczelki wszystkie wyciągałem i po montażu nie widać że były ruszane i trzymają się dobrze. Wczoraj męczyłem się chyba z 3 godziny ze stroną lewą (kierowcy). Do przeprowadzenia wężyka użyłem kabelka USB, do którego później podczepiłem wężyk silikonowy. Dziś po wprawie stronę prawą zrobiłem może w 45 min...
Ważne aby przed przeciągnięciem kabla USB wpuścić do otworów np WD40. Później co jakiś czas do wejścia przewodu (tam najbardziej się blokuje). Po zaciągnięciu wężyka silikonowego wystarczy 2-3 razy psiknąć na wejście i przechodzi gładko.
Przy ucinaniu wężyka zawsze zostawcie zapas w obu stron aby swobodnie mógł się zejść (wewnątrz uszczelki jest mocno naciągnięty), ja przy pierwszej uszczelce uciąłem z 5 cm zapasem i wskoczył mi wężyk do środka na dobre 20 cm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak na koszt MODA - polecam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez WyszyN88 ; 23-09-2016 o 16:35
Stary 26-09-2016, 16:09   #446
gunter2079
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: S-max
Postów: 349
Oglądałem ostatnio nowe mondeo i nowego s-maxa. Mają dużo więcej uszczelek drzwi. W S-maxie jest wiecej (czerwony). Tyle drzwi- dodatkowa uszczelka na rant drzwi od poziomu szyby do dołu. Progi - plastiki z uszczelkami.
Oprócz uszczelek na górze drzwi oraz pomiędzy drzwiamy zastanawiam się nad:
1. montażem na dole drzwi wzdłuż czerwonej linii nad otworami odpływowymi (czerwona linia)
2. montażem na czarnych listwach na wysokości drzwi od wewnętrznej strony (żółta linia)
3. montażem na rancie tylnych drzwi jak w nowym s-maxie ( zielona linia).
Nie wiem tylko jakich rozmiarów zamontować.
Typ Pliku: jpg nowy1.jpg (39.0 KB, 850 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg nowy2.jpg (32.9 KB, 796 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg dol.jpg (63.7 KB, 743 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg przod.jpg (50.0 KB, 767 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg tyl.jpg (54.4 KB, 712 wyświetleń)
gunter2079 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2016, 17:59   #447
hubi_c
Avatar hubi_c
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 09-01-2015
Model: Ford Focus II FL
Silnik: 1,6 TDCI ECOnetic
Postów: 235
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a jak masz zamiar zamontować te "nowe" uszczelki? przykleisz? na jaki klej co by po roku nieodpadało?
Hubert
http://yanosik24.pl/widget/1570283.png
hubi_c jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2016, 18:21   #448
gunter2079
Model: S-max
Postów: 349
Na razie dzisiaj wkleiłem wszystkie poza czerwona i żółta. Jak przymierzałem to czerwona musi być większa niż to co mam -9 mm. A żółta musi być zupełnie inna niż 'D' bo tylne drzwi przy zamykaniu mogą ja zawijać. Jak narazie słyszę różnice więc jest ok. Uszczelki są z taśmą klejącą wiec zobacze jak bedzie po zimie. Myślę ze uszczelki do drzwi i okien sie sprawdzą
tap from eldżi
Stary 03-11-2016, 19:32   #449
Swoop
Avatar Swoop
Imię: PAweł
Zarejestrowany: 03-06-2005
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 200KM / 500Nm
Postów: 327
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jaką uszczelkę i gdzie kupiłeś?
U mnie brakuje uszczelki progowej
Swoop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2016, 21:35   #450
gunter2079
Model: S-max
Postów: 349
Jeszcze nie wiem jaka ma być progowa. mam 9x6, 10x12, 12x15, 15x21. Przymierze w weekend
tap from eldżi
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:53.
