Stary 09-06-2014, 09:33   #51
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Domyślnie Odp: jak wymienić filtr kabinowy
Ciężko coś wywróżyć. Może to tylko przypadek że stało się to po wymianie filtru.
Po prostu podłącz się elmem i odczytaj błędy. Wtedy można się zastanawiać co jest przyczyną.
Stary 09-06-2014, 09:37   #52
norbertb
Imię: Norbi
Zarejestrowany: 27-12-2013
Model: Smax 2.0 benzyna
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 13
Na razie nie inwestowałem w elema -muszę poszukać jakiegoś kolegi w okolicy w przyszłym tygodniu umawiałem się do serwisu na wymianę znaczka ale tu może być droga diagnoza.
norbertb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2014, 20:17   #53
DevonPL
Avatar DevonPL
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 15-09-2013
Model: Ford Galaxy mk3
Silnik: 2.0 Diesel 140k
Postów: 40
co za debil dał tam filtr ? - sory !
Czy w galaxy to tylko ten filtr czy jest jeszcze na podszybiu ?
DevonPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2014, 23:32   #54
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,190
Tylko.
Jarek G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2014, 18:25   #55
DevonPL
Avatar DevonPL
Imię: Sebastian
Postów: 40
ufffffffff wymieniłem tak jak podał
Napisał orion512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
orion512 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Nie było łatwo... trudny dostęp, trzeba było jeszcze wymontować hamulec i wtedy wszystko gładko by weszło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-08-2015, 14:40   #56
bartol_84
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 23-12-2013
Model: S-max
Silnik: 2.5T Benzyna 220KM
Postów: 83
Wczoraj wymienilem i bez demontazu hamulca nawet sie dalo.
Gaz od razu wypialem, nie jestem masochista. lekko schodzi z wtyczki, wywalil blad ESP jak nie wpialem, poprawilem i wszystko hula.
Ale zabawy jest troche to prawda.
Przy przelocie ok.10k/rok stan wizualny mojego filtra niewiele odbiegal od nowego..moze dlatego ze jest szary (z weglem aktywnym)
pozdrawiam wszystkich Polakow!
bartol_84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2015, 00:43   #57
witoldo75
Zarejestrowany: 19-05-2015
Model: s-max
Postów: 9
Domyślnie Odp: Jak wymienić filtr kabinowy
demonstracja jak wymienic filtr
witoldo75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2015, 16:12   #58
Roercik
Zarejestrowany: 25-09-2015
Model: Galaxy GHIA
Silnik: 2.0 TDCI 140km
Postów: 47
Napisał witoldo75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Filmik bardzo pomocny. Jednakże ja używałem do wymiany filtra kabinowego w swojej Galaktyce przedłużki do nasadki 10 aby odkręcić pedał gazu a obudowę filtra zamocowaną u mnie na 3 śrubach odkręciłem za pomocą płaskiego kluczyka. Wystarczyło się położyć na plecach, trochę wygiąć i dało radę. Cała robocizna nie zajęła więcej niż 30 minut. Także jak coś polecam w Galaktyce odkręcać obudowę płaską ale długą 7. (1-2 obroty później ręcznie).
Ostatnio edytowane przez Roercik ; 28-11-2015 o 16:27 Powód: przejęzyczenie zamiast gazu napisałem omyłkowo sprzęgło...
Roercik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2015, 20:47   #59
Art72
Imię: Artur
Zarejestrowany: 14-11-2012
Model: S-max
Silnik: 2.0 benz EcoB. 240 KM
Filtr kabinowy mymieniony.
Wprawdzie mam kierownice po prawej stronie jednak i tak musze odpiać i wyjąć całą deske,panel z bezpiecznikami z lewej strony gdzie jest dojscie do filtra.
Czas jaki mi to zajeło to ok 25 min.
Art72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2015, 22:16   #60
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 31-12-2015 o 22:19
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:40.
