Stary 08-05-2016, 18:06   #51
kansas1976
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Galaxy Vignale 2021 i Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 TDCI Biturbo 190 KM i 2.0 TDCI 140 KM
Rocznik: 2021 i 2008
Postów: 23
Domyślnie Odp: Antena dachowa-radiowa
Może ktoś z forum ma stopkę anteny z gps do mondeo mk4 do sprzedania?
kansas1976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2016, 15:34   #52
siara1983
Avatar siara1983
Zarejestrowany: 09-11-2014
Model: Mondeo MK4 Titek S
Silnik: 2.0 tdci 177/403
Postów: 183
Napisał pablo210 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam!
Ja również miałem problem z odbieraniem fal w radio. Kiedy zdjąłem lampkę oświetlenia zauważyłem że mocowanie anteny (końcówka kabla przykręcana do stopki anteny jest zaśniedziała. Po odkręcenie śruby i zdjęciu stopki anteny okazało się, że jej spód ( ta metalowa część) jakby się cała utleniła. Jako, że jej stan nie dawał nadziei na jakąkolwiek naprawę postanowiłem zamówić tą stopkę. Chciałem aby była oryginalna. Jak się okazuje taka stopka kosztowała 139 zł. Jednak z informacji jakie uzyskałem Ford wycofał tą stopkę (chodzi o tą z wystającym z niej bolcem nagwintowanym, bez GPS) z produkcji ze względu na jej awaryjność właśnie.
Z informacji jakie uzyskałem Ford przewidział w miejsce uszkodzonej stopki ........ zestaw: antena - stopka - kabel antenowy ponieważ nowa stopka ma inny sposób połączenia z kablem antenowym oraz posiada gwint wewnętrzny w który wkręca się bat anteny.
Zamówiłem ten zestaw bo już nie mogłem wytrzymać tego moje radio gubi fale i nie da się nic posłuchać.
Zestaw to:
- stopka FORD - nr serwisowy 1 738 453
- antena FORD - nr serwisowy 1 737 828
- przewód antenowy FORD - nr serwisowy 1 803 074
CENA ZESTAWU TO 150 zł ( 11 zł więcej niż kosztowała sama stopka pierwotnie montowana)
Żeby wymienić przewód anteny oczywiście wymontowałem lampkę oświetleniową, odkręciłem przewód od starej stopki i tym samym stopkę. Zdjąłem lewą osłonę słupka przy szybie od strony kierowcy - po prostu pociągnąłem ją z wyczuciem do siebie.Tam jest połączenie przewodu idącego od stopki z przewodem idącym do radia. Taśmą izolacyjną połączyłem koniec do połączenia z przewodem idącym do radia z końcem starego przewodu przykręcanego do stopki i po prostu ciągnąłem za stary przewód aż przeciągnąłem nowy kabel w miejsce starego. Zamontowałem nową stopkę, połączyłem przewóz ze stopką i przewodem idącym do radia . Założyłem lampkę no i test radia...... wszystko działa poprawnie, radio znalazło wiele stacji co poprzednio było tylko marzeniem.
Mam nadzieję, że się komuś przyda.
POTWIERDZAM W 100% !!!!! nareszcie ciesze sie czysciutkim odbiorem radiaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ot, ciekawostka że auto po zakupie tj 2lata temu z bedaca wtedy sprawna antena radiowa nie odbieralo tyle stacji co teraz po wymianie na w/w zestaw: bat, stopka i kabel...ciekawe...
Od razu dodam jeszcze ori kabel antenowy u mnie w slupku jest laczony wtyczka fakra a kabel z w/w zestawu ma koncowke iso, wiec w moim przypadku trzeba bylo jeszcze zakupic z allego przejscowke fakra--->ISO.
Ostatnio edytowane przez siara1983 ; 15-05-2016 o 16:47
siara1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2016, 12:28   #53
KrisW
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 380
A można tak zrobić żeby założyć antenę bez GPS a chiński GPS podłączyć osobno ? Bo zestaw do naprawy anteny z GPS kosztuje prawie 900 zł.
KrisW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2016, 13:17   #54
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 976
Tak można, tutaj masz temat o tym [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2016, 13:41   #55
KrisW
Postów: 380
Tylko tam ludzie dokładają osobną antenę do GPS, a ja bym chciał wywalić oryginalną antenę od radia, założyć oryginalną bez gps. Czy będą przewody pasować?
Stary 16-05-2016, 18:15   #56
Robert 68
Postów: 976
Napisał krzysiekwitula Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Post wyżej miałeś odpowiedź [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 09-07-2016, 11:51   #57
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Ostatnio edytowane przez Deryll ; 09-07-2016 o 11:56
Stary 12-07-2016, 20:04   #58
mondeo1990
Zarejestrowany: 06-07-2016
Model: MK4
Silnik: 2,5 BENZYNA
WITAM nie pokazuje mi satelit w aucie co to moze byc bo niewiem czy kupywac nowa antene. chciałbym to najpiew jakos sprawdzi zeby nie wydawac kasy na marne jak mógł bym to zrobic?
mondeo1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2016, 20:27   #59
Swoop
Avatar Swoop
Imię: PAweł
Zarejestrowany: 03-06-2005
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 200KM / 500Nm
Postów: 327
Nie tobie jednemu nie pokazuje satelit. Widzę 2 możliwości: albo zainwestujesz w antenę oddzielną i podepniesz ją do radia - szczegóły w linkach powyżej, albo będziesz jeździł bez satelit, bo i tak zapewne nie masz aktualnej mapy, więc tak jak ja nie będziesz z tej nawigacji korzystał
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 19-07-2016 o 22:36
Swoop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2016, 11:02   #60
adamx32
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 12-10-2012
Model: FOCUS
Silnik: 1.8
Witam, mój problem polega na tym że przez mocowanie anteny dostaje mi się woda do wnętrza , czy taki zamiennik jak na tej aukcji będzie u mnie pasował ?
posaidam mondeo mk4 z 2007 r. czy do tego zamiennika wystarczy tylko podpiąć oryginalny kabel antenowy bez tej kosteczki i bedzie radio działało ?
adamx32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:19.
