Stary 07-04-2015, 12:03   #41
godlesss
Imię: sebastian
Zarejestrowany: 12-06-2014
Model: ford fusion
Silnik: 1.4 + LPG
Postów: 30
Domyślnie Odp: 1,4 16V przerywa przy przyśpieszaniu
Napisał romek07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sebastian.
Czy były sprawdzone luzy zaworowe silnika i kompresja silnika przed montażem LPG ?
Ile km już na gazie ? czy przed montażem na benzynie było ok ?
Jaka to instalacja gazowa ? Rozumiem że to sekwencja ?
Luzy zaworowe nie byly sprawdzane i komresja silnika tez nie. Przebieg auta to 92000. Po zalozeniu instalacji gazowej (sekwencja, firmy STAG) auto przejechalo 1500 km bez zarzutu i nagle zaczely sie problemy. Zaczal szarpac na gazie, po okolo 200 km szarpanie wystapilo tez na benzynie. Po wymianie wyzej wymienionych przeze mnie czesci na benzynie wszystko wrocilo do normy ale na gazie dalej jest problem. Przed zalozeniem LPG fusion jezdzil bez jakiejkolwiek usterki. Nic zlego sie nie dzialo.
godlesss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2015, 21:16   #42
zciwo
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: fusion
Postów: 66
A jeszcze bym zapomniał. Po kilku tysiącach km padła listwa wtryskowa (wtryski HANA), która miała wytrzymać 100 000km. Zacznij od cewki
zciwo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2015, 21:40   #43
godlesss
Imię: sebastian
Model: ford fusion
Silnik: 1.4 + LPG
Postów: 30
Podjade jutro do gazownika. Moze cos mi ciekawego powie, choc znajac zycie odesle mnie z kwitkiem, twierdzac ze instalacja jest na 100% sprawna i przyczyna lezy gdzies indziej. Jesli jutro wizyta u gazownika nic nie pomoze to wymienie cewke zaplonowa. Tak sie zastanawiam, czy skoro mam kable zaplonowe NGK to moze cewke tez kupic NGK zamiast BOSHA?
Stary 07-04-2015, 23:53   #44
romek07
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-04-2015
Model: Focus Mk1 FL
Silnik: 1.6 ZETEC SE BENZYNA
Postów: 90
Napisał godlesss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kwestia gustu obie są ok
Jeśli jest realny to powinno być ok. Sprawdzanie luzu zaworowego na Pb Ford zaleca co 160 000 km.
Skłaniam się ku cewce zapłonowej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. one są słabym elementem tego motoru.
Pamiętaj o okresowej kontroli zaworów na LPG co 20-40 000 km bo wypalą Ci się zawory.
PS. Swoją pierwszą cewkę wymieniłem po ok 90 000, teraz mam na budziku 180 000 i będę miał kolejną nową
Ostatnio edytowane przez romek07 ; 08-04-2015 o 00:00
romek07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2015, 10:30   #45
godlesss
Imię: sebastian
Model: ford fusion
Silnik: 1.4 + LPG
Postów: 30
Wg dokumentacji i wygladu auta przebieg jest prawidlowy. Bylem wlasnie u gazownika ale mam wstawic fusiona na warsztat dopiero we wtorek. Wymienie w sobote cewke i zobacze czy bedzie jakis efekt. Na czym polega ta okresowa kontrola zaworow? Mozna to robic samemu czy wizyta u mechanika?
Stary 08-04-2015, 17:08   #46
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,542
Sprawdzać można samemu. Zdejmujesz dekiel i mierzysz szczelinomierzem kręcąc kołem na 4 biegu (dane luzów są na Forum). Z regulacją gorzej, bo polega na wymianie całych szklanek.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2015, 00:18   #47
romek07
Imię: Roman
Model: Focus Mk1 FL
Postów: 90
Sprawdza się luzy zaworowe na zimnym silniku. to podstawa.
Zdejmujesz pokrywę zaworów i masz wszystko na tacy.
Potrzebny szczelinomierz.
Aby łatwiej - lżej było kręcić wałem / kołem pasowym / obrót zgodnie z kierunkiem pracy
silnika - można wykręcić świece zapłonowe. / uważać by nic nie w padło do cylindrów /
Od strony kolektora wydechowego - zawory wydechowe
kolektora ssącego - zawory ssące
Mają różne wartości luzu.
Przy wymianie zaleca się wymianę uszczelki pod pokrywę zaworów, czasami udaje się bez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pokrywę przykręcać z wyczuciem nie na siłę, na krzyż lub od środka do brzegu ot cała operacja. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez romek07 ; 09-04-2015 o 00:21
Stary 11-04-2015, 21:03   #48
godlesss
Imię: sebastian
Model: ford fusion
Silnik: 1.4 + LPG
Postów: 30
Wymienilem dzieiaj cewke zaplonowa i poki co wszystko wrocilo do normy :-) Nie dusi sie, nie szarpie wiec wkoncu problem rozwiazany. Ale zeby nie bylo tak kolorowo to jest kolejna usterka. Przejechalem jakies 50 km, otwieram maske a tam plyn chlodniczy sie gotuje, troche wycieklo spod korka. Najdziwniejsze jest to, ze na stacyjce jest normalna temperatura. Dodam ze ten problem wystapil na starej cewce. Czy niesprawna cewka mogla miec na to wplyw? A moze powinienem szukac przyczyny gdzie indziej?
Stary 12-04-2015, 11:24   #49
sarachen
Zarejestrowany: 10-01-2014
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 106
Termostat może nie otwierać obiegu, uszkodzony czujnik temperatury nie załącza wentylatora. Cewka nie ma to wpływu.
sarachen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2015, 12:43   #50
romek07
Imię: Roman
Model: Focus Mk1 FL
Postów: 90
Zbieg okoliczności.
Sprawdzić temp. przy pomocy komputera lub tryb serwisowy zegarów jeśli w tym aucie jest. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jazda w mieście czy poza miastem ?
Pojeździć i obserwować w jakich warunkach się to dzieje.
Podejrzani:
korek
termostat
czujnik CHT
zapowietrzony układ chłodzenia np. po montażu LPG
nieszczelności układu-wycieki płynu
źle podłączony parownik LPG w układ chłodzenia auta
fusion , przyspieszenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:42.
