Stary 15-12-2021, 12:56   #41
siehu
Avatar siehu
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: FF 3.5
Silnik: 1.5eb 150ps
Postów: 32
Domyślnie Odp: Ogrzewanie szyby MK2 schemat pomoc
Napisał arek18 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam posiadam problem z ogrzewaniem szyby przedniej
Mianowicie nie chce działać mi prawa strona tzw pasażera
Prawa działa kilka pasków ( rozbierałem podszybie i okazało się że stroną od kierownicy jest skatowana przez wycieraczki aż się przy szybie rozwarstwia ta taśma lecz druga strona jest idealnie nowa tzw nie przerwana ani nic )
Bezpieczniki w komorze silnika sprawdzałem te dwa od szyby są w dobrym stanie nie spalone
A nie wiem czemu ta strona od pasażera mi nie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomóżcie czy jakiś schemat jest że może kable nie stykają lub jakieś inne czynności mogę jeszcze sprawdzić ??
Przerabiałem podobny temat przy okazji wymiany szyby na nową podgrzewaną w MK3. Może w MK2 będzie podobnie.
Sprawdź czy przy obudowie lusterka środkowego są podłączone powroty z zasilania grzania. Mi właśnie tam nie stykała kostka od strony pasażera i moja szyba grzała tylko od strony kierowcy. Odstawiłem auto na reklamację do warsztatu, ziomek na miejscu zdjął obudowę lusterka i poprawił. Wyjechałem po 5 min z całą grzaną szybą.
Ostatnio edytowane przez siehu ; 15-12-2021 o 12:58
siehu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2023, 17:18   #42
Ccoxx
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 17-09-2017
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 36
Domyślnie Słabo grzeje sie lewa część szyby przedniej.
Witam tak jak w temacie napisałem mam szybę grzana w swoim focusie... Jednak od strony kierowcy się słabo grzeje... Od strony pasażera mam już czysta szybę a od kierowcy wciąż zalega szron . Co może być przyczyną?
Ccoxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2023, 18:06   #43
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 16-06-2021
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
Domyślnie Odp: Słabo grzeje sie lewa część szyby przedniej.
czyli od kierowcy nie grzeje,
trzeba zdjąć podszybie tam są taśmy od szyby lewa i prawa
pewnie lewa się upaliła, przegniła ?
jak się tam dostaniesz to zobaczysz co i jak
Jones_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2023, 20:19   #44
Ccoxx
Imię: Kamil
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 36
Chodzi mi o to właśnie że troszkie grzeje szyba od strony kierowcy bo jednak po dłuższym czasie widać że jednak się grzeje... Ale w porównaniu do strony pasażera to bardzo slabo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:09.
