Stary 08-10-2014, 16:03   #511
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Zmiana softu w Convers+?
System antykolizyjny trzecia ikonka od lewej na zdjęciu ,które umieściłeś w tej chwili jest stara ikonka.
Stary 09-10-2014, 17:11   #512
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: Re: Zmiana softu w Convers+?
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czarny od kol. Oriona zdecydowanie ładniejszy...
Soft kolegi M0ral również ma tą samą tonacje kolorów . Poprostu na zdjęciu jest motyw nr 1 .Drugi w obu softach czyli Orion512 i M0tral są jednakowe
Moja zabawa z nawigacjami
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 09-10-2014 o 17:19
Stary 09-10-2014, 19:38   #513
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Domyślnie
Mi to wygląda na motyw niebieski przedliftowy a Orion zmienił go na poliftowy granatowy/czarny.... Poza tym wspierajmy polskie rozwiązanie, niczym się nie różni, a było pierwsze z podmienionymi ikonami
Stary 09-10-2014, 20:50   #514
Postów: 18,049
Mi to wygląda na motyw niebieski przedliftowy a Orion ...
Sławek nie zmienił niebieskiego na granatowy tylko brązowy zmienił na granatowy poliftowy. No i do obu zmienił ikonki na poliftowe. Rosjanie zrobili tak samo - za wyjątkiem ikonek, bo one standardowo siedzą w romie "extended", a Rosjanie całość softu upchali w romie "main" i nie chciało im się dołączać do dystrybutywu romu "extended" (2x większego od "main") tylko z powodu podmiany ikonek. Teraz pewnie jeszcze te ikonki "dopchają" do "maina" i wszystko będzie razem... Poczekamy - zobaczymy (podażdiom - uwidim jak mawiają oni...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).
Natomiast poza wszystkim: faktem jest, że choć oba softy wyglądają dokładnie tak samo - to nasz jest przecież ładniejszy...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-10-2014, 09:22   #515
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
to poFL ikonki będą w main, a przedFL w extended? nie będzie się to gryźć?
podejrzewam, że Mortal podmienił jednak te z extended
Stary 10-10-2014, 09:45   #516
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Nie ma to żadnego znaczenia gdzie się je wrzuci. I nie ma się co gryźć.
Przecież zarówno main jak i extended w przed i po lifcie są różne.
Stary 10-10-2014, 09:49   #517
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
nie chodzi mi o mieszanie main i extended przedFL i poFL, ale o sugerowaną wpisem Tadeusza sytuację, że masz custom main 1007 z ikonka z polifta i oryginalny extended 1007 z ikonkami przedFL - co wtedy?
Stary 10-10-2014, 09:56   #518
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
Zupełnie nic. Przecież w main adresujesz albo jedne ikony albo drugie. Stare po prostu zostaną nieużywane.
Albo drugi wariant nie zmieniać adresowania i podmienić stare.
Stary 09-11-2014, 21:25   #519
mucha_fkp
Avatar mucha_fkp
Zarejestrowany: 10-03-2008
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 127
Thumbs up Odp: Re: Zmiana softu w Convers+?
I Ja dziś dzięki koledze [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dołączyłem do grona posiadaczy softu rosyjskiego Mortala z PDC i PTC,
wszystko śmiga mimo modułu PAM - 7g92 (aktualizacja nie była potrzebna)
Jeszcze raz dziękuje bardzo, i polecam kolegę [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za miła atmosferę i obsługę :-)
Typ Pliku: jpg 2014-11-09 17.33.04.jpg (79.1 KB, 456 wyświetleń)
Były Scorpio Mk1 -> Mondeo Mk2 -> Ka Mk1 -> C-max Mk1
Jest Mondeo Mk4 Titanium / Converse + PDC
mucha_fkp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2014, 22:21   #520
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał mucha_fkp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
za miła atmosferę
Również dziękuję . Miło było poznać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:41.
