Stary 27-04-2015, 08:15   #51
M!nioTaur
Zarejestrowany: 27-04-2015
Domyślnie Re: powershift komunikat skrzynia biegów ograniczenie funkc.
Witam wszystkich,
co by nie tworzyć kolejnego tematu - wczoraj miałem taką dziwną sytuację - jadę ok 30km/h i nagle jakieś głośne stuknięcie i szarpnięcie. Myślałem, że może w jakąś dziurę wjechałem, albo w coś uderzyłem, ale nie. Skrzynia mi zredukowała bieg na 1 i innych nie zmienia, czyli mam tylko 1 i wsteczny. Wyświetla mi się jedynie komunikat - "skrzynia biegów ograniczenie funkc.". Ma ktoś pomysł - co mogło się przydarzyć?
M!nioTaur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2015, 08:35   #52
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,366
Domyślnie Odp: powershift komunikat skrzynia biegów ograniczenie funkc.
podłącz elma i sprawdź forscanem jakie są błędy w skrzynii
Stary 27-04-2015, 20:12   #53
malypin
Avatar malypin
Imię: Karol
Zarejestrowany: 01-02-2015
Model: Focus MK3
Postów: 13
Po adaptacji jest spokój natomiast zastanawia mnie spalanie w mieście na poziomie 9l, w trasie ok, w mieście trochę dużo..
malypin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2015, 10:04   #54
M!nioTaur
Podłączyłem Mondka pod Delphi i błędy dopiero pojawiły się przy uruchomionym silniku. Komunikat z silnika - P0700 - uszkodzenie w układzie sterowania automatyczna skrzynia biegów. Błąd ze skrzyni - P2715 - zawór regulacji ciśnienia D - zawieszony załączony.
Mówi to coś komuś?
EDIT: Samochód po wymianie wspomnianego zaworu. Najpierw przeczyszczony, ale niestety problem się pojawił jeszcze u mechanika - PowerShift wrzucał tylko biegi parzyste, więc konieczna była wymiana zaworu (zawór wzięty z innej używanej skrzyni).
EDIT 2: Oczywiście byłoby zbyt pięknie, żeby wszystko było ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Podczas jazdy powyżej 100km/h przy obrotach powyżej 2,5k obroty samoczynnie zwiększają się o np. 200 rpm i od razu wracają na stary poziom. Nie jest to ciągłe, ale się zdarza dosyć często - ktoś ma jakiś pomysł co może być przyczyną?
W trakcie kick-down trochę dziwnie zmienia te biegi - tak jakby czasami się zastanawiał jaki bieg wrzucić, czy wystarczy upgrade skrzyni?
Ostatnio edytowane przez M!nioTaur ; 18-05-2015 o 14:06
Stary 25-05-2015, 10:46   #55
M!nioTaur
Problem ten pojawia się jedynie na 2 i 4 biegu. Mam się wybrać do swojego mechanika. Ale może ktoś się spotkał z podobnymi objawami?
Stary 25-05-2015, 11:53   #56
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Po rozbiórce były robione adaptacje?
Stary 25-05-2015, 12:53   #57
M!nioTaur
Przyznam szczerze, że nie wiem. Dopytam się mechanika. Ale jeśli by nie były robione adaptacje, to chyba wszystkie biegi powinny wariować? Czy może być taka sytuacja, że tylko 2 biegi są pokręcone...
Stary 25-05-2015, 18:41   #58
bien
Avatar bien
Zarejestrowany: 27-09-2012
Model: S-max TitS
Silnik: 2.0 TDCi PowerShift
Postów: 17
Zauważ, że te 2 biegi obsługuje to samo sprzęgło, więc może tu jest problem. Na pewno wykonanie procedur serwisowych adaptacji sprzęgieł i wybieraka nie zaszkodzi.
bien jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2016, 09:49   #59
przemo_1981
Avatar przemo_1981
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 22-07-2008
Model: Mazda CX-60 i Puma St-Line
Silnik: 2.5 PHEV 327KM i 1,0 EB 125KM
Rocznik: 2023 i 2020
Postów: 409
Niestety i mnie dopadł dzisiaj rano komunikat "Skrzynia biegów ogranicz. funkcj." Zanim zjechałem z drogi widziałem na obrotomierzu opadające obroty jakby nie mógł załapać biegów. Po wyłączeniu i włączeniu auta brak komunikatu i normalna jazda (zrobiłem 5km by dokulać się do parkingu koło pracy).
Zaraz dzwonię do ASO by umówić się na wstawienie auta. Mam być na coś wyczulony w kontakcie z serwisem?
Typ Pliku: jpg 20160314_081016a.jpg (67.9 KB, 183 wyświetleń)
Ford Escort hatchback 1.4CL 91' --> Ford Mondeo Mk3 Ghia kombi 2.0 TDDI 115KM 01' --> Ford Mondeo Mk4 Titanium S EB 2.0 kombi 12' --> Ford Mondeo MkV St-Line EB 2.0 kombi 18' + Ford Puma St-Line EB 1.0 20' --> Mazda CX-60 2.5 PHEV 327KM 23' + Ford Puma St-Line EB 1.0 20'
przemo_1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2016, 18:14   #60
nabuchodonozor
Avatar nabuchodonozor
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: prawdziwy kooń
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
Napisał przemo_1981 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miniaturka załącznika (kliknij aby powiększyć)
na to, iż jeśli to usterka leżąca po stronie skrzyni to jedyne co zrobi ASO to zaproponuje wymianę...
nabuchodonozor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
automat skrzynia , c-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:40.
