Stary 25-07-2017, 22:43   #471
Cobi78
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 08-11-2015
Model: Ford Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 0
Domyślnie Odp: Poliftowe modyfikacje Converse+ by Orion512
Będę pamiętał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cobi78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2017, 23:58   #472
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Może odkryłeś BUGa który na 100% zostanie wyeliminowany przez kolegę ..
Tomku ale ja nie pisałem softu do modułu PAM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega Metmusic przecież wyrażnie napisał, że wizualizacja pokazuje prawidłowo.
A głośnikiem steruje moduł PAM.
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. Wrzucam wsteczny, włączają się czujniki, zaczynają piszczeć i wizualizacja pokazuje który działa (do tej pory wszystko Ok),
2. wrzucam jedynkę i nie ruszam się, tył przestaje piszczeć, wizualizacja jednak nadal pokazuje ze jestem blisko przeszkody (i rzeczywiście jestem)
3. wrzucam znów wsteczny i nadal cisza, dopiero jak zaczynam się ruszać to zaczyna znowu piszczeć tył... tyle ze ten ruch może być już o centymetr za daleko
Czy to normalne zachowanie?
Jak najbardziej to normalne zachowanie. Jeśl moduł PAM zauważy, że zaczynamy oddalać się od przeszkody (i przejedziemy pewien minimalny dystans) to wycisza głośnik bo piszczenie wtedy nie ma sensu. Jeśli natomiast ponownie zaczniemy się do niej zbliżać piszczenie powraca.
Działanie jest identyczne dla przodu i tyłu. Czyli przednie przestaną piszczeć przy jeżdzie do tyłu, a tylnie przy jeżdzie do przodu.
Nie ma obawy, że uderzymy w przeszkodę nie słysząc dźwięku poniewać piszczenie ustaje dopiero po przejechaniu małego dystansu (oddaleniu się). Kiedy ponownie zbliżymy się do przeszkody o mniej więcej ten sam dystans (czyli wrócimy do punktu wyjściowego) piszczenie powraca.
Według mnie taki schemat działania jest bardzo rozsądny.
Być może schemat działania piszczenia jest różny dla różnych wersji softu modułu PAM jednak dokładnie tego nie analizowałem. Ale może faktycznie warto by było ograć kilka różnych softów modułów (przedliftowych i poliftowych) i porównać spodób działania brzęczyków
Ostatnio edytowane przez orion512 ; 26-07-2017 o 00:10
Stary 26-07-2017, 09:09   #473
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,727
Domyślnie Poliftowe modyfikacje Converse+ by Orion512
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest prawie tak jak piszesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w punkcie 2 napisałem ze wrzucam 1 ale nie ruszam się, czyli nie oddałam od przeszkody. W pkt 3 znowu wrzucam wsteczny i zaczynam cofać. Dopiero wtedy włącza się piszczenie ale może być już za późno jeśli miedzy pkt 2 a 3 byłem na milimetry od przeszkody Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale i tak bardziej mnie interesuje ikonka aku (kolka postów wyżej pisałem na ten temat) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2017, 10:58   #474
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
I od tego właśnie masz wizualizcje aby nie jechać dalej jest wykrzyknik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A nawet jak są 4 wykrzykniki to do ściany jest jeszcze co najmniej 10 cm.
A tak na poważnie to u mnie zdacydowanie muszę się oddalić od przeszkody aby piszczenie się wyłączyło. Sprawdzałem to kilka razy.
Być może jest to wspomniana przeze mnie wcześniej różnica softów w modułach PAM.
Jak byś kiedyś był w stolicy to daj znać zrobimy eksperyment.
W weekend ponownie wybieram się na wschód (Siedlce, Łosice, Siemiatycze i okolice) wiec jak by ktoś chciał pogadać o convers to jest możliwość.
Ostatnio edytowane przez orion512 ; 26-07-2017 o 11:02
Stary 26-07-2017, 11:18   #475
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,727
Ok dzięki. Bywam czasem ale... w sumie to nie jest coś co mi spędza sen z powiek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tak czy inaczej dzięki. A jak zapatrujesz się na mój post [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 26-07-2017, 12:50   #476
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
Ty masz dość rzadkie (bogate) wyposażenie. Mówię tu o LA.
W większości samochodów nie ma linii od LA i tam jest bez problemu.
Jeśli być bardzo chciał to mogę przygotować specjalną wersję z aukumulatorkiem przesuniętym o 2 pixele. Więcej nie bardzo się da.
Robiłem już kiedyś taką symylację [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-07-2017, 12:58   #477
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,727
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w sumie chyba w każdej wersji mogłoby być przesunięte... czy bez LA źle wtedy wyglada?
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 26-07-2017 o 13:15
Stary 26-07-2017, 13:12   #478
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
Po przesunięciu bez La wygląda to gorzej bo brak jest symetrii względem krawędzi panelu. Dlatego tak nie zrobiłem od razu.
W tej chwili odległość ikonek temperatury i akumulatora od krawędzi panelu jest jednakowa.
Stary 26-07-2017, 13:14   #479
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,727
A nie ma możliwości zastosowania jakiś prostych warunków typu if?
Stary 26-07-2017, 13:47   #480
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
Oczywiście, że są. Problem w tym, że ja nie mam LA i w związku z tym nie mam obiektu do badań Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1507 , converse , converse+ , modyfikacje , pdc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:30.
