#551 |
![]() Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Całkiem ładnie, i nawet prawie przepisowo. Jedynie odległość od krawędzi auta jest większa niż 40 cm, więc i tak miśki mogą wlepić mandacik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Polecam montaż w dolnych rogach kratki - wtedy mamy 39 cm od krawędzi.
#552 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Szanowni koledzy jestem na etapie montażu ledów.
Jak już zamontuje to się pochwalę, ale nurtuje mnie problem, na który zwrócił uwagę kolega Paffcio: 1. Pozycja włącznika 0 - nic nie świeci. 2. Pozycja 3. Mijania+pozycja 4. Auto Aby na 0 nic nie świeciło potrzeba sygnału z włącznika świateł w kabinie i ten sygnał jest. Na 0 nie ma podświetlenia klawiszy i Conversa, czyli możemy pobrać ten sygnał i wysterować nim zasilanie ledów. Tylko pytanie czy przypadkiem "nie zwariuje" CAN jak wepnie się mu w obwód przekaźnik do sterowania ledami? Dobrze kombinuję? Zapraszam do dyskusji. |
#553 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
[QUOTE=adjots;2017424]Ja mam założone ledy w ten sposób Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Świecą bardzo mocno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej nie ma przepisowych minimum 600mm bo sama tablica rejestracyjna ma =520mm. Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 31-05-2013 o 21:38 |
#554 | |
![]() Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,158
#555 |
![]() Zarejestrowany: 09-05-2012
Model: MONDEO MK V
Silnik: 2.0TDCI 180
Postów: 54
witam wszystkich!
też mam zamontowane ledy...u mnie wygłada to tak włacznik mam ustawiony na "auto" po przekreceniu kluczyka ledy sie zaswiecaja a gdy zrobi sie ciemno to czujnik sam włacza swiatła.... moge tez włączyc je normalnie i wtedy ledy gasna |
#556 | |
![]() Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: Mondeo MK4 Titanium Kombi
Postów: 58
#557 | ||
![]() Imię: Bartosz
Postów: 803
#558 | ||
Postów: 58
Dla mnie jedynym sensownym podłączeniem świateł dziennych byłoby wykorzystanie automatycznego wyłącznika - gdy jest na auto i normalnie trzyma światła mijania wyłączone - LEDy świecą, natomiast gdy włącza mijania, LEDy automatycznie się wyłączają. Przy tym w pozycji 0 chciałbym mieć wszystkie światła wyłączone. Śledzę ten wątek od dawna z nadzieją, że ktoś taki układ rozpracuje. |
#559 |
![]() Imię: Bartosz
Postów: 803
Czy te zdania są sprzeczne? Z pozoru tak, ale może chodzić o to, by była jakakolwiek możliwość wyłączenia tych świateł, choć np. nie wolno poruszać się autem, które ma taki automat wyłączony?
Co do Twojego wymarzonego automatu do świateł myślę, że byłby on zgodny z przepisami, tylko nie wiem, czy da się taki automat stworzyć. Może dałoby radę podpiąć zasilanie DRL pod + od czujnika zmierzchu? Jeśli jest on zasilany tylko, gdy światła są w pozycji "A", to pewnie się tak da, jednak jestem świadomy, że zapewne sterowanie tym czujnikiem odbywa się po CANie, czyli mój pomysł się nie sprawdzi. |
#560 |
![]() Imię: Marcin
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,786
Co prawda to dotyczy mk3 ale swoje światła podłączyłem tak, że zapalają się z chwilą włączenia zapłonu a gasną z chwilą włączenia świateł pozycyjnych.
| Tagi |
| drl , lampy do jazdy dziennej , led |
