Stary 13-10-2025, 15:58   #51
TomekMK3
Zarejestrowany: 10-10-2025
Model: Focus mk3
Silnik: 1.o
Domyślnie Kontrola ciśnienia opon
Zaświecił mi się komunikat "kontrola ciśnienia opon Awaria Serwis"
Koła które są założone i te wcześniejsze nie posiadały czujnika , nagle zaświecił ten komunikat i pozbyć się go nie można ...Próbowałem skasować błędy ale te uparcie nie daje sie pokonać - jakieś sugestie ???
Czy ktoś z was zakładał podgrzewane lusterka do tego modelu jak nie było ich fabrycznie ?
Typ Pliku: jpg 1000011881.jpg (93.5 KB, 26 wyświetleń)
TomekMK3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2025, 16:03   #52
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Domyślnie Odp: Kontrola ciśnienia opon
Jeden temat, jeden problem.
1. błędu się nie kasuje, tylko zeruje przyuczone wartości, jest o tym temat
2. o dokładaniu grzanych luster jest osobny temat
Stary 13-10-2025, 16:37   #53
TomekMK3
Model: Focus mk3
Silnik: 1.o
ok dopiero się uczę forum - mój błąd
Jeśli chodzi o zerowanie z poziomu licznika to też nie działa .......
Stary 13-10-2025, 19:16   #54
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,554
Czy jesteś na 100% pewien, że nie było czujników we "wcześniejszych" kołach
Raczej mało prawdopodobne, bo od listopada 2014 czujniki są obowiązkowym wyposażeniem
Obstawiam, że jeden komplet kół ma czujniki, a drugi nie i dlatego problem
Sugeruję podjechać do wulkanizatora i zabrać ze sobą drugi komplet => niech sprawdzi
albo programowo albo "naocznie" czy w jednym z kompletów nie ma czujników
Drugi krok - sprawdzić Forscanem jaka jest ustawiona konfiguracja odnośnie TPMS =>
czy jest ustawione TPMS czy DDS
2) Odnośnie lusterek - jedni mają wiązkę inni nie
pozdrawiam
Arturek
Stary 13-10-2025, 19:52   #55
Postów: 18,078
Napisał TomekMK3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
o...Jeśli chodzi o zerowanie z poziomu licznika to też nie działa .......
Artur powyżej napisałe dlaczego.
Są dwa wyjścia:
- dołożyć właściwe czujniki TPMS do kół zimowych
albo
- wyprogramować TPMS i w jego miejsce uruchomić DDS (kontola spadku ciśnienia w koła w oparciu o ABS, nie wymaga czujników).
To drugie robi się komputerem modyfikując konfigurację centralną auta.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 14-10-2025 o 21:55
Stary 15-10-2025, 13:43   #56
TomekMK3
Model: Focus mk3
Silnik: 1.o
Domyślnie Odp: Błąd "Czujniki opon niewykryte" zaraz po zmianie opon.
dzięki
Stary 20-10-2025, 10:09   #57
DeThomaso
Zarejestrowany: 15-01-2025
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 TDCI 116KM
Smile Odp: Zamienniki czujników ciśnienia TPMS Focus MK3
Napisał DeThomaso Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w moim Focusie MK3 z 2015 roku będę wymieniał kpl. opon. Mam 2 komplety kół z czujnikami ciśnienia. Pamiętam, że w poprzednim zimowym sezonie czasami wyskakiwał mi błąd komunikacji z czujnikami. Co wskazywałoby na koniec baterii.
Na różnych aukcjach są oferowane przeróżne zamienniki, które są rzekomo dedykowane do mojego Forda w znacznie atrakcyjniejszych kwotach niż ASO.
Czy ktoś już używa takich zamienników i może wskazać, które są sprawdzone i działają?
Na aukcjach podają również nr oryginalnych czujników. Skąd wziąć nr moich czujników nie zdejmując opony? Można to jakoś odczytać w Forscanie?
Czy trudno przypisuje się takie czujniki do auta?
Mam Forscana, z którego nie miałem jeszcze okazji korzystać.
Dziękuję za pomoc
Ostatecznie kupiłem zamienniki czujników "BH SENS Czujnik ciśnienia opon TPMS dedykowany zaprogramowany 433 MHz 73904080" po ok 90 zł/szt. Nie było potrzeby aktywacji czujników aktywatorem, ani Forscanem. Po wymianie zapisałem tylko ciśnienie na desce rozdzielczej i działa
DeThomaso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
czujniki , opony
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:36.
