Stary 30-08-2020, 17:00   #41
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Domyślnie Odp: Hak holowniczy/platforma rowerowa Thule a czujniki parkowania
Komunikaty o podłączeniu przyczepy mam i ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-04-2021, 20:35   #42
marekiod
Zarejestrowany: 05-06-2012
Model: mondeo mkV HB
Silnik: 2,0; 180KM
Postów: 79
W temacie haka demontowanego, czy jak kupię moduł nr 2 270 699 oraz wiązkę 2 393 062 (FINIS 1929940), to będę mógł podłączyć dowolny hak z gniazdem 13 pin i po programowaniu nie będzie problemu z czujnikami (będą się odłączały automatycznie)?
Czy mogę prosić o potwierdzenie poprawności mojego myślenia?
marekiod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2021, 13:50   #43
Dugass
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 12-05-2021
Silnik: Diesel
Napisał jg113 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hak bosal, kupiłem używany z dwoma modułami za 980 zł, w serwisie wiązka nr 2116893 kompletna z głośnikiem, przyciskiem, instrukcją 670 przed rabatem. Montowałem i programowałem samodzielnie (Wrocław). Wyszło lepiej niż w ASO, mniejsze wycięcia w zderzaku, praktycznie niewidoczne z zewnątrz.
Czy jest różnica między hakiem dedykowanym do KOMBI a do LIFTBACKa?
Potrzebuję nr haka elektrycznego do wersji LIFTBACK.
Ostatnio edytowane przez Dugass ; 12-05-2021 o 14:20
Dugass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2025, 15:01   #44
lookashmar
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 29-07-2024
Hej, odświeżę troche temat. rozawazam zakup haka do liftbaka (Brink 601000) i mam zagadkę jeżeli chodzi o wiązkę kabli. Czy montował ktoś tą dedykowaną z Ehaki (nr kat. 21060552) i nie było z nią problemów jeżeli chodzi o czujniki parkowania, Trailer Sway Control itp ? czy może lepiej kupic dedyka od Brinka (BRINK 712384) ?
Rozumiem, że kodowanie o którym wspomniał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (IPC, PAM i BdyCM) działa tylko z dedykowanymi wiązkami a z uniwersalnymi już nie ?
Dięki za info Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lookashmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2025, 08:24   #45
tombalt
Avatar tombalt
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Czy działa, to można sprawdzić wstępnie w manualu. Jest jeszcze Erich Jaeger, który też współpracuje z blis i czujnikami.
Stary 04-11-2025, 14:16   #46
teiksef
Zarejestrowany: 08-06-2023
Model: Escape
Postów: 388
(edytowane po poprawkach od tedi_k poniżej)
W stylu "nie wiem, ale się wypowiem", to Trailer Sway Control prawdopodobnie nie wymaga jakiejś zaawansowanej "współpracy" z modułem odpowiadającym za przyczepę, a jedynie wiedzy o tym, że przyczepa jest (czyli ten sam poziom informacji, co BLIS, PAM etc).
Z informacji, które udało mi się doczytać (np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]), to Trailer Sway Control wykrywa obrót w osi pionowej (yaw) pojazdu (na podstawie danych od RCM o obrocie, PSCM o położeniu kierownicy) i dohamowywuje pojedyncze koła aby to skompensować. Nie wchodzi więc w grę hamowanie przyczepą w ten sposób (chyba że obu kół na raz - jest tylko jedna linia sygnałowa na złączu). Czyli jest możliwość, że TSC nie wymaga żadnej kooperacji z modułem przyczepy, a jedynie potrzebuje wiedzieć, że przyczepa jest obecna.
Gdzieś czytałem o kimś, to sprawdzał umyślnie działanie Trailer Sway Control, ale to wyższa forma ciekawości. Sam fakt, czy się da włączyć z nie-fordowymi modułami, czy nie, powinien być łatwiej stwierdzalny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez teiksef ; 06-11-2025 o 12:08
teiksef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2025, 18:23   #47
Postów: 18,052
Napisał teiksef Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.... Trailer Sway Control wykrywa przechylenie pojazdu...
Jak zwykle "bardzo ładny opis"... Trochę tylko nieprecyzyjny.
Trailer Sway Control to jest funkcja modułu ABS i wykrywa OBRÓT pojazdu a nie "przechylenie". YAW to jest obracanie nię wokół osi pionowej (czyli inaczej "zarzucanie tyłem"). Specyfiką TSC jest to, że obrót spowodowany jest "masą zewnętrzną" w stosunku do auta i reakcja w związku z tym musi być inna niż przy standardowym poślizgu.
Bardzo dobra ilustracja o co chodzi: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Reszta w opisie jak zwykle "użyteczna".
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 05-11-2025 o 18:25
Stary 06-11-2025, 12:05   #48
teiksef
Model: Escape
Postów: 388
Słusznie. Dzięki za poprawienie i wyjaśnienia, i link, który wszystko tłumaczy.
Poprawię w moim poście, żeby nie wprowadzał błąd, gdyby ktoś go przeczytał czy wygooglał "samego".
Ostatnio edytowane przez teiksef ; 06-11-2025 o 12:12
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:24.
