Stary 29-11-2017, 12:02   #441
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia i zmiana kół
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Posłuchaj WDR i kup "młode” używki.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Szukam właśnie gdzieś ori używek. Nie takie oczywiste niestety... Wkurza mnie tylko, ze 400 zł wyrzucone
Bump:
Napisał orion512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Te powinny być dobre Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Te właśnie mam od @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i działały tylko wpisane na sztywno, nie lokalizują się.
Bump:
Te czujniki są do Mondeo mk5.
Masz racje- 99% nie beda dzialac. Wlasnie znalazlem info
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 29-11-2017 o 12:12
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2017, 12:17   #442
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Masz tam napisane nawet, że nie będą działać.
Stary 29-11-2017, 12:18   #443
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
tak, kilka min temu znalazłem info
Stary 29-11-2017, 12:34   #444
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , a moze problemem jest modyfikowany soft? Moze patch do czujników uniemożliwia prawidłowe działanie pełnej instalacji? Masz możliwość sprawdzić na ori fordowskim sofcie?
Stary 29-11-2017, 12:43   #445
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Patch to chyba tylko błędy maskuje. Nie wydaje mi się żeby coś blokował.
Stary 29-11-2017, 12:44   #446
stingerA6
Tańczący z S-Maxami
Avatar stingerA6
Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,015
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Te właśnie mam od @Polarny i działały tylko wpisane na sztywno, nie lokalizują się.
Te u mnie śmigają z auto programowaniem, na oryginalnej instalacji i oryginalnym sofcie.
Więc @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] może rzucić dobry trop - patch może być przeszkodą
"Niektórzy pędzą na złamanie karku, aż ciężko ich nieraz wyprzedzić."
"Forum to nie agencja towarzyska. Wszystkim nie dogodzimy"
stingerA6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2017, 13:06   #447
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Napisał stingerA6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] twierdzi, że nie ale chcę spróbować to zrobić. Tylko nie mam u kogo we Wroclawiu :/
Stary 29-11-2017, 16:52   #448
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Pisałem Ci już o tym około miesiąca temu-zagadaj do kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ,by użyczył Ci licznik na dwa dni,by wyeliminować problem z patchem.W/w kolega ma ogłoszenie w dziale sprzedam (chodzi oczywiście o licznik). Nie posłuchałeś mnie,prawda?
Stary 29-11-2017, 17:15   #449
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Domyślnie Czujniki ciśnienia i zmiana kół
Pożyczanie licznika i przepinanie się z nim jest bardziej skomplikowane niż wracanie do fabrycznego softu. Szczególnie ze również wymaga czasu Polarnego którego On nie ma (ja zreszta tez) wiec wychodzi na to samo albo i gorzej niż zamieszanie softem
Stary 29-11-2017, 17:54   #450
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Według mnie problemem może być też wymiana bcma.
Stary BCM nie miał problemu z dogadaniem się z czujnikami a nowy już ma.
Kolega ma czujniki markowane logo Jaguara.
U mnie na przykład żadne z tych czujników (a testowałem 2 komplety) nie ruszyły.
Niezależnie czy miałem patcha, czy nie, czy fabryczny soft, czy modyfikowany.
Ale po założeniu kół z oryginalnymi czunikami (które były razem z samochodem) wystarczało za każdym razem kilkaset metrów i układ się budził.
I na fabrycznych czujnikach TPMS działa z każdym możliwym softem converse+
Ale spróbować oczywiście zawsze można.
Ostatnio edytowane przez orion512 ; 29-11-2017 o 17:57
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:49.
