Stary 20-02-2022, 10:11   #51
kikson112
Zarejestrowany: 13-05-2021
Model: focus c-max 2.0 tdci
Postów: 84
Domyślnie Odp: Regulacja hamulca ręcznego
Jasne, jedynie chciałem podzielić się, jak to u mnie było.
kikson112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2022, 10:29   #52
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
wiem wiem,
dlatego mówie. auto na kanał czy podnośnik i sprawdzamy. inaczej to gra w ciemno.
Stary 21-03-2022, 11:56   #53
Kris_Poland
Imię: Kris
Zarejestrowany: 03-08-2016
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5
Postów: 279
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
albo zacisk albo też sama linka
jestem po wstępnej analizie na warsztacie, pstrykniecie WD na linke i mechanizm powoduje powrót do działania, dziala jak nowe w lewym kole, w prawym kole niestety kaplica.
Z tego co majster opowiadał regenerowane nie zawsze żyją tak długo jak nowe,
czasem do roku i później ponownie do tematu trzeba wracać,
fakt faktem w moi przypadku tłoczki działają a sam mechanizm
ręcznego w zacisku jest wadliwy,
stad tez pytanie regenerować czy kupić nowy, jak nowy to jaki
gdyż rozstrzał cenowy firm róznej jakości jest ogromny?
W którą stronę pójść by rozwiązać problem długofalowo ???
Na chwilę obecną nie działa mi zacisk po stronie pasażera, prawy tak ?
Kris_Poland jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2022, 19:40   #54
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
ja kupowałem w necie regenerowane zaciski wytrzymały jak pamiętam 4 lata a zmieniałem te regenerowane jakiś rok temu bo miałem kaprys. więc rok, to jest jakieś nieporozumienie
Stary 21-03-2022, 20:58   #55
firlej
Zarejestrowany: 25-11-2011
Model: FOCUS MK3
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 316
Linki wymienione. Po demontażu okazało się ze prawa ma pęknięty pancerz i trochę przerdzewiała. Przez to nie pracowała płynnie i troche sie blokowała. Po wymianie wszystko jest PERFEKT. Ręczny bierze idealnie równo lewa i prawa strona. Zazwyczaj linka pęka na wysokości wachacza do którego jest wkręcony jej plastikowy uchwyt i dalej do zacisku mocno jest powyginana. Nie widać tego miejsca od dołu bo zasłania linke plastikowa obudowa. Po odkręceniu jej od razu znalazłem przyczynę słabszego ręcznego z prawej strony.
Przy demontażu okazało sie ze śruby którymi przykręcone sa do podwozia metalowe uchwyty linki strasznie skorodowały. Kluczem 8 nasadowym czy płaskim nie bylo za co złapać. Dobrze ze znalazłem kupiona kilka lat temu specjalistyczna nasadkę 8 do ukreconych łbów śrub. Udało sie nią odkręcić. Inaczej katowka poszłaby w ruch… Tych śrub nie ma w zestawie nowych linek (przynajmniej oryginalnych) także warto przed wymiana zaopatrzyć się w nowe śruby M6x14 Nr kat 1381665.
Trzeba też uważać przy odkręcaniu osłony termicznej tłumika. Jak się nie dotyka wszystko jakoś trzyma się kupy. Jak dotkniesz rozpada się w rękach...
Także dla potomnych przyczyna słabego ręcznego - różnica prawa/lewa strona:
1. Uszkodzony mechanizm ręcznego w zacisku - zazwyczaj prawym.
2. Uszkodzona linka
Ostatnio edytowane przez firlej ; 21-03-2022 o 21:21
firlej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2022, 21:08   #56
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
no przy aucie to jest walka...
jakbyś musiał przez szpilki kolektora głowicę wymieniać to byś płakał, w zawieszeniu wszystko się tnie z przyjemnością Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-03-2022, 07:35   #57
Kris_Poland
Imię: Kris
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5
Postów: 279
Napisał firlej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2. Uszkodzona linka
No właśnie, dlaczego prawa, masz jakieś zdjęcia z dedukcji, naprawy ?
Te linki to gdzie kupiłeś, jak nie masz zdjęć to pewnie ja porobią dłubiąc przy aucie...
Stary 22-03-2022, 07:49   #58
firlej
Model: FOCUS MK3
Postów: 316
Napisał Kris_Poland Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dlaczego prawy - nie wiem. Mam znajomego w ASO, który mówił mi że 90% uszkodzeń zacisków w mk3 to prawy tylny zacisk.
Linki kupowałem oryginalne w ASO. Koszt ok 190 zł. Zdjęć nie mam.
Ostatnio edytowane przez firlej ; 22-03-2022 o 07:52
Stary 05-05-2022, 03:25   #59
Kris_Poland
Imię: Kris
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5
Postów: 279
Linki wymienione.
2. Uszkodzona linka
Hej
W tym miesiącu będę wymieniał linki i oddawał zacisk do regeneracji,
stad tez mam kilka pytań i liczę na pomoc również dla potomnych.
Rozumiem ze regenerowałeś również zacisk, co prawdopodobnie przyczyniło sie do uszkodzenia linki.
Czy mógłbyś nam opisać w jaki sposób należy założyć nowe linki i jakie elementy trzeba dodatkowo zdemontować by dojść do wajchy ręcznego,
jak to tam wygląda?, ile pracy trzeba w to włożyć, ta śruba to 6 kątna ocynkowana czy coś nadzwyczajnego M6x14 Nr kat 1381665 ?
czy facet z umiejętnościami poradzi sobie z tym czy trzeba zasięgnąć jakieś specyficznej instrukcji motoryzacyjnej dla auta, czy jest tam regulacja wstępna naciągu, o czym trzeba wiedzieć ?
Przy okazji korzystając z okazji wymienię tarcze i klocki czyszcząc piasty.
Ostatnio edytowane przez Kris_Poland ; 05-05-2022 o 03:28
Stary 05-05-2022, 08:49   #60
firlej
Model: FOCUS MK3
Postów: 316
1. Zaciski rok temu wymieniałem na nowe - pewnie po regeneracji. Oryginał jest bardzo drogi. Linki wymieniałem ponieważ była różnica w ręcznym prawa/lewa strona. Przy demontażu okazało się że jedna jest popękana i przerdzewiała ze starości.
2. Musisz mieć kanał w garażu lub podnośnik.
3. Przy wymianie najlepiej zdemontować też tylne koła - na linkach jest plastikowy uchwyt przykręcony do wachacza od strony kół. Łatwiej po prostu go odkręcić. Łatwiej tez zdjąć linki ze sprężyn w zaciskach.
4. Na youtube sa filmy z wymiany. Możesz obejrzeć.
5. Do odkręcenia są małe plastikowe osłony po 2 stronach przy tylnych kołach.
6. Trzeba zdjąć 1 osłonę termiczną. Jak zerkniesz od dołu będziesz wiedział którą.
7. Linki są oznaczone kolorami plastików czarny i biały na prawa i lewą stronę. Nie pamiętam który kolor z której strony. Demontując stare linki sprawdź to.
8. I to tyle. Trochę gimnastyki jest z prawidłowym włożeniem linek bo miejsca mało ale spokojnie dasz radę i oby wszystko się odkręcało...
9. Śrubę o której pisałem można zastąpić inna podobną nie zardzewiałą, może być nawet dłuższa.
Ostatnio edytowane przez firlej ; 05-05-2022 o 08:51
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:40.
