Stary 11-05-2019, 22:09   #531
bankarobert
Avatar bankarobert
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Galaxy
Postów: 388
Domyślnie Odp: Tempomat nie działa - Cruise Control
Standby to nic innego jak on ale nie mylić z set- włączenie ale nie aktywacja na konkretnej prędkości. Tempomat działa od 30+ km/h
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Był Focus MK2 FL 1.8 TDCI 115KM, Mondeo MK4 2.0 TDCI 140KM czas na Galaxy MK3 2.0 TDCI 140KM
http://www.motostat.pl/user_images/83208/icon1.png
bankarobert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2019, 01:21   #532
Sethh
Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
Jak przydzwoniłem 4 dni temu tak działa do dziś.
Ciekawe ile jeszcze będzie taki łaskawy.
Sethh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2019, 07:57   #533
bankarobert
Avatar bankarobert
Model: Galaxy
Postów: 388
Nie za długo. Uderzeniem w kierownicę wywolales wstrząs który "poruszył" zimne luty. Samochód podczas jazdy drga, trzęsie się.
Ostatnio edytowane przez bankarobert ; 12-05-2019 o 09:09
Stary 12-05-2019, 17:02   #534
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Napisał Sethh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odpowiem sobie sam, może ktoś kiedyś będzie potrzebował - Cruise Control standby pojawia się tylko na włączonym silniku.
Czy wystarczy znaleźć gdzieś na allegro używany moduł z polifta i powinno być ok z tempomatem?
A u mnie w polifcie standby, na convers+, pojawia się nawet na wyłączonym silniku.
Stary 09-06-2019, 11:31   #535
bankarobert
Avatar bankarobert
Model: Galaxy
Postów: 388
Zrozumiałem, jak zacząłem bardziej intensywnie macać moją Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie ma żadnej dziury, ale tam gdzie ona powinna być materiał się poddaje i daje się wepchnąć trochę do środka. Czyli po prostu muszę na chama przebić tę warstwę poszycia i wtedy dziurka już będzie.
Pod tą cienka kreska jest ten otwór. Nawet można wyczuć że jest pod nim mniej materiału. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-06-2019, 12:15   #536
karbar
Zarejestrowany: 07-05-2009
Model: Escort
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 1996
Minęło równe dwa lata od ostatniej naprawy i chyba problem powrócił
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] chyba się muszę ponownie do Ciebie zgłosić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Objaw ten sam czyli po uderzeniu w kierownicę tempomat się załącza
I u mnie również ponad rok po naprawie u pana Tadeusza i po przejechaniu ponad 30 tys. km problem powrócił. Czy ktoś z Was naprawiał ten moduł we Wrocławiu lub okolicach? Jeżeli nie, będę musiał znów zaplanować wyjazd do Katowic.
pozdrawiam
karbar
karbar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2019, 22:17   #537
bankarobert
Avatar bankarobert
Model: Galaxy
Postów: 388
Ja planuje u siebie przelutowac jutro wszystkie styki. Zrobię foty i prześlę.
Ostatnio edytowane przez bankarobert ; 30-06-2019 o 08:00
Stary 10-07-2019, 18:40   #538
gaco12
Imię: Gaco12
Zarejestrowany: 09-09-2018
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145 km
Postów: 339
Jaki jest koszt lutowania tego modułu w kierownicy od tempomatu ?
gaco12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2019, 07:17   #539
karbar
Model: Escort
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 1996
Napisał karbar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Byłem wczoraj u Juzka w Legnicy, który naprawił mi tempomat. Przelutowanie modułu tym razem nie załatwiło sprawy. Juzek jeszcze przeczyścił styki w przyciskach - dopiero wtedy tempomat ożył. Jadąc do domu 50km autostradą bawiłem się tempomatem i póki co wszystko działa jak należy. Trzymajcie kciuki, żeby tak było jak najdłużej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chciałbym jeszcze raz podziękować za cierpliwość przy moim lekko opornym aucie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-07-2019, 07:58   #540
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Niech działa latami :-)
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:34.
