#521 |
![]() Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Rosyjski soft ma polski język, jak w oryginale.
#522 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: Ford mondeo
Postów: 12
Witam. Szybkie pytanie. Jaką wersję conversa powinienem kupić aby działał w mondeo 2007 1.6 125km GHIA ?
#523 | |
![]() Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Moja przygoda z preFL Convers+ | FL Convers+ | Customowym LOGO | TPMS | sprzedam: Licznik Convers+ | chwilowo Grabarka | |
#524 |
![]() Imię: Tomski
Zarejestrowany: 05-08-2014
Model: Smax diablo
Silnik: 2006/2.0 TDCI 140 KM DW10.:. 2012 136 up 163 KM DW10C
Rocznik: 12.2006 bez DPF .:. 2012 z fajerkami
Postów: 12
Witam wszystkich
Pytanie proste - na co mogę wymienić 6m2t-10849-gl TDCI według wyszukanych informacji jest to licznik LCD typ 2 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] rozumiem że może to być convers z początkiem serii 7 lub 8 - bez znaczenia czy anglik czy EU rozumiem że w sofcie można zmienic na km i ewentualnie cyferblat tylko czym wgrać firmware ( navi to 1 kwadraciak bez usb) przez EML ?? może dogadam się z kim w Szczecinie lub okolice u mnie to mechanicy chałupnicy jak wspomniałem o sofcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - jak ustawić wskazówkę obrotomierza ponieważ wskazania po montażu dziwne ( więcej poniżej) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Moje przeboje z licznikiem - NAPRAWA LCD jak na razie działa 2 dni ( wcześniej za każdym razem artefakty odłączenie aku nic nie dawało) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 1 wymontowania licznika i tu pojawił sie problem bo pod kierownicą mam poduszkę , ale zrobiłem to tak zdemontowałem -boczek kokpitu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] -plastik z szufladką (jak zwał to zwał ) - plastiki kolumny - najgorsze z lewej strony miałem juz dostęp do wkręta od plastiku który połączony jest skają z "maskownicą licznika" ale prawa strona nie chciała wyjść zatrzask nie chciał pościć nie ciągnąłem tylko odchyliłem i odkręciłem wkręt ( otwory górny licznik dolny zapinka od maskownicy) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - później 2 wkręty licznika i ważne blaszka u góry trzyma licznik należy ją podważyć -zegar rozebrałem jak na youtubie uwaga wskazówki coś poszło nie tak i obrotomierz chodzi nie tak jak należy ( zaznaczałem położenie ) nie wiem czemu po włączeniu stacyjki i odpaleniu pokazuje 800 obrotów ale jak się przejedzie kawałem to zaczynają się cyrki obroty na luzie np 0 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. lub kreci się do 1500 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - jak ożywiłem LCD 1. oczywiście luty od obudowy wtyczki poprawione 2. mocowanie taśmy do płyty [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nic nie dało podłączenie i lipa dalej kwadraciki 3. demontaż i obróciłem wyświetlacz żeby się upewnić czy to wina LCD i okazało się ze jednak elektronika u mnie prawa strona wiec hotair i podgrzałem do rozsądnej temp klej pomiędzy taśmą a szkłem i taki metaliczny element ( wcześniej ściągnąłem czarne osłonki ) przeleciałem prawą stronę elektroniki hotair + topnik montaż i działa - 2 dzień żadnego pikselka Może ktoś wypowie się jak jest z obrotomierzem co może mieć znaczenie przy teście zegarów mam słyszalny szum jak by wskazówka lub silniczek o coś obcierał - a może tak powinno być ?? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - wskazówka nie dochodzi do 6 update kolejne rozkręcenie i podniosłem wskazówkę ( mimo że nie miała oporu ) i już wskazania OK Ostatnio edytowane przez tompij ; 12-08-2018 o 23:52 |
#525 |
![]() Imię: Maciek
Zarejestrowany: 11-03-2018
Witam. Jak po wymianie zegarów na Convers+, zwiększyć stan licznika programem ELMconfig?
Ostatnio edytowane przez agalf ; 17-09-2018 o 22:06 |
#526 |
Postów: 2,905
Zrób to forscanem.
#527 |
![]() Imię: Maciek
Dzięki, faktycznie licznik w górę forscanem to nie problem.
Ostatnio edytowane przez agalf ; 18-09-2018 o 22:32 |
#528 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 22-09-2018
Model: S max
Silnik: 1.8 TDCi
Witam mam licznik z małym wyświetlaczem o numerach 6M2T10849CK i pytanie czy da się to wymienić na convers?
#529 |
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
W każdym się da Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale nie musisz pytac o to w kazym wątku.
#530 | |
![]() Imię: Piotr
Model: S max
Silnik: 1.8 TDCi
| Tagi |
| converse+ , mondeo mk4 |
