Zobacz wyniki ankiety: Którą wersję softu Converse+ PDC skończyć jako pierwszą
Przedliftową 195 63.31%
Międzyliftową 23 7.47%
Poliftową 90 29.22%
Głosujących: 308. Nie możesz głosować w tej sondzie
Stary 30-10-2014, 23:17   #551
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Schemat podłączenia Converse+ poszukuję
Pora by więc była na jakąś poprawkę!
Może uznał,że błąd jest na tyle pomijalny,że poprawka będzie w nowej wersji softu tej co teraz przygotowuje(między innymi cyfrowy prędkościomierz,kierunkowskazy itd.).
Stary 30-10-2014, 23:19   #552
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
na być zupełnie inaczej, ale po co pisać w tym wątku o sofcie Mortala?
Stary 30-10-2014, 23:21   #553
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Masz rację,można tą wzmiankę usunać.
Stary 03-11-2014, 09:48   #554
szaqall111
Avatar szaqall111
Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: BMW 320 D
Silnik: 2.0 D 163PS/380Nm
Postów: 226
13stka :-)
BMW 320D 163 PS [380nM]Luxury
szaqall111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2014, 16:19   #555
wip
Zarejestrowany: 03-07-2010
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 197
Żeby zmienić temat ikonek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to mam pytanie o możliwość wyświetlania pełnej informacji o utworze granym z płyty. W radiu (mam sony) widzę tytuł utworu, a na Convers pod rysunkiem płyty jest napisane Tytuł 1, 2, .. itd, a pod spodem wykonawca. Ale jak nacisnę kursor w prawo to na liście utworów widzę wszystkie tytuły.
Czy nie da się zamienić Tytuł 1 na odpowiedni wybrany z listy?
I tak z zupełnie innej beczki, która wersja IDS zmieni mi wersję firmware PAM z 7G na 8G?
Ta do której miałem dostęp nie miała tego, a w innym garażu nie są pewni co mają.
wip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2014, 16:30   #556
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
Ids v86 umie
Stary 04-11-2014, 16:38   #557
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Niestety nie w każdym przypadku. W smaxach nie było problemu.
Ale miałem takie mondki że IDS nie widział w ogóle modułu PAM więc nie było możliwości zmusić go do update.
Na szczęście alternatywny kabelek zawsze daje rade. Jedyny haczyk w tym aby wiedzieć jakie kalibracje wgrać.
Bump: Wip jak już wszyscy lokalni macherzy się poddadzą to daj znać. Jakoś rozwiążemy ten problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-11-2014, 17:34   #558
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie łatwiej i taniej bez kombinacji zakupić nowy moduł 8G za około 120zł(takie sa ceny na znanym portalu aukcyjnym),a stary odsprzedać za ciut mniejsze pieniądze ?
Stary 04-11-2014, 18:31   #559
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
Może i pomysł nie jest zły. Wyjdzie niewiele drożej niż update a niektórych przypadkach (ASO) nawet znacznie taniej.
Trochę niewdzięczne jest tylko patroszenie bagażnika. Ale jak ktoś ma trochę smykałki to z pewnością sobie poradzi.
Trzeba tylko trochę uważać aby zatrzasków nie pourywać. A jest ich trochę, przynajmniej w boczku smaxa.
Gdyby ktoś się zabierał do tego w ten sosób to dla smaxa kiedyś robiłem fotorelację z dokładki 3 rzędu siedzeń i tam jest trochę zdjęć które mogą pomóc.
Stary 04-11-2014, 18:45   #560
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W moim mondeo mk4 sedan wystarczy delikatnie odgiąć szmaciany boczek i już po sprawie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:33.
