Stary 18-07-2018, 21:10   #4521
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Moduł 212 - tylko on będzie miał język polski
Stary 19-07-2018, 01:35   #4522
jacekk015
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford C-MAX MK2
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6
Postów: 258
A dokładnie CS7T-14D212-Ax
przedostatnia litera A wskazuje na model z USB.
jacekk015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2018, 07:12   #4523
bleeeh
Zarejestrowany: 07-03-2016
Model: Ford S-Max
Postów: 38
Napisał jacekk015 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba wskazuje na to ze modul jest z firmware w jezyku angielskim. To oznaczenie (litera A) nie ma nic wspolnego z USB
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
bleeeh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2018, 07:22   #4524
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał bleeeh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mylisz się. Jest dokładnie tak jak napisał Twój przedmówca.
Stary 19-07-2018, 09:06   #4525
jacekk015
Imię: Jacek
Postów: 258
Tak jest w modułach z serii 19G488-xx oraz 19C112-xx
Tutaj jest stały język obcy[zgodny z literką] i polskiego brak.
Dlatego też CS7T-14D212-Ax nie schodzi cenowo poniżej 300zł.
On nie tyle ma język polski, co jest wielojęzyczny.
Mam taki u siebie. To jest chyba w ogóle rzadki model, ponieważ instrukcja Forda komendy modułu Voice Control opisuje po angielsku. Natomiast jak czegoś nie wiesz to wystarczy powiedzieć "Pomoc" i pani miłym głosem tłumaczy Ci dostępne funkcje.
Stary 22-07-2018, 21:14   #4526
corraado1
Zarejestrowany: 29-10-2013
Silnik: 2.0 TDCI 140
Postów: 27
Witam. Chciałbym zmienić w S-Maxie moduł BT. Obecnie mam połączenia telefoniczne ale brak usb i brak streamingu audio.Znalazłem taki i mam pytanie, czy będzie działał i czy po numerze da się wyczytać czy ma funkcje których potrzebuję ?
corraado1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2018, 21:31   #4527
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Pasować będzie,ale z przeróbkami instalacji,albo i bez,zależy jaki teraz masz moduł.
Stary 26-07-2018, 22:24   #4528
rezowy
Imię: Rob
Zarejestrowany: 22-07-2018
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5T
Postów: 68
Napisał mabradab Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja tak trochę wstecz, bo utonąć można w tych postach.
1. Mając taki radioodtwarzacz jak na zdjęciu (z ukrytym DVD do nawi) by podpiąć sobie USB muszę zmieniać moduł, tak? Dodatkowe info z VIN:
Bez dod. odtwarzacza CD
Z gniazdem A/V
Tylko interfejs telef. BT/VC
Z antenš trzypasmowš
ICE-Naw. bogat.opc. CD+ Radio AM/FM
Pakiet wyposażenia systemu ICE 8
Bez anteny szerokopasmowej
Z 8 głoœnikami serii z bog.wyp.
Pakiet instal. telef. B - Angielski
Moduł aktywowany głosem - Brytyjski
2. Jak ze współpracą takiego dokładanego USB a Conversa+?
Da się z kierownicy?
Coś się wyświetla na wyświetlaczu?
Jest funkcja przewijania utworów?
rezowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2018, 20:12   #4529
Belam
Avatar Belam
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 13-01-2018
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 12
Witam, planuję zmienić obecny w mondku 2013r. BT/VC na taki z USB, temat z grubsza przejrzałem więc możliwe że coś pominąłem więc proszę tylko o potwierdzenie faktów albo korektę informacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeszcze nie dobierałem się fizycznie do modułu BT ale forscan podaje że mam:
CS7T-14D212-BE więc muszę wymienić moduł na CS7T-14D212-Ax
Dołożyć kabel USB OTG z mini usb.
Muszę wymienić radio radio 6000CD(Part No. BS7T-18C815-AH model CD345-MCA Premium) na Sony(zadawałem pytanie o nie w innym temacie ale nie dostałem odpowiedziGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Part no. 8S7T... GGDS
Srebrne pokrętło (do czarnego trzeba osobno wzmacniacz)
U mnie jest podłączenie anteny 2x Fakra więc być może będzie trzeba przejściówki na ISO.
Chcę dołożyć fabryczne czujniki przód tył a z tego co czytałem to dźwięk idzie przez radio
Jak to jest z wiązką bo doczytałem się (448, 112, 212) że trzeba dorabiać pajączki albo leniucha jak ktoś dopiero wsadza BT albo ulepsza moduł o USB, a jak to może wyglądać w moim przypadku gdzie fabrycznie jest BT/VC 212?
Jak wygląda update softu radia(kiedyś był problem ale jak wygląda to teraz?) Da się zrobić czy muszę szukać jakiegoś konkretnego rocznika radia żeby nie było żadnych problemów?
Belam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2018, 12:20   #4530
Belam
Avatar Belam
Imię: Maciej
Postów: 12
sorki za post pod postem ale właśnie zauważyłem takie radio sony z czarnym pokrętłem ale bez napisu audiophile, więc jak to jest wymaga wzmacniacza czy nie bo już tego nie ogarniam teraz? Szukajka i google nie pokazują nic konkretnego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:23.
