#581 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 31-08-2012
Model: S-MAX, YARIS
Silnik: 2.0 FFV Pb + LPG, 1.0 Pb
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
Jaki jest koszt tego ELS27?
#582 |
![]() Imię: Michal
Zarejestrowany: 19-01-2014
Postów: 30
Czy w Polsce tego ELS27 można gdzieś dostać ?
#583 |
![]() Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
75 USD
Cena zawiera wysyłkę do Polski.
Moja przygoda z preFL Convers+ | FL Convers+ | Customowym LOGO | TPMS | sprzedam: Licznik Convers+ | chwilowo Grabarka | |
#584 |
![]() Imię: Artur
Model: S-MAX, YARIS
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
może zróbmy hurtowy zakup to dostaniemy zniżki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a mają zestawy do samodzielnego montażu? Ostatnio edytowane przez dobo_28 ; 11-04-2014 o 19:29 |
#585 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
#586 |
![]() Zarejestrowany: 21-08-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2,0 LPG
Witam forumowiczów, mam taką sugestię, przeczytałem cały wątek i nachodzi mi jedna myśl.
Może by tak zrobić w jednym miejscu tłumaczenie ustawień z EML'a za co odpowiadają dane ustawienia (układ taki jak w programie), oczywiście po polsku (są rozrzucone po temacie i ciężko oragnąć). Wiem że można korzystać z "szukajki" ale tak by było wygodniej chyba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#587 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 25-05-2013
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2,5T
Postów: 144
A czy dla osoby która cyrylicy raczej nie ogarnia znajdzie się jakiś poradnik jak zakupić ten kabelek? Bo jak mam kupić kabel to od razu porządny. Do prostego kasowania błędów mam interface bt. Pozdrawiam GOLDEN!!! Wysłane z mojego Galaxy Nexus przy użyciu Tapatalka |
#588 | ||
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 04-03-2014
Model: Ford Fusion (USA) SE
Silnik: 2.5 benzyna
Postów: 30
W ELMConfigu aktywowałem tempomat oraz autoryglowanie. Cytat:
ForScan działa idealnie, z ciekawości z czytałem przebieg - u mnie różnica w przebiegu to 49 km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Smutu ; 14-04-2014 o 10:23 |
#589 | |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 25-08-2013
Model: MONDEO 2.0L DURATORQ DOHC CR TC
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 49
Kolego a jak z czytałeś przebieg forscanem?
Ostatnio edytowane przez SMART77 ; 14-04-2014 o 15:14 |
#590 |
![]() Imię: Andrzej
Silnik: 2.5 benzyna
Postów: 30
Było gdzieś na forum opisane przez kolegę jacekn8 - zacytuję:
Trzecia ikona od góry z lewej strony, następnie na dole wybierasz BCMii, później lekko po lewej wybierasz ustawienia (koło zębate), następnie w otwartym oknie klikasz 2x na funkcje TOTDIST (całkowity przebyty dystans), funkcja przechodzi na prawo i zatwierdzasz fajką, zamyka się okno i masz wybraną opcję TOTDIST. Następnie klikasz Play i wyświetla Ci przebieg w BCM. Żeby odczytać przebieg z IPC to musisz mieć przełącznik na ELM i Forscan musi wyszukać na MS-CAN moduły, następnie robisz to samo tylko z początku zamiast BCM wybierasz IPC (przełacznik cały czas na ms-can). Ale jak odczytujesz przebieg IPC to zawsze Forscan pokaże to samo co na liczniku jest. Natomiast ja sprawdzałem i jeden kolega z forum i pomimo pewnych pochodzeń samochodów przebiegi pomiędzy IPC a BCM różnią się minimalnie. |
| Tagi |
| diagnostyka , elmconfig |
