Stary 10-03-2019, 17:55   #51
grundi_bdg
Avatar grundi_bdg
Imię: Arek
Zarejestrowany: 24-01-2015
Model: Ford Connect 25/BMW M2 25/VW Caddy 25
Silnik: 2,0 TDi 122 KM/2,0 300KM/2,0 122KM
Rocznik: 2025/2025/2025
Postów: 332
Domyślnie Odp: Wymiana kompletnego silnika 1,5 ecoboost
Napisał 7gsi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ten kolega jezdzi 1,5eb ?
Jesli tak, chetnie poczytam, jesli nie - to przyklad nijak sie ma do tego watku i sytuacji.
Pechem jest ufac aso z wymiana oliwy co 20 tys lub wiecej, ale po co samemu myslec, nie?
Sugerujesz ze problem leży w tym ze robi się serwisy w ASO zgodnie z zaleceniami producenta ?
Rozumiem ze Ty do ASO jeździsz co 10 tys km na wymianę oleju i filtrów?
grundi_bdg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2019, 17:56   #52
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Napisał Amo85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszyscy piszecie o poziomie płynu chłodniczego (choć i tak nie wiemy i sie już chyba nie dowiemy czy był w zbiorniku w chwili przegrzania)
Dla mnie bardzo podejrzanym elementem w tym wszystkim może być wynalazek ekologów jakim jest żaluzja chłodnicy myślę że jej nieodpowiednie wysterowanie lub wadliwe zadziałanie mogło przyczynić się do wzrostu temp silnika i w efekcie przegrzania jednostki - bez przepływu powietrza przez chłodnicę najszczelniejszy układ nie poradzi sobie ze schłodzeniem silnika.
Z tego co wyczytałem na tym forum (ktoś fajnie opisywał działanie żaluzji) podczas jazdy autostradowej żaluzja jest zamykana (co jest dla mnie chorym pomysłem) w celu zmniejszenia oporów powietrza.
W sumie najczęściej (tak z moich obserwacji na drodze) do zagotowania dochodzi w korku gdzie nie ma przepływu powietrza przez chłodnicę.
Być może w trakcie wymiany jednostki przez mechanika wyjdzie jakaś przyczyna.
Nie wiem czy o to chodzi post 167 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale obserwuje te żaluzje i mogę powiedzieć że działanie tych żaluzji delikatnie mówiąc deko mnie wpieniają aczkolwiek pomimo tego przymykania/otwierania silnik prawidłowo utrzymuje temperaturę silnika, jednak dni tych żaluzji lub jej dolnej części są już policzone w moim aucie ze względu na na słabe chłodzenie intercoolera.
Dlatego do żaluzji na pewno bym się nie doczepił ponieważ jeśli sprawne to w momencie gdy silnik miał za gorąco na pewno były otwarte .
Tu wszystko co i jak na temat żaluzji;
PCM przesyła zapytanie o żądaną pozycję żaluzji
Położenie żaluzji zależy od:
ECT -temp. silnika
Ciśnienie w układzie klimatyzacji -klima załączona to otwarte, jak wyłączona to zamknięte
AAT - temperatura otoczenia
IAT -temp. intercoolera
Prędkość pojazdu
Żaluzje zamknięte / bliskie całkowicie zamkniętemu, głównie
w zakresie częściowego obciążenia.
Otwierają się, gdy:
• wzrasta
ciśnienie w układzie klimatyzacji
duże obciążenie i szybki wzrost temperatury silnika
• szybkie
przyspieszanie
temperatura turbosprężarki przekracza ustawiony limit
Oraz;
Aktywny żaluzjowy
moduł żaluzji ze zintegrowanym serwomotorem
Moduł
Komunikacja przez LIN z PCM:
PCM przesyła sygnał o żądanej pozycji żaluzji
Moduł żaluzji przesyła do PCM sygnał położenia i informacje o
możliwych błędach
Serwomotor
Silnik krokowy
6 stopni
• 15 kroków = 90 stopnie z całkowicie zamknięte, do w pełni otwartego
stanu
po wyłączeniu silnika przy pełnym otwarciu przepustnicy
Inicjacja:
od pełnego otwarcia do całkowitego zamknięcia pozycji i vice versa.
Następnie obróci do żądanej pozycji
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2019, 18:11   #53
civicplff
Zarejestrowany: 13-05-2018
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 ti sida benzyna
Postów: 173
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a wiecie że takie rolki napinające w ciągniku siodłowym latają 600 000 i dopiero się je wymienia ? pasek wielorowkowy 300-500 000 km. da się ? da.
Kolego lekka przesada pracuje w byłym ASO Mercedesa ciężarowego mniej więcej na 1 pasek idą 2-3 rolki (we większości same łożyska) firm dające na pierwszy montaż, ale nie wytrzymują tyle co piszesz.
Chodź dużo, dużo dłużej niż w samochodach osobowych.
Jak na razie mieliśmy max zrobione 120kkm na jednej rolce zamiennikowej. Tak to ok 60-80kkm i już jest głośna.
Za to napinacze się bardzo rzadko wymienia.
Co do nowszych silników osobówek. Znajomy kupił audi allroad 2.0 turbo benzyna w automacie z 2013r. Jak pojechał na przegląd przed kupnem do ASO mechanik powiedział mu przy odbiorze że te silniki i skrzynie po 200kkm już są do wymiany bo nikt tego nie chce robić bo później reklamacje są
civicplff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2019, 18:26   #54
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
no kolego civic, to będę Ci musiał zrobić zdjęcie jutro
Stary 10-03-2019, 19:12   #55
7gsi
Imię: piotr
Zarejestrowany: 12-06-2013
Silnik: 1,0 ecoboost 125KM
Postów: 52
Napisał grundi_bdg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sugeruję...?
ja to piszę dużymi literami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zmieniam oleje i filtry oleju max co 10.000km w każdym swoim aucie - a mam ich 5szt.
w przypadku tego auta:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ][id1]-20190215-[diplayLink]-2677713@1-20190215085337
fachowcy z aso dosłownie pukali się czoło, co im się za jakiś dziwny klient trafił - nie czeka na serwisy co 20tys km tylko zmienia olej dużo wcześniej.
ale przestali się śmiać, jak im kiedyś podsunąłem pod nos instrukcję obsługi. Oj, bardzo szybko przestali się śmiać, wręcz popadli w głęboką zadumę...
Bump:
Napisał 36ha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hehe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w moim 1,0eb żaluzje wyleciały latem zeszłego roku - może ktoś potrzebuje...? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak będziesz to wywalał, zostaw podpięty silnik od żaluzji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w 1,5eb bacznie się przyglądam temu wynalazkowi, jeszcze komplet jest na swoim miejscu.
Foka 1,0eb & 1,5eb... & Grand WK 5,7 V8 + KTM 1190 adventure
7gsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2019, 21:25   #56
36ha
Avatar 36ha
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
jak będziesz to wywalał, zostaw podpięty silnik od żaluzji ;
A właśnie tej informacji potrzebowałem , nie wiedziałem co z tym silniczkiem czyli żaluzje wywaliłeś a silniczek dalej podpięty wisi sobie gdzieś tam koło chłodnic. Rozumie że błędów nie ma i punkty krańcowe osiąga ?
Stary 10-03-2019, 21:56   #57
7gsi
Imię: piotr
Postów: 52
Tak. Przewodu starcza by go dac w szczeline kolo akku.
Powierzchnia wlotu bardzo sie zwieksza, zobacz, ile te plastiki dookola zaslaniaja.
Same kierownice powietrza zostaw.
Stary 10-03-2019, 22:32   #58
36ha
Avatar 36ha
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Te kierownice koniecznie trzeba zostawić bo planuję tam wstawić chłodnicę olejową taką 16-to rzędową i wykorzystać do zwiększenia powierzchni IC ?
W każdym razie koło środy demontuje klamota .
Stary 11-03-2019, 00:12   #59
7gsi
Imię: piotr
Postów: 52
a, to co innego.
obejrzyj górny wlot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak zdejmiesz grill i górną kierownicę powietrza, od razu zobaczysz dlaczego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ta dziwna konstrukcja to pozostałość po przedliftowym przodzie, także idzie wykorzystać przestrzeń przy dole grilla.
Stary 11-03-2019, 01:05   #60
36ha
Avatar 36ha
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
a, to co innego.
Dzięki Piotrek pomogłeś w temacie i to bardzo.Tak na teraz myślę że jak tej chłodnicy nie da się umieścić w górnym wlocie to w dolnej nie ma takiej opcji ponieważ byłoby 4 chłodnice pod rząd jedna za drugą , no ale ścìągnę zderzak i będę widział co i jak może da się jakoś wkomponować w górnym wlocie.
Wracając do tematu układu chłodzenia posiedziałem dzisiaj na necie i znalazłem jedyny czujnik poziomu płynu który można zamontować w orginalnym zbiorniczku ff mk3 polift warunek to w miarę płaskie dno pod korkiem . Pomierzyłem i zmieści się przez otwór korka , natomiast muszę wypompować płyn ze zbiorniczka żeby dno wewnątrz zbiorniczka zobaczyć dokładnie. Jeśli się da to zamawiam i montuję.
Typ Pliku: jpg Screenshot_20190311-003447_Samsung Internet.jpg (77.3 KB, 185 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:06.
