#51 | |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Ford Galaxy MK2 (sprzedany) Ford S-MAX, Ford Edge polift
Silnik: 1.9 TDI, 2.0 TCDI
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Ostatnio edytowane przez slaweek ; 22-06-2013 o 15:32 |
#52 |
![]() Imię: Sławek
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Koledzy na tę chwilę sytacja wygląda tak. Klima nabita, sprawdzona od strony kompresji. Jak jest ok. gdy jest w miarę chłodno to odstrzeliwuje. Problemy się zaczynają wtedy gdy przygrzeje. Klima nie uruchamia się, podpinam pod kompa włączam na panelu wymóg klimy a w kompie tego nie widać. Wentylatory pracują bez wymogu klimy nawet w syt. gdzie płyn chłodniczy ma 65 stopni. Klima potrafi odpalić w trakcie jazdy jak również w trakcie jazdy się wyłączyć. W auto teście klimy z panela nie pokazuje błędów. Pytanie dodatkowe czy wentylator chłodnicy powinien odstrzelic od razu.
Miałem sugestię co do wtyczki przy cewce od sprężarki klimy, że nie łączy i podobno jest to typowe dla s-maxa. Tylko czy w tym przypadku w kompie nie było by rządania włączenia klimatyzacji? |
#53 |
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Tu można różne teorie tworzyć, łącznie z teorią "prądów błądzących"
Czy napewno uszkodzenie pomarańczowo-białego kabelka od modułu sterowania silnikiem do przekaźnika R3 zostało wykluczone? (skrzynce w komorze silnika) Nie wiem czy robisz to sam czy robi to jakiś elektryk ale wystarczy pin 2 przekaźnika R3 podłaczyć do masy i sprężarka musi ruszyć. Jeżeli nie ruszy to albo uszkodzony jest sam przekaźnik albo jest przerwa (lub "chwiejne" połaczenie) na złaczu cewki sprężarki. O tym pisałem już wcześniej. Jeżeli to zostanie wykluczone to można przejść dalej. Może być np. problem z czujnikiem temp. parownika i klima jest wyłaczana bo czujnik "widzi" że parownik jest zimny. Klima z natury rzeczy pracuje w pewnym cyklu i sprężarka nie jest stale właczona ale przekaźnik załacza ją cyklicznie zależnie od wielu parametrów. Jeżeli awaria występuje nieregularnie to nie pozostaje nic innego jak metodycznie wykluczyć wszystkie możliwe uszkodzenia (wiele z nich opisanych na forum) kolejno je wykluczając. Pozdrawiam |
#54 | |
![]() Imię: Sławek
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
#55 |
Imię: ...
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Kup zatem czysty spirytus - nie żadne tam super kontakty czy inne badziewia - i wyczyść nim wtyczkę sprężarki.
Jesteś to w stanie zrobić sam bo do wtyczki powinien być dostęp (jest w mondeo więc sądzę że w smaxie też jest). Jak pomoże to resztę spirytusu oddasz połowicy do ciasta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam |
#56 |
Imię: ...
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Wczoraj wysłałem Ci na priv jeszcze uwagę dotyczącą czujnika temp. płynu chłodzącego, ale coś nie mam potwierdzenia że wyszło więc napiszę tutaj.
Może nie łączy dobrze albo jest uszkodzony. Sygnał z niego idzie do modułu sterowania silnikiem ECM i decyduje o prędkości pracy wiatraka. ECM daje również sygnały na R3 aby włączyć/wyłączyć sprężarkę. Może błędne sygnały z czujnika powodują że układ odłącza klimę aby nie przegrzać silnika - kolokwialnie mówiąc wydaje mu się że jest zbyt gorąco. Pozdrawiam |
#57 | |
![]() Imię: Sławek
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Dzisiaj rano odpaliłem auto i wentylator odrazu kręcił na foll mimo, że na zewnątrz było 15 stopni. Silnik zimny. Powinien się załączyć chyba dopiero jak będzie temp ok 95 stopni. MOże coś z tym sterownikiem jest nie tak? Dzisiaj auto na testach u elektryka i: po wymianie alternatora alternator wzbudza się od razu. Wentylator zaczyna pracować po zapłonie bez klimy ale po jakichś 10 s wyłącza się. Po włączeniu klimy sprężarka i wentylatory startują i zaczyna chłodzić. Dzisiaj zimno więc wszystko ok niestety wszystko się zaczyna kaszanić jak przygrzeje wtedy klima nie startuje. Ostatnio edytowane przez slaweek ; 26-06-2013 o 19:57 |
#58 |
![]() Imię: Sławek
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Dzisiaj byłem u klimiarza i tak przy temp. 14.5 stopnia HP wynosiło 8 a LP 2.
zaraz po odpaleniu auta i klimy. Klima chodzi dzisiaj jak bajka. |
#59 |
![]() Zarejestrowany: 17-05-2011
Model: S-max
Silnik: 2.0 Duratec HE
A tak z innej beczki i sorki za podczepkę...
Ile czynnika wchodzi do klimy S-Maxa? Mam 2 litrową benzynę z klima dwustrefową (pasażer/kierowca) Pytam bo ostatnio byłem na przeglądzie i z gościem dyskutowałem i nabił mi 590 bo to nie jest klima dwustrefowa...nic nie kumam |
#60 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 06-10-2009
Model: S-max/QQJ11
Silnik: 2.0 TDCi 185KM/400Nm by Heko /DIG-T
Rocznik: 2009/2016
Postów: 464
Ilość czynnika chłodniczego [g] - 600 +/- 15 Typ czynnika chłodniczego - R134a Typ oleju sprężarkowego - Ford WSH - M1C3231 - B PAG Ilość oleju sprężarkowego [cm3] - 200 źródło [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
