Stary 07-10-2018, 20:01   #41
inquinabor
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 16-04-2012
Model: Mondeo MK5 kombi
Silnik: 2.0 TDCI Powershift
Postów: 35
Domyślnie Odp: Nie można włączyć dodatkowej nagrzewnicy PTC
W GEM zapisana jest konfiguracja "elektryki". Wymienny jest, ale konfigurację trzeba przepisać (za pomocą ELMconfig) ze starego do zakładanego.
W zakupionym będzie konfiguracja auta, z którego został wyjęty.
To reasumując:
Musze kupić odpowiedni GEM ( Moze być ten z aukcji, którą podałem?)
Muszę dorobić przewód pomiędzy panelem nawiewu styk 5 a kostką GEMu 103 POZ. 14
Muszę wpiąć brązowy przewód z nagrzewnicy w tą samą kostkę w pozycję nr5
Jak powyższe będą gotowe, to uśmiechnąć się do kogoś, spotkać się i przy nim podmienić GEM, zaprogramować go i uruchomić PTC.
Tak?
inquinabor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2018, 20:04   #42
Postów: 18,069
Napisał inquinabor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak?
Na wszystkie pytania - tak.
Stary 07-10-2018, 20:26   #43
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,100
zanim ślepo uwierzysz w potwierdzenie , przejrzyj jeszcze raz nazwy kostek, bo coś mi nie pasuje.
W C103 brązowy przewód w 9 pin.
W c102 czarny (stały +) w 5 pin.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 07-10-2018 o 20:28
Stary 07-10-2018, 20:41   #44
inquinabor
Imię: Arkadiusz
Postów: 35
Dziękuję za wszystkie podpowiedzi. Mam nadzieję, że teraz uda mi się wszystko.
Stary 07-10-2018, 21:00   #45
Postów: 18,069
Napisał foker Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Musisz podłączyć brązowy przewód do styku 9 na złączu C103. ....
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - tak już było podane wcześniej. Nie zauważyłem tego błędu z pinem 5 w poście wyżej..
Stary 11-10-2018, 10:17   #46
foker
Zarejestrowany: 05-10-2018
Silnik: 1.6TDCi 66kw
Postów: 9
A czy on jest wymienny sztuka na sztukę? Czy trzeba coś jeszcze będzie robić jak kupię odpowiedni?
Jeszce jedno pytanie.
Czy ten z poniższej aukcji może być ?
Kiedy się zmieniam, polecam GEM Dx
foker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2018, 10:17   #47
inquinabor
Imię: Arkadiusz
Postów: 35
Mniemam, że chodziło Ci o to kiedy zmieniam GEM?
Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu uda mi się skończyć temat.
Stary 13-10-2018, 15:02   #48
foker
Postów: 9
Tak
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:58.
