Stary 03-02-2011, 20:51   #41
marco1980
Zarejestrowany: 06-12-2010
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 185
Domyślnie Odp: poduszki powietrzne - ciągle świeci kontrolka
Dzisiaj auto stało u innego elektryka. Nie widziałem co robił, ale twierdzi, że rozebrał wszystko i pomierzył napięcia na obwodach. Wg niego wszystko jest OK. Napięcie 8A na poduchach i 2 na napinaczu pasów. A błędy to:
45 - błąd konfiguracji centralnego modułu
13 - przekroczone przyspieszenie progowe.
Niestety przy tych problemach powiedział, że zostaje mi ASO. I koszt może być bardzo wysoki.
Jeśli to prawda, to jeżdżę bez poduch.
Ostatnio edytowane przez marco1980 ; 08-02-2011 o 19:08
marco1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2011, 21:25   #42
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Nie koniecznie. Coś jakieś dziwne te numery błędów ale wydaje mi się że masz moduł do wymiany i problem powinien zniknąć. Oczywiście ten pod tunelem środkowym. Zdejmij tunel zobacz jaki numer kup nowy ewentualnie z focusa na części i po sprawie.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2011, 21:44   #43
marco1980
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 185
Napisał moons Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie dziwne. Jednocyfrowe kody błędów były w Focusach do 99 roku. Od 2000 kody błedów są dwucyfrowe:
Ale czy nie warto najpierw pojechać do ASO i sprawdzić czy moduł jest uwalony?
Stary 03-02-2011, 21:52   #44
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Myślałem że to są błędy odczytane z kompa. np. takie:
A jeśli są to tylko kody błyskowe kontrolki to warto podjechać na byle jakiego kompa i odczytać prawdziwe błędy. Nie koniecznie musisz jechać do ASO, wystarczy zwykły mechanik z jakimś uniwersalnym komputerem.
Stary 03-02-2011, 22:47   #45
marco1980
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 185
Odczytał w kompie i od tych cyfr zaczynają się kody błędów. Dalszej części mi nie podał bo nie zapisał ich.
Ale może jeszcze to zrobię u kogoś innego i poproszę o dokładny kod błędu.
Stary 03-02-2011, 23:05   #46
marco1980
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 185
Stary 04-02-2011, 22:16   #47
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
mozna przekonfigurowac moduł WDS-em, ale sadze ze sa to bledy po odpaleniu poduszki i wiele nie zrobisz. wymiana czujnika i kasowanie bledow powinno pomoc. jedz do kogos kto ma pojecie o tym.
A wystarczy mechanik -elektryk z wiedzai diagnoskopem nie musi byc ASO
Stary 05-02-2011, 14:27   #48
marco1980
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 185
A czy w ogóle można sprawdzić czy w aucie odpaliły poduchy? Zostaje zapis w pamięci komputera. Bo jak odpaliły to z tego co czytałem, to samo przekonfigurowanie nic nie da, bo układ i tak nie zadziała w razie wypadku. Trzeba go wymienić.
I czemu mieszkasz w Łodzi. Podstawił bym auto Tobie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-02-2011, 15:22   #49
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
W komputerze auta nie zostaje ślad. Od poduszek jest sterownik pod tunelem środkowym i to po jego stanie widać czy był bity. Twoje błędy wskazują że jak najbardziej sterownik przeszedł wypadek, wywalił poduszki i już jest do wywalenia.
A czy wywaliło poduszki zobaczysz najszybciej po przedniej szybie, jeśli jest inna od reszty szyb znaczy zmieniona. W Focusie zawsze wywalona poduszka to rozbita przednia szyba, choć rozbita przednia szyba to nie zawsze wywalona poduszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-02-2011, 18:47   #50
marco1980
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 185
Przednia szyba jest inna niż wszystkie pozostałe. Zgadza się rocznik ale numer jest już inny. No, jeszcze w tylnych lewych drzwiach jest inna. Ale to dlatego, że kupiłem kompletne drzwi i takie wstawiłem. Znasz koszt zbadania stanu sterownika i jego wymiany na nowy?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:20.
