Stary 11-12-2022, 12:51   #41
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Znikający płyn chłodniczy - nowy blok?
motor schaden
zabawa dla pasjonatów poprawiać koncern FoMoCo
Stary 11-12-2022, 19:50   #42
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Domyślnie Odp: Ubywający płyn chłodniczy 1.5 Ecoboost
Zabraklo zdania o klepaniu się po plecach. Jestem zawiedziony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-12-2022, 20:42   #43
Tom523
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 01-01-2015
Model: Ka MK1/Fiesta MK7 FL
Silnik: 1.3 Duratec (70KM)/1.0 EcoBoost (100KM)
Rocznik: 2003/2015
Postów: 117
Napisał Akn186 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pacjent Ford Focus 1.5 Ecoboost 150km 2015.
Z auta ubywało spore ilości płynu chłodniczego. U mechanika zostały wykonane następujące naprawy:
-Uszczelnienie chłodnicy intercoolera
-regeneracja turbosprężarki
-wymiana pompy wody z rozrządem i paskiem osprzętu
-wymiana uszczelek przewodów chłodzenia turbosprężarki
-wymiana oleju na Motul 5W30 WSS
Została również sprawdzona szczelność głowicy i ciśnienie sprężania - wszystko było prawidłowo. Mechanik powiedział, że ciśnienie praktycznie idealne.
Auto niestety dalej zjada płyn, wydaje mi się że nawet więcej niż wcześniej.
Na ok. 500km dolałam już z 1.5 litra. Obecnie znów stoi u mechanika. Mają ponownie wysyłać głowicę na test szczelności ale podejrzewają również pęknięcie bloku silnika.
Auto czasami szarpie przy wiekszym obciążeniu (raz szarpie przy mocniejszym dodaniu gazu, raz w ogóle, wydaje się to być niezależne od stopnia rozgrzania silnika ale mogę się mylić). Do zrobienia na pewno jest jeszcze sonda lambda i czujnik ciśnienia paliwa (P0141 i P018D) więc myslałam, że nieodpowiednia mieszanka paliwowa może powodować szarpanie, ale teraz już sama zaczynam podejrzewać pękniety blok. Oleju w aucie nie przybywało, nie było masła pod korkiem.
Przechodząc do sedna sprawy - przeszukiwałam troche internet odnośnie tych silników i dowiedziałam sie, że niektórzy polecają przy wymianie bloku dać inny, przeprojektowany blok - taki, w których te kanaliki cieczy chłodzącej między cylindrami nie są takie duże. Niestety nie mogę znaleźć żadnych innych informacji odnośnie numeru części, czy innych rzeczy, które trzeba byłoby wymienić przy takiej operacji.
Czy ktoś na forum robił podobną wymianę bloku? Czy przy ewentualnej wymianie lepiej dać blok taki, jaki był fabrycznie? Jak w ogóle wytłumaczyć mojemu mechanikowi, że myslę o nowym, przeprojektowanym bloku, żeby nie przyprawić go o bóle głowy?
Z góry dziękuję za każdą pomoc.
Hej, mam małe pytanie do Ciebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sam walczę Z problem układu chłodzenia tylko, że we Fieście 1.0 EcoBoost.
Powiedz mi, może to obserwujesz.
Jak zgasisz samochód po jeździe to w zbiorniku wyrównawczym powinno być trochę więcej płynu chłodniczego bo zwiększa się jego objętość.
Nie masz czasem tak, że płyn zasysa Ci ze zbiornika i wraca dopiero po bardzo,bardzo długim postoju typu po nocy?
Tom523 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2022, 20:47   #44
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cezar
ja tylko czekam aż te moje mk1 padnie i zawijam się z forum, obiecałem to kiedyś i ja dotrzymuje słowa, nie mam sił pisać, że poprawianie FoMoCo to idea taka sama jak nawracanie satanistów
nie wiem, podpale ten mój mk1 i może skrócę te wasze męki, ale auto jeździ i zarabia już 9 rok, co ja mam zrobić...
kiedyś rzuciłem wyzwanie jechanie na wschód mk1 kontra mk3 to zostałem wyśmiany, zaproponowano mi półwysep iberyjski, teraz jest wojna więc tam nie pojedziemy
Ostatnio edytowane przez Fulara ; 11-12-2022 o 20:49
Stary 11-12-2022, 20:52   #45
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,568
O proszę, wojna na półwyspie iberyjskim... Ciekawe czy Hiszpanie wywalczą sobie niepodległość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-12-2022, 20:58   #46
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
jazda autostradą na południe hiszpanii to maluchem się jeździło
jazda przez zabłocone drogi do odessy czy dalej, to nikt rękawicy nie podjął
a chciałem zaprosić sponsorów i tv
tut mi lajt. szrot zostanie szrotem
Stary 11-12-2022, 21:17   #47
dudus1971
Imię: dariusz
Zarejestrowany: 09-04-2016
Model: focus mk4
Silnik: 0.999 cm Mhev
Rocznik: 2021
Postów: 15
dudus1971 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2022, 21:21   #48
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Napisał dudus1971 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.. na jakiej podstawie zwrot auta po dwóch latach ?????..... ośmieszasz się tylko ....
rękojmia obejmuje okres do 2 lat.
obecnie jest to znowu forsowane w drugą stronę, tzn. do 2015 roku było to tak:
a mam szrota, do żyda
teraz strach sprzedać auto, żeby ci po 2 latach ( rok i 10 miesięcy powiedzmy ) delikwent nie wytoczył procesu. a i były takie procesy, że klima strzeliła, że to i tamto. znowu w drugą stronę, że strach sprzedawać. znaczy sprzedawać, ale z obwarowaniem na umowie.
bo polska nie może być normalna. musi być dymanie albo z lewa albo z prawa.
ostatnio robiłem silnik handlarza bo kupujący wytoczył proces. Handlarz zostawił 18 000 zł. zysk i marzenia szlag trafił.
tut mi lajt.
Stary 11-12-2022, 21:25   #49
dudus1971
Imię: dariusz
Model: focus mk4
Rocznik: 2021
Postów: 15
..... to ci przyznaje rację...... powalone czasy.... fakt teraz to strach sprzedawać auto.... lepiej chyba oddać na złom.....
Stary 11-12-2022, 21:29   #50
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
lepiej oddać na złom, co ja czynię bo jeżdzę do końca albo
obwarować to w umowie, żeby żaden znowu magik nie ujawnił się po 10 miesiącach że klima nie działa a dziadowskie sądy niezawisłe nie mają pojęcia co orzekają
na yt są wzory umów co zamieścić ale z taką umową nie sprzedasz tego auta
focus , płyn chłodniczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:34.
