#41 | |
![]() Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Wystarczy wrócić na drugą stronę tego wątku i obejrzeć załączone fotki pozdrawiam Arturek
#42 |
![]() Zarejestrowany: 01-04-2019
Model: Focus ST mk3
Postów: 55
Aaaaa no racja - w ST pewnie jest dokładnie tak samo jak w normalnym hatchbacku. Szukałem w instrukcji informacji na temat rozmiaru opon ale tam jest tylko tabelka z ciśnieniem w oponach. Dlatego zastanawia mnie czy przy oponach 235/40 R18 nie powinno być jakieś niestandardowe koło dojazdowe. W instrukcji w tej sekcji z ciśnieniem są wymienione rozmiary T125/80 R16 i T125/90 R16 - szukać któregoś z tych rozmiarów czy może jakiegoś innego?
#43 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,509
1) Sądzę, że w ST jest taka sama podłoga bagażnika jak w "normalnym" - to moje domniemanie => wystarczy wziąć linijkę i zmierzyć (nie piszę tego jako złośliwość) 2) Podając rozmiar 17, 18" podajemy średnicę zewnętrzną felgi, Natomiast przy prawidłowym doborze opon, żewnętrzna średnica opony powinna być taka sama dla 16", 17", 18" => po prostu niższy profil 3) Poniżej różnica między dojazdówka, a 17" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 4) W bagażniku jest tylko miejsce na dojazdówkę W przypadku awarii, gdy włożymy "normalne" koło to będzie znacznie wystawać nad poziom podłogi i to jest normalne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 07-10-2019 o 18:00 |
#44 |
Model: Focus ST mk3
Postów: 55
Wielkie dzięki za foty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1) Jasne - tak też zrobię. 2) Sprawdzałem to różnymi "kalkulatorami" rozmiarów opon dostępnymi w internecie i wygląda na to, że najmniejsza różnica będzie jak wezmę 125/90 R16. 3) Poprzednio miałem SUZUKI SX4 i zdarzyło mi się jechać nim na kole dojazdowym - o dziwo nie było czuć ogromnej różnicy pomimo że samochód wyglądał śmiesznie na jednym takim "mniejszym" kole (oczywiście zachowując prędkość w granicach rozsądku). 4) Dojazdówka mi całkowicie wystarczy. Patrzyłem już na znany portal aukcyjny i widzę że może udać się zakupić cały zestaw fabryczny - tzn. koło z podnośnikiem i jakimś elementem (wypełniającym?). Aha - jeszcze jedno: czy to koło dojazdowe po prostu się wrzuca do tego miejsca w bagażniku, czy jest ono w jakiś sposób przykręcane (niektóre samochody mają taką dużą śrubę na środku)? |
#45 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,509
Tu zobacz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] W kombi => na 3-ciej fotce widać śrubę mocującą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 07-10-2019 o 19:59 |
#46 |
Model: Focus ST mk3
Postów: 55
Oooo dzięki jeszcze raz za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zalatany teraz mocno jestem bo dopiero co przywiozłem samochód z Niemiec i muszę odrobić zaległości w pracy :/ Będę na spokojnie szukał takiego zestawu, bo z tym naprawczym to jakoś niepewnie się czuję - swego czasu wbiłem sobie kawałek wielkiego żelastwa na parkingu pod dużym sklepem i jak usłyszałem że powietrze spiernicza to pomyślałem że dojadę szybko do wulkanizacji. Niestety nie udało się, bo 2 skrzyżowania dalej jechałem już prawie na samej feldze. Anyway - gdybym nie miał wtedy dojazdówki to mógłbym sobie równie dobrze pierdnąć w oponkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#47 |
![]() Imię: Arek
Zarejestrowany: 24-01-2015
Model: Ford Connect 25/BMW M2 25/VW Caddy 25
Silnik: 2,0 TDi 122 KM/2,0 300KM/2,0 122KM
Rocznik: 2025/2025/2025
Postów: 332
Jak by ktoś szukał " wysokiego" styropianu do mk3, htb do pełnowymiarowego koła zapasowego, to mam jeden na zbyciu w garażu.
#48 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,509
Gdybym nie miał dojazdówki na autostradzie, to byłbym "ugotowany" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 07-10-2019 o 20:06 |
#49 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 28-06-2011
Model: Ford Focus Mk3
Silnik: 1,6 TDCI (85kW/115 KM)
Postów: 35
Witam kolegów,
Czy jest ktoś kto dokonał konwersji z zestawu naprawczego na koło dojazdowe? Chodzi mi o fotkę wszystkich gratów ( wiadomo ze koło + podnośnik) a najbardziej to tych styropianów co wypełniają wannę koła. Może znajdzie się ktoś kto ma dostęp i poda nr katalogowe części potrzebnych do zebrania sobie wszystkich potrzebnych gratów do konwersji. Pacjent to ff3 przedlift w kombi ------------------------------------------------- dołączyłem do istniejącego wątku
Historia aut: Mazda 323 1993; Opel Astra 1996, Ford Mondeo 1994; Volvo V40 1999, Ford Focus Mk2 2007; Kia Cee’d 2008 (obecnie); MB W124 1988 (obecnie); Ford Focus Mk3 2014 (obecnie) Ostatnio edytowane przez arturek ; 09-06-2019 o 11:33 |
#50 |
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
