Stary 01-09-2014, 09:58   #41
spławik
Zarejestrowany: 17-07-2014
Silnik: 2,2 DuraTorq
Postów: 156
Domyślnie Odp: Dodatkowe wejście video do navi Blaupunkt TravelPilot NX i FX
Jak widać cały tłum ludzi zapodał sobie moduł...
To ja chyba będę trzeci ale zmartwiłeś mnie tym że navi nie działa podczas oglądania filmów bo liczyłem na to że film będzie sobie leciał a na conversie strzałki będą informować o kolejnych manewrach... No trudno, zawsze mam zapasowego Garmina z aktualizacjami więc nie powinno być problemu.
Brak możliwości oglądania na postoju to już większy minus. W BMW była pełna dowolność i przyjemnie było czekając w samochodzie zapodać sobie TVP1 lub coś innego...
Więc pozostaje tylko tv show podczas jazdy... trzeba się zastanowić.
Jakie jest u Was wykorzystanie tego bajeru, dzieciaki podczas jazdy, inne?
Alexander w tej chwili oczekuje na złącza Fakra a jak to zrobi to będzie miał max 3-4 szt modułów.
tedi_k Jaka była ostatnio cena za to ustrojstwo ? (ewentualnie na priv)
Ostatnio edytowane przez spławik ; 01-09-2014 o 10:07
spławik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2014, 16:57   #42
spławik
Postów: 156
Znalazłem coś takiego, czyżby to się nadawało do Blaupunkta bez kamery cofania?
Stary 15-10-2014, 17:04   #43
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Ale ta nawigacja nie wygląda na NXa
Stary 15-10-2014, 20:17   #44
mario7178
Zarejestrowany: 15-10-2014
Model: mondeo MK 4 Kombi
Silnik: 2.0 Diesel 140 km
A jak sprawdzić czy mam wyjście na kamerę .?
mario7178 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2014, 20:26   #45
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Musisz wyjąć nawi i zobaczyć czy posiadasz wejście kamery.
Podpowiedź - jeżeli nie masz fabrycznie zamontowanej kamery cofania to na 99,9 % nie posiadasz NX z tym gniazdem.
Typ Pliku: jpg blaupunkt-navi-anschluesse.jpg (51.0 KB, 596 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez artur1970 ; 15-10-2014 o 20:29
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2014, 18:34   #46
spławik
Postów: 156
Doszedł do mnie moduł od Aleksandra. Zaczynam montować i... lekki obciach bo na dole nie widzę szpar na wyjmaki. Górne weszły i bez wyjęcia calej navi chyba nie wyjdą.
Proszę o sugestie :-)
Wszystko pachnie nowością i nie chce nic porysować lub złamać.
Mam nowe sd plus.
Stary 03-11-2014, 18:37   #47
erzyk
Avatar erzyk
Zarejestrowany: 03-09-2009
Model: Mondeo MK4 TitaniumX
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 2007/2008
Postów: 43
Te "szpary" są ukryte pod zaślepkami przy pokrętłach temperatury. (na dole po prawej i lewej tam gdzie nie ma przycisku).
Wydaje mi się jednak że bez odkręcenia całego panelu tak jak to pokazałem w innym wątku nie zdołasz wyciągnąć całości.
erzyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2014, 18:58   #48
spławik
Postów: 156
Zaślepki zdjęte, panel przy hamulcu i lewarku zdjęty. 2srubki odkręcone, cos trzyma na górze całą czarna ramkę.
Patrzyłem na angielską instrukcje i ciężko...
Stary 03-11-2014, 19:01   #49
erzyk
Avatar erzyk
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 2007/2008
Postów: 43
są jeszcze zaślepki na górze po lewej i prawej pod którymi są śrubki (w lewej montowany jest włącznik zapłonu jeśli masz bezkluczykowy).
Stary 03-11-2014, 19:08   #50
spławik
Postów: 156
W mondeo tak jest, mój smax ma całą czarną ramkę. Guzik start /stop siedzi juz w miękkim plastiku od calosci.
Ale jaja...
Bump: Pod ramką z trzema przyciskami (parking, awaryjne, ogrzewanie) są kolejne 2 srubki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:55.
