Stary 21-01-2015, 11:44   #51
kameleon7
Zarejestrowany: 01-12-2013
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCi 163 PS
Postów: 161
Domyślnie Odp: Falujące obroty 2.0 tdci 163KM na zimnym silniku
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie jest usterka, tylko charakterystyka pracy silnika spalinowego.
BZDURA!!!!!
Mialem 4 samochody z silnikiem diesla od starych po nowsze na pompowtryskach czy tez common-rail i zaden nie zachowywal sie tak. Zona ma Fiata Bravo 1.9 jtd i chodzi normalnie rano.
Bump:
Napisał Flinst Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja również poszedłem tą drogą. Niestety i u mnie wymiana regulatora w układzie niskiego ciśnienia nic nie dała. Został tylko wyeliminowany wyciek. Silnik po odpaleniu nadal nierówno pracuje przez pierwszych kilka minut. Przyczyna pozostaje nieznana. Może ktoś w końcu znajdzie rozwiązanie tej zagadkowej usterki. Tylko kiedy?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja wymienialem ale w ukladzie wysokiego cisnienia poniewaz tam jest regulator. Kolego FLINST a mozesz sprawdzic np programem Forscan jak u ciebie rano zachowuje sie cisnienie wymagane i osiagane w szynie paliwowej? U mnie cisnienie wymagane na poczatku jest 0. Potem jest juz normalnie.
Bump: Ja obstawiam chyba wtrysk mimo tego ze byl sprawdzany na stole probnym. Jeszcze jedno co mnie ciekawi to to cisnienie. Sprzwdzalem z kolega w mondeo ktory ma taki sam silnik i u niego od razu jest normalnie jezeli chodzi o cisnienie.
kameleon7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2015, 08:15   #52
kameleon7
Model: S-MAX
Postów: 161
Zakodowalem ponownie wtryski. Teraz przy +10 stopniach jak odpalam to silnik zafaluje tak miedzy 950 a 800 obrotow moze z 2 - 3 razy i chodzi normlanie juz. Normalnie tez reaguje na gaz. Niestety jak schodzi z obrotow (ale tylko jak pierwszy raz dodam gazu) to potrafi zgasnac. Im zimniej tym problem sie troche poglebia.
Stary 23-01-2015, 09:24   #53
Hipos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
Z tego co wiem to gaśnięcie na zimny to urok tego silnika, mój też tak ma.
Nauczyłem się dodawać ciut więcej gazu - szczególnie kiedy jest zima i ruszam pod górkę. W lato prawie się nie zdarza, chyba (że się zapomnę i a górka to prawie góra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Hipos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2015, 03:10   #54
195kuker
Imię: Kuker
Zarejestrowany: 27-11-2014
Silnik: 2.2TDCI
Postów: 67
A pomiar ciśnienia wstepnej pompy paliwa.
Zapowietrzenie można sprawdzić przeźroczystym igielitem wpiętym w nasz układ paliwowy przy okazji pomiaru ciśnienia.
195kuker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2015, 18:08   #55
kameleon7
Model: S-MAX
Postów: 161
Napisał 195kuker Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
My nie mamy wstepnej pompy paliwa w zbiorniku. Jedyna jaka jest to pompa wtryskowa ktora zasysa paliwo.
Poza tym problem jest z cisnieniem WYMGANYM a nie osiaganym. Tak pokazuje forscan i chyba dobrze poniewaz przed odpaleniem wymagane pokazuje 300 barow a osiagane o wiele mniej (nie pamietam dokladnie ile)
Stary 24-01-2015, 21:17   #56
pilot14
Zarejestrowany: 09-03-2009
Model: C-max / Transit
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM / 2.0 TDDI 100 KM
Rocznik: 2008 / 2003
Postów: 194
Wtrącę kilka słów co do gaśnięcia przy odpalaniu zimnego silnika, jego telepotania, wahania obrotów i niereagowania na dodawanie gazu.
Komp nie wykazywał żadnych usterek.
Rozwiązanie - czyszczenie wtrysków + czyszczenie układu paliwowego. Po tej operacji jak ręką odjął. Winny był syf jaki znajdował się w układzie paliwowym.
Taki oto był przypadek w S-MAXie znajomego.
Regulamin $23
pilot14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2015, 15:37   #57
Kayu
Zarejestrowany: 18-03-2009
Silnik: EcoBlue 190KM
Postów: 423
^^ W jaki sposób przeprowadzono to czyszczenie ?
Kayu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2015, 09:56   #58
Hipos
Model: S-max
Postów: 544
Napisał Kayu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zależy jak szerokie czyszczenie.
Możesz zacząć od dolania do paliwa specyfików do czyszczenia układu, a możesz skończyć na wykręceniu wtrysków i ich mechanicznym czyszczeniu + czyszczenie zbiornika paliwa.
Niektórzy jak czyszczą to idą na maksa od zaczynają czyszczenia wtrysków przez egr'a i kończą na czyszczeniu układu dolotowego.
Ostatnio edytowane przez Hipos ; 03-02-2015 o 16:48 Powód: poprawa linku
Stary 03-02-2015, 08:23   #59
pilot14
Postów: 194
Sorki, ale nie zaglądałem w temat.
Było wykręcanie wtrysków, ich rozebranie i czyszczenie + czyszczenie baku + nowy filtr + po całej operacji wlanie płynu czyszczącego do baku.
Regulamin $23
Stary 01-03-2015, 20:16   #60
kameleon7
Model: S-MAX
Postów: 161
Do auta aktualnie podpialem boxa v techu. Niestety jak by falowanie na wolnych obrotach rano sie zwiekszylo. Dzisiaj zauwazylem ze jak odepne przeplywomierz to obroty sie stabilizuja. Jak podepne z powrotem to znowu faluje. Po okolo 3 minutach juz nie faluje w ogole, nie wazne czy przeplywka podpieta czy nie.
Niestety nastepnego dnia mimo odpiecia czy podlaczenia przeplywki tak samo faluje. Nie mam juz pojecia co moze byc nie tak.
Ostatnio edytowane przez kameleon7 ; 03-03-2015 o 07:46
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:05.
