Stary 02-10-2018, 12:45   #521
cynk23
Avatar cynk23
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 03-09-2016
Model: Ford s-max
Silnik: 2.0 TDCI 163km
Postów: 31
Domyślnie Odp: Olej silnikowy do 2.0 TDCI
No ale jaki błąd, konkretnie? Przecież to podstawa.
Też miałem podobny przypadek, błąd P269F - czyli usterka układu dopalania.
Wymieniłem dopalacz i problemy się skończyły. Olej nic do tego nie ma, po prostu świeca żarowa potrafi się zepsuć i tyle.[/QUOTE]
Nie pamiętam, wiem że się wypalił i narazie jest ok co jakiś czas monitoruje przez program i narazie się wypala jak trzeba
cynk23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2018, 20:16   #522
bonnusek
Zarejestrowany: 30-06-2017
Model: ford galaxy mk3
Silnik: 2.0tdci 163km
Postów: 45
Napisał krzyspvfr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dlaczego nikt? Np. ja leję Millers C1 5w30, to jeden z rekomendowanych na forum olejów do DW10C.
masz jakiekolwiek problemy z dpf itp?bo sam przymierzam sie do tego oleju, a skoro olej nie spelnia normy euro 5, to stad moje watpliwosci.
Bump:
Napisał cynk23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tez to przerabialem, ten sam blad p269f - wymiana dopalacza rozwiazala sprawe.a co do cykli wypalan to u mnie srednio co 120-200km.ale to juz inny watek
Ostatnio edytowane przez bonnusek ; 03-10-2018 o 20:22
bonnusek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2018, 11:09   #523
cynk23
Avatar cynk23
Imię: Lukasz
Model: Ford s-max
Postów: 31
Czy przez program forscan można popatrzeć czy prawidłowo działa ten dopalacz?Narazie jest ok od tamtego czasu żadnych błędów, problemów z dpf. Profilaktycznie sprawdził bym czy ta świeca poprawnie działa
Stary 04-10-2018, 17:46   #524
bonnusek
Postów: 45
Z tego co pamietam to forscan tego nie pokaze.napewno pokaze blad p269f jesli swieca sie spali, a czy przy zle dzialajacej swiecy(gorzej grzejacej)wyrzuci blad, tego nie wiem.mozesz sprawdzic opornosc dopalacza, podpinajac DOBRY miernik we wtyczke.jesli jest w normie tzn ze swieca dziala poprawnie.ja tak sprawdzalem ale nie pamietam jakie powinny byc wartosci.jak bardzo potrzebujesz to postaram sie je znalezc
juz znalazlem.prawidlowa opornosc to 0.8 - 1.3Ω.wartosci poza tymi limitami kwalifikuja swiece do wymiany
a tu zrodlo: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez bonnusek ; 04-10-2018 o 18:02
Stary 06-10-2018, 13:07   #525
radekswak
Imię: Radek
Zarejestrowany: 26-05-2018
Model: S-max
Musi być olej z normami Forda.
OLEJ musi mieć dodatki które zachowują czystość katalizatora ( czystosc spalania ).
OLEJ smaruje rowniez TURBO.
radekswak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2018, 17:59   #526
merfik
Imię: Artur
Zarejestrowany: 17-02-2017
Model: S-max
Cześć.
Ja zalewam mojego smaxa 2008 2.0 olejem 5W30 Millers C1
od wymiany do wymiany brak zużycia.
jak kupiłem od Niemca to wrzuciłem płukankę Millersa.
mój aktualny przebieg 238 tys.
ważne jest jaka ma wartość lepkości w temp 100st dla Turbo ma to znaczenie i dla spalania.
Millers
C1
SAE Viscosity 5w30
Specific Gravity (at 15°C) 0.847
Kinematic Viscosity (at 100°C, cSt) 9.9
Kinematic Viscosity (at 40°C, cSt) 54.6
Viscosity Index 170
Pour Point (°C) <-30
C2
SAE Viscosity 5w30
Specific Gravity (at 15°C) 0.846
Kinematic Viscosity (at 100°C, cSt) 10.3
Kinematic Viscosity (at 40°C, cSt) 57.2
Viscosity Index 171
Pour Point (°C) <-35
C3
SAE Viscosity 5w30
Specific Gravity (at 15°C) 0.850
Kinematic Viscosity (at 100°C, cSt) 10.9
Kinematic Viscosity (at 40°C, cSt) 65
Viscosity Index 160
Pour Point (°C) -42
Millers 0w30
XF LONGLIFE FORD
SAE klasa lepkości:…..........................0W30
Ciężar właściwy przy 15 C:…...............0,848
Lepkość kinematyczna przy 100 C.......9,8 cSt
Lepkość kinematyczna przy 40 C:.......57,4 cSt
Indeks lepkości:................................157
XF LONGLIFE 0W30
Ciężar właściwy przy 150C..................................0,849
Lepkość kinematyczna przy 100st.C.....................10,19 cSt
Lepkość kinematyczna przy 40st.C.......................52,93 cSt
Indeks lepkości.......................................... ........185
Temperatura krzepnięcia....................................-50st.C
Temperatura krzepnięcia:...................-42 C
Temperatura zapłonu:........................>200 C
merfik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2019, 23:55   #527
bonnusek
Postów: 45
Panowie problem jest natepujacy.
Autko mam 1.5 roku.po zakupie zalalem go nowym olejem motul specific 5w30.po roku zaczelo mi cos lekko halasowac w silniku.pare miechow temu zaczal odzywac sie ten nieszczesny lancuszek walkow rozrzadu.wymienilem niedawno znow olej , bo juz czas byl, na ten sam czyli motul specific.
Halas pochodzi z miski olejowej wiec chyba pompe szlak trafia powoli albo ten lancuszek ja napedzajacy tak halasuje.
Nie moge znalezc starych faktur poprzedniego wlasciciela na jakim oleju jezdzil.ale na 99% cos kojarze ze po zakupie majac te dokumenty w rece bylo cos chyba o polsyntetyku napisane.pewnosci jednak brak.
I tu moje watpliwosci sie pojawiaja.
Czy zmiana oleju na pelen syntetyk mogl spowodowac ze tak sie porobilo? Czy jest szansa to ratowac zmieniajac olej na polsyntetyk tak jak to najprawdopodobniej bylo czy wymiana pompy oleju i jej napedu mnie czeka?
Zrobilem cos ok 5kkm z tym dzwiekiem i nic sie nie dzieje, ale co dalej?
Nie wiem co mam robic.
Stary 23-01-2019, 17:32   #528
szneider
Avatar szneider
Zarejestrowany: 30-04-2015
Model: S-MAX MK1
Postów: 208
Mały teścik płynności olejów 5W30 przy temp. -30 stopni.
szneider jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2019, 11:42   #529
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Panowie czytałem pińćset tematów o tych olejach i można zgłupieć.
Kupię albo millers, albo liqui moly , albo valvoline albo motul.
I teraz z kazdej marki ktoś może napisać jaki model oleju będzie najlepszy do 2.0 tdci? Te klasy c1 itp to już mnie przerosły.
Wiem że każdy będzie dobry , nawet formuła f , ale po prostu chodzi mi o modele tych ww olejów.
Wtedy któryś z nich wybiorę bo mam dobry dostępGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę o wyrozumiałość bo jak już nawet notowałem na kartce dany typ to potem pojawia się w innym temacie inny typ danej marki i zonk.
Do tego płukanka millersa, ale to już z allegro pierwsza lepsza
Motul 8100 ECO-CLEAN+ C1 5W30.
Millers xf Long Life c1
Liqui moly Special Tec 5w30
Valvoline synpower 5w30
Dobra poznajdowałem. Czy dobre modele wypisałem ?
Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 15-02-2019 o 12:26
Stary 15-02-2019, 12:49   #530
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem, że nie na temat, ale Formula F jest naprawdę dobra.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:59.
