Stary 28-12-2020, 21:02   #41
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Domyślnie Odp: Dlaczego należy często wymieniać olej silnikowy - moje boje z używanym 1.5 EB
Tzn. były w dobrym stanie, czy wprost przeciwnie - silnik do kapitalnego remontu?
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2020, 21:04   #42
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
wałki lśniły jak tutaj post kolegi wcześniej
da się ? da. ale olej trzeba zmieniać co 10 000. nie ma innej drogi.
olej chłodzi, smaruje i zbiera syf. olej w silniku to jak krew u człowieka a kanały olejowe jak żyły.
nie ma innej drogi
Stary 28-12-2020, 21:17   #43
sylwesterz
Imię: Sylwester
Postów: 631
To jeszcze poproszę tylko o potwierdzenie, że takowa płukanka 15 minutowa Mitasu (bo tylko taką znalazłem) jest ok, wtedy zamawiam i w przyszłym tygodniu jadę zdejmować misę olejową.
Stary 28-12-2020, 21:28   #44
gaxxx
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 150 -> 199
Postów: 69
konkluzja z tego wątku jest taka że.....idę natychmiast zmienić olej w swoim focusie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gaxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2020, 21:28   #45
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
ściągaj misę, czyść, czyść smoka i dopiero płukanka. wlej byle jaki olej najtańszy i zmień
Stary 28-12-2020, 21:39   #46
sylwesterz
Imię: Sylwester
Postów: 631
Ta płukanka Mitasu to chyba jest olej tylko o bardzo niskiej lepkości plus dodatki myjące, co by tłumaczyło mocne działanie czyszczące:
Do tego kosztuje jak tańszy olej, więc bańka 5l w celu czyszczenia wychodzi ekonomicznie.
Pytam głównie kolegę @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , który zasugerował użycie takowej.
Mechanik używa jeszcze innych płukanek, ale nie pamiętam nazwy.
Stary 28-12-2020, 21:43   #47
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
firma płukanki ok. byle nie za 9,99
mam przykłady lubryfikacji do składnika gazu firmy X i firmy XJISODHJOHFJKSDFKJ
i uwierz że firma X pozostawia czystość a inne śmieci pozostawiają w kolektorze dolotowym rzygi
nie ma lipy
Napisał gaxxx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie musisz natychmiast. wystarczy co 10 000 km i jest ok. chyba że masz tfsi i masz przyczepkę z olejem. to cyrkulacja pozwoli ci wydłużyć interwał
a teraz możecie mnie zapytać jakie wyniki dały kiedyś z 10 lat temu badania olejów z misek olejowych userów na nasz koszt
jaki olej i kiedy był w misce przydatny do kanału.... powoli widzę, że społeczeństwo dojrzewa do tego testu, tylko mi życia zabraknie do waszego tempa
Ostatnio edytowane przez Fulara ; 28-12-2020 o 21:54
Stary 28-12-2020, 22:46   #48
TTrex
Zarejestrowany: 11-05-2020
Model: Foka
Silnik: 1,6
Postów: 190
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie ma innej drogi
Tylko jeszcze sensowny olej a nie rzepakowy z biedry
Na oleju (i innych płynach) zaoszczędzisz w krótkim czasie jak handlarz a w długim narobisz sobie kosztów pracy i problemów.
TTrex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2020, 07:02   #49
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 905
Wrzucam kilka zdjęć z ostatniego remontu.
Nagar na górze był okrutny, wydłubywanie i mycie głowic zajęło cały dzien.
Dół, w stanie bardzo dobrym.
Zobaczcie jak wyglądał cylinder, fabryczne honowanie jest, a silnik ma 16lat, nalot wtedy 216kkm.
Czopy wału idealne, poszły do polerowania chociaż nie było takiej potrzeby, ale była robiona pełna kapitalka więc co tam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powodem remontu były kopcenie jak lokomotywa na wysokich obrotach, wytarły się pierścienie na tłokach.
W tym przypadku, olej był zmieniany raz do roku iiii ? Nic to nie dało.
Auto ostatnie kilka lat, jeździło stale krótkie odcinki, max 2km, a to powolnie zabije każdy silnik.
Olej nie rozgrzany, gęsty, nie obmywa silnika jak trzeba, nie dociera dokładnie we wszystkie miejsca.
Człowiek robił nim około 5kkm w roku.
Więc nie ma co każdemu tłumaczyć żeby wymieniał np co 10kkm. Tutaj bardzo ważne są też warunki eksploatacji.
Znam wiele przypadków gdzie olej od nowości jest wymieniany co 30kkm, jest to robione raz w roku.
Silniki mają się dobrze, zero problemów czy sadzy/koksu pod deklem.
Płukanka Mitasu 4L, nie dodatek do oleju, tylko płyn który wlewasz do pustego silnika zamiast oliwy- np: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ja bym spać nie umiał tylko leżał pod autem i miskę zdejmował
Hehehe.
Ja w fordach nie mam aż takiego doświadczenia, ale miałem jeden przypadek bardzo podobny jak autor wątku i też dół był dobry. Mam foty ale gdzieś na starym telefonie.
Typ Pliku: jpg Nagar A.jpg (104.2 KB, 139 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Nagar B.jpg (102.8 KB, 134 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Nagar C.jpg (101.2 KB, 132 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Nagar Cylinder.jpg (84.4 KB, 135 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Nagar wał.jpg (92.4 KB, 129 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez RyszardaTrzeciaWaza ; 29-12-2020 o 07:12
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2020, 07:40   #50
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Rysiek faktycznie dół ok. Tak olej jak ktoś robi 2 km do pracy nadaje się do wymiany częściej nawet więcej bym powiedział po co auto takiej osobie ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:38.
