Stary 29-11-2017, 19:14   #471
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia i zmiana kół
Rozmawiałem przed chwilą z @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i podobno te, które ja mam to generalnie Jaguar / Land Rover - nie pamięta jednak numeru. Ja również nie przypominam sobie żeby tam było napisane Jaguar / Land Rover (zaklejone/zamalowane?). Na pewno było VDO Continental
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2017, 09:11   #472
Dawid26
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Mondeo mk4
Postów: 15
I znow mi wyskoczyl komunikat o usterce monitoringu opon. Na zmienionych kolach- zimowkach. Zakaladajac, ze drugie czujniki sa dobre to przyczyna musi byc gdzies w aucie. Jak wymienilem kola nie wyskoczyl wczesniej blad. Co wiecej pokazalo zbyt male cisnienie. Dopompowalem, bylo ok. Po kilkudziesieciu km zmienilo nawet pozycje poszczegolnych kol- pozamienialo miejscami. Ktos ma jakis pomysl od czego zaczac? Czy to nadal moga byc czujniki, a moze te antenki w nadkolach?
Dawid26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2017, 09:26   #473
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Ale jak wyskoczył Ci komunikat na converse to przecież w BCM będzie zalogowany błąd który odpowie Ci na pytani co jest nie tak.
To mówisz,że one nie działają
To nie jest tak, że nie działają.
Nie działają u mnie (te na zdjęciu) i wiem, że też jeszcze w kilku innych autach.
Ale wiem też, że w niektórych działają.
Nie wiem od czego to zależy.
U kolegi metmusic tez działały do momentu wymiany BCMa.
Gdzie na nich jest data produkcji?
Typ Pliku: jpg tpms.jpg (99.0 KB, 52 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez orion512 ; 30-11-2017 o 09:32
Stary 30-11-2017, 09:49   #474
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Mogę tylko zdradzić, że oba czujniki ze zdjęcia wyprodukowano 29 listopada 2013 r.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-11-2017, 10:14   #475
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Domyślnie Czujniki ciśnienia i zmiana kół
Umówiłem się z @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , że wrzucimy moje czujniki "na sztywno" do BCM i jak @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] "da" to wgramy ponownie soft licznika bez patcha. Zobaczymy czy BCM łyknie je na "sztywno" oraz co się stanie jak np. zamienię stronami koła.
Teraz pytanie: czy jeśli pada np. Jeden czujnik to jak zachowuje się cały układ? Przestaje całkowicie działać i zgłasza globalny błąd czy zgłasza błąd danego koła i na liczniku na tym kole pojawiają się kreski? I czy jest w stanie znaleźć np. Tylko jeden czujnik a reszty nie? Pytam bo spróbowałbym może z wymiana jednego czujnika na ori FoMoCo na początek żeby kosztów sobie nie robić.
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 30-11-2017 o 10:18
Stary 30-11-2017, 10:29   #476
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
U mnie czasem pojawiają się błędy poszczególnych czujników to reszta działa. Pokazuje błąd konkretnego czujnika. Mam tak przy dłuższych trasach j większych prędkościach.
Stary 30-11-2017, 15:40   #477
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Napisał orion512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
13333 - 333 dzień 2013 roku
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2017, 16:29   #478
Dawid26
Imię: Dawid
Model: Mondeo mk4
Postów: 15
Angry Odp: Czujniki ciśnienia i zmiana kół
Napisał Dawid26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tu ktos pomoze o co chodzi??
Stary 30-11-2017, 16:46   #479
stingerA6
Tańczący z S-Maxami
Avatar stingerA6
Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,015
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawa wyglada następująco:
- jeśli system startuje na wszystkich sprawnych czujnikach i po rozpoczęciu działania padnie któryś z nich to zgłasza problem ale jednicześnie pokazuje pozostałe sprawne ci do ich wartości
- jeśli zakładasz koła z choć jednym uszkodzonym czujnikiem, to system zgłasza problem i nie rusza, czyli nie pokazujevwartości ani jednego czujnika.
Ten drugi wariant właśnie przeżyłem.
Wystarczy sprawdzić "przyrządem" czy wszystkie emitują sygnał
"Niektórzy pędzą na złamanie karku, aż ciężko ich nieraz wyprzedzić."
"Forum to nie agencja towarzyska. Wszystkim nie dogodzimy"
stingerA6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2017, 13:05   #480
stingerA6
Tańczący z S-Maxami
Avatar stingerA6
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,015
No i nachwaliłem swoje zimowe czujniki.
Dziś znów gong i usterka monitorowania oponGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O dziwo wszystkie czujniki pokazują ciśnienie i reagują na jego zmianę.
Mam już dość tego dziadostwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:38.
