Stary 29-07-2015, 21:26   #41
Pogodny
Avatar Pogodny
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 15-06-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 PB 145 KM
Postów: 287
Domyślnie Odp: Wymiana sprężyny napinacza na tłumik drgań w 2.0 TDCi
Poczekam aż koło pasowe padnie i wtedy kompleksowo przerobi się alternator.
Zapraszam na mojego bloga:
https://www.facebook.com/PogodnyDetailing
Pogodny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2015, 23:13   #42
AKuba
Zarejestrowany: 30-06-2010
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Napisał Pogodny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dla mnie ta sprężyna to jedna wielka pomyłka, na nowym napinaczu moment i wyrabiają się gumy na tulejkach, dlatego wolę dać 160zł i zamontować tłumik drgań z be emki. Pewnie tłumik jest od środka zalany gęstym olejem który świetnie będzie tłumił drgania na pasku.
Piszesz,że będzie tłumił, ale czy będzie napinał też?
AKuba
Mondeo III 2005 kombi, 2,2 TDCi
AKuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2015, 12:28   #43
Pogodny
Avatar Pogodny
Imię: Krystian
Model: Focus MK2
Postów: 287
Napina elegancko, takie jest przecież jego zadanie.
Stary 19-01-2016, 09:14   #44
Pogodny
Avatar Pogodny
Imię: Krystian
Model: Focus MK2
Postów: 287
Mała aktualizacja tematu - bo na poprzednim ori pasku 6PK1642 dołożyłem po podkładce pod altka przez co bardziej napinał pasek - ja o tym całkowicie zapomniałem, wczoraj grzebałem przy altku bo coś zaśniedziały styki, patrzę a tu te podkładki - po ich wywaleniu jest delikatny luz - dlatego będę kupował pasek 6PK1635. W sumie jakby nie było tłumik jest krótszy, także pasek też musi być obowiązkowo krótszy.
Ostatnio edytowane przez Pogodny ; 19-01-2016 o 12:29
Stary 20-01-2016, 10:32   #45
Pogodny
Avatar Pogodny
Imię: Krystian
Model: Focus MK2
Postów: 287
Zakupiłem pasek jaki był na stanie - SKF 6PK1636 i ładnie go napina, ale między kołem pasowym a kołem sprężarki w dolnej części strasznie drga pasek, na reszcie układu jest w porządku. Widocznie koło pasowe już rozwulkanizowane i trzeba będzie zakupić koło Dayco.
Stary 20-01-2016, 22:05   #46
dżizas
Avatar dżizas
Zarejestrowany: 26-11-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI ST 155KM
Postów: 300
A rolkę ze sprzęgiełkiem na altku masz założoną?
Stan Twego auta mówi prawdę o Tobie.
Wcześniej Mondeo MK3 1.8i 125KM 2001r.
dżizas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2016, 22:47   #47
elKubello
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 21-02-2014
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci 125
Postów: 86
A tak z ciekawości zapytam w jakim celu wymieniacie ten napinacz albo zakładacie koło alternatora ze sprzęgiełkiem. Widzę, że jest o tym dużo tematów i zastanawiam się, czy może też powinienem się tym zainteresować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
elKubello jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2016, 09:48   #48
Pogodny
Avatar Pogodny
Imię: Krystian
Model: Focus MK2
Postów: 287
Napisał dżizas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie zakładałem sprzęgiełka, ale skoro przy altku nie wali paskiem to chyba nie ma potrzeby go montować...
Napisał elKubello Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-01-2016, 14:41   #49
dżizas
Avatar dżizas
Model: Mondeo MK3
Postów: 300
Skoro tak uważasz to nie będę Cię na siłę przekonywał do tego rozwiązania.
Jednak z własnego doświadczenia wiem, że rolka na altku rozwiązuje problem z układem napinacza. W moim Mondku to była pierwsza rzecz jaką zrobiłem zaraz po zakupie. W uładzie została zamontowana rolka ze sprzęgiełkiem, wymieniłem również rolki w napinaczu oraz rolkę pośrednią bo trochę szumiały oraz pasek i od ponad trzech lat cieszę się ciszą. Koło pasowe zostało stare, ale podczas całego zabiegu zdemontowałem je żeby sprawdzić czy jest w porządku. Ku mojemu zaskoczeniu - ori jeszcze. W międzyczasie była jeszcze jedna wymiana paska bo Gates się "wysypał" i w jego miejsce poszedł Conti.
Stary 21-01-2016, 18:12   #50
Pogodny
Avatar Pogodny
Imię: Krystian
Model: Focus MK2
Postów: 287
zamontuje sprzegielko spokojnie ;-)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:43.
