Stary 11-12-2022, 22:52   #51
Akn186
Zarejestrowany: 26-10-2022
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5 Ecoboost
Domyślnie Odp: Znikający płyn chłodniczy - nowy blok?
Napisał Tom523 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie masz czasem tak, że płyn zasysa Ci ze zbiornika i wraca dopiero po bardzo,bardzo długim postoju typu po nocy?
Tak, po odkręceniu korka na zimnym silniku wraca płyn chłodniczy, różna ilość. Niestety nie wraca nigdy prawidłowa ilość. Zawsze mniej.
Akn186 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2022, 01:51   #52
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Napisał Akn186 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pacjent Ford Focus 1.5 Ecoboost 150km 2015.
Przechodząc do sedna sprawy - przeszukiwałam troche internet odnośnie tych silników i dowiedziałam sie, że niektórzy polecają przy wymianie bloku dać inny, przeprojektowany blok - taki, w których te kanaliki cieczy chłodzącej między cylindrami nie są takie duże. Niestety nie mogę znaleźć żadnych innych informacji odnośnie numeru części, czy innych rzeczy, które trzeba byłoby wymienić przy takiej operacji.
Czy ktoś na forum robił podobną wymianę bloku? Czy przy ewentualnej wymianie lepiej dać blok taki, jaki był fabrycznie? Jak w ogóle wytłumaczyć mojemu mechanikowi, że myslę o nowym, przeprojektowanym bloku, żeby nie przyprawić go o bóle głowy?
Z góry dziękuję za każdą pomoc.
Zamiast wymieniać cały blok to dostępne są zaślepki tych rowków. Problem z tymi rowkami miały silniki 1.6eb i zaślepki pasują również do 1.5eb
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2022, 08:38   #53
Tom523
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 01-01-2015
Model: Ka MK1/Fiesta MK7 FL
Silnik: 1.3 Duratec (70KM)/1.0 EcoBoost (100KM)
Rocznik: 2003/2015
Postów: 117
U mnie płyn wraca sam bez odkręcenia korka ale niestety trwa to bardzo długo..
Dobra! Jeśli możesz napisz mi jak wygląda u Ciebie płyn chłodniczy w zbiorniku po osiągnięciu temperatury roboczej silnika.
Objętość zwiększa się normalnie czy bardzo delikatnie?
U mnie ta objętość wzrasta praktycznie nie odczuwalnie..
Ostatnio edytowane przez Tom523 ; 12-12-2022 o 11:22
Tom523 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2022, 10:38   #54
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Z
Przeprojektowany blok to DS7Z-6009-G. W Polsce jedynie u dealera, za granicą na eBay w granicach 5 tys zł.
Jak chcesz na maila wydaje ci tsb z wszystkimi klamotami które w ramach akcji serwisowej ford US wymieniał w tym aucie.
Stary 20-07-2023, 14:22   #55
zwloki39
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 20-07-2023
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.5 EB
Domyślnie 1.5 Ecoboost, znikający płyn chłodniczy
Witajcie!
Żona kupiła Focusa 2 miesiące temu. Ostatnio pożyczyłem od niej samochód i podczas jazdy wyświetlił się komunikat o przegrzaniu silnika. Gdy zajrzałem pod maskę zbiornik wyrównawczy był pusty. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dolałem płynu do MAX, przejechałem kilkadziesiąt kilometrów, żeby sprawdzić czy poziom płynu się utrzymuje. Poziom był sporo niższy, gdy lekko odkręciłem korek, to część płynu wróciła, a później z jednego z wężyków leciały bąbelki. Nagrałem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Poprosiłem znajomego mechnika (niestety ma niewielkie doświadczenie z Fordami) o rzucenie okiem. Podejrzewał jakąś chłodniczkę z przodu silnika. Mówił, że mogła przerdzewieć i rzyga płynem do dolotu. Obudowa filtra była mokra na łączeniu z pokrywą, ale w środku sucho.
Nie widać żadnych wycieków, samochód nie kopci.
Gdzie szukać usterki? Może ktoś miał podobny przypadek. Znalazłem jeden podobny wątek, ale tam objawy były inne.
Stan płynu w zbiorniku dalej w okolicach poziomu max po ustaniu bąbelkowania, ale sprawdziłem przed chwilą po prawie dobie stania i zbiornik jest prawie pusty.
Focus Mk3 1.5 EcoBoost, 2018. Przebieg: 164000 km
poziom w zbiorniku teraz:
obudowa filtra nadal mokra:
Ostatnio edytowane przez zwloki39 ; 20-07-2023 o 14:29
zwloki39 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2023, 16:06   #56
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Domyślnie Odp: 1.5 Ecoboost, znikający płyn chłodniczy
Przyszło lato i 1.5 eb widać w formie… Twoja żona najpewniej kupiła minę, jeśli nie widać z zewnątrz żadnego wycieku, to pozostaje tylko jedno…
Stary 20-07-2023, 16:21   #57
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,568
A jak AC nie masz, to wykup i wtedy wal w drzewo. Chyba że chcesz remontować, to żeby to było z głową to trzeba 20k+ położyć
Stary 20-07-2023, 16:22   #58
zwloki39
Imię: Krystian
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.5 EB
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz na myśli pęknięcie bloku? Czytałem o tym i zrozumiałem, że problem dotyczył starszych jednostek 1.6 i że zostało to poprawione. Jakieś rady jak to sprawdzić?
Ewentualnie (skoro ecoboosty wadliwe) jaki silnik można włożyć do tej budy bez większych przeróbek?
Stary 20-07-2023, 18:09   #59
FocST
Imię: Adam
Zarejestrowany: 17-04-2018
Silnik: 1.5
Postów: 169
Mnie tez wszyscy straszyli przy ubywającym płynie chłodniczym ze to blok silnika i auto do kasacji. Dodatkowo przy przyspieszaniu potrafiło mi wybić z rury dymem przy większej prędkości. W moim wypadku okazało sie ze płyn chłodniczy uciekał do przepustnicy (jak to sie dzieje - trzeba pytać mechanika) poprzez turbosprężarkę. Kombinowali - nawet do regeneracji ją dali i nic nie pomogło. Dopiero inny mechanik - zauważył ze ucieka poprzez obudowę - uszczelnił i od dwóch lat problem zniknął. Nie ubywa mi płynu w zbiorniku, autko śmigaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powyższe - to opis mój - jako amatora który próbował zrozumieć co mechanik mi tłumaczył. Także może być nie poprawny pod katem technicznym. Ja mogę tylko potwierdzić na 100% ze problem zniknął i nie powraca.
FocST jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2023, 19:16   #60
zwloki39
Imię: Krystian
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.5 EB
Dzięki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za pierwszą konstruktywną odpowiedź. Też Ci rosło cisnienie w układzie czy tylko płyn ubywał?
Bump: No właśnie dostęp do kanału będzie w przyszłym tygodniu, więc chcę się rozeznać na czym się skupić. Tester też będzie. Dzięki
focus , płyn chłodniczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:57.
