Stary 13-01-2010, 17:09   #51
jarrecki
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 25-06-2007
Model: Fusion
Silnik: 1.4TDCi
Domyślnie Odp: Awarie Fusiona
Witam serdecznie
a ja miałem wczoraj pecha
jadąc swoją fusią TDCI 1.4 rocznik 2006
nagle auto zaczęło dziwnie się zachowywać - prawa cześć przód
zjechałem na najbliższy parkin siłą rozpędu
zaglądam do środka
silnik z prawej strony dziwnie opadnięty wyłączyłem silnik
patrze na prawe koło a tam półośka wisi zerwana od strony silnika.
Diagnoza
trzy śruby łapy podtrzymującej silnik odkecone
nie weim jakim cudem
od nowości nie było nic tam robione
w wyniku czego opadła prawa strona silnika co spowodowało pęknięcie półosi napędowej
pocieszył mnie mechanik
nowa kompletna półoś oryginalna około 2000
łapa 560
i jeszcze przewód od wspomagania zie zerwał
ogółem 2900 części
robocizna 300
pozdrawiam
użytkowników forda fusion
jarrecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2010, 18:21   #52
emare37
Zablokowany
Zarejestrowany: 23-08-2006
Model: 4 kółka
Silnik: 21KM
Rocznik: 1925
Postów: 235
Dziekuje za pozdrowienia i wspolczuje usterki chyba by mnie szlag trafil
Naprawic po najnizszych kosztach i do żyda
Ostatnio edytowane przez Jitter ; 01-07-2011 o 23:55
emare37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2011, 15:47   #53
cyberrmen
Zarejestrowany: 13-07-2010
Model: FUSION
Silnik: benzyna 1.4
Postów: 14
Rocznik 2003 jezdze nim od roku.
1. Jakieś 60K cewka. 800zł
2. 65K amortyzatory tył. (ciężko uznac za awarię ale to tez była jakaś większa naprawa). 700zł
3. Teraz mam kłopot z falującymi obrotami troszke jak rozwiąże to opisze najwyżej co to. Oraz kończy się pompa wody - nie cieknie jeszcze ale piszczy mocno od czasu do czasu.
Reszty nie opisuje bo to elementy eksploatacuyjne czyli filtry plyny itd.
Pozdrawiam forumowiczów.
cyberrmen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2011, 23:10   #54
iras76
Avatar iras76
Zarejestrowany: 30-04-2011
Model: FF2FL
Silnik: 1,6B
Postów: 117
Domyślnie Odp: Typowe awarie i usterki
amortyzatory tył przy 76k km, wg. mnie trochę lipa przy takim przebiegu
iras76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2011, 08:27   #55
tygrys74
Zarejestrowany: 15-07-2011
Model: Fusion
Silnik: 1,4 benzyna
For Fusion 1.4 benzyna rocznik V. 2004, 90k przebiegu.
Awarie:
- 53k wymiana cewki zapłonowej i świec;
- 81k wymiana pompy wodnej a co za tym idzie rozrządu (gdyż jedna śrubka mocowania wchodzi w rozrząd).
Poza tym tylko wymiana płynów i do przodu i wymiana jednej żarówki światła mijania. Jak dla mnie autko niezawodne, ale mówią, że jak się dba tak się ma. Spalanie średnie na poziomie 6.3 przy średniej prędkości 90h.
tygrys74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2011, 23:59   #56
conney
Avatar conney
Zarejestrowany: 30-03-2008
Model: FUSION
Silnik: 1.4 TDCi [F6JA]
Postów: 146
Około 190.000 najechane i chyba mam pancerny egzemplarz.
Za jedyną usterkę mogę uznać pęknięty wężyk przelewowy, który unieruchomił mnie na krótko ostatniej zimy. Zmurszały skurczybyk łapał powietrze jak przyszedł mróz i gumę zcieło. Cenę przemilczę, była symboliczna...
conney jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2011, 13:08   #57
Klocek7
Avatar Klocek7
Imię: RobeK
Zarejestrowany: 08-02-2010
Model: Focus 1,8TDCi/2004/100KM/Ghia-Sedan +FUSION 1,4TDCi 2004/68KM + Suzuki-GSX-750F/1993/106KM
Silnik: 1,8 TDCi/1,4TDCi/750ccmPB98
Rocznik: 2004/2004/1993
Postów: 178
FF mam od 2 lat, 190tys. km na liczniku i od tego czasu:
- wymiana rozrządu KPL. ! - koszt: 160zeta by Allegro promocja (rozrząd jeszcze był OK, ale dla pompy wody to była ostatnia chwila!)
- wymiana sprężyn zawiesia przód i tył - koszt: 120 zeta
(patrz: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
- naprawa podświetlenia konsoli centralnej - koszt 2 x 2zeta
- regeneracja przewodu ciśnieniowego wspomagania kierownicy - koszt: 120 zeta
- wymiana sterownika chłodnicy klimatyzacji - koszt 160zeta
I to chyba tyle z poważniejszych napraw.
Pzdr.
Gdzie SIŁA i RACJA się spierają, tam SIŁA MA RACJĘ !!!
Klocek7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2011, 15:06   #58
Hencel
Zarejestrowany: 16-01-2011
Model: Fusion
Silnik: 1.4 16V
Postów: 14
U mnie Fusion 1.4.
Rocznik 2004, na liczniku 83 tys. km.
Kilka miesięcy temu (79 tys. km) wymiana amortyzatorów i odbojnic z tyłu.
Wcześniej (65 tys. km) wymiana pękniętego zbiornika na płyn chłodniczy.
Poza tym nic.
Hencel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2011, 13:02   #59
Yotez
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 02-08-2004
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 516
40.000 - programowanie komputera w ASO - kosmiczne spalanie 13L/100Km
50.000 - wymiana świec na FOMoCo - trudności z odpaleniem auta
60.000 - falujące obroty - czyszczenie i "programowanie" przepływomierza.
65.000 - Amortyzatory tył - wymiana.
80.000 - wymiana/dobicie środka chłodniczego, klima ledwo chłodziła.
85.000 - wymiana klocki/tarcze przód komplet + wymiana świec na platynowe NGK + wymiana płynu hamulcowego.
130.00- - wymiana koła kierownicy - potwornie śliskie się zrobiło.
135.000 - Rozrząd pasek, rolka/napinacz, paski osprzętu, pompa wody.
140.000 - łożysko koła i łożysko podpory półosi zaczęły głośno pracować- prawy przód. A jak ktoś to będzie chciał wymieniać przy takim przebiegu, to już szczerze współczuje. Ściągacze kapitulują, chemia pomaga dopiero po kilku dniach ciągłego napuszczania, walenie młotem nie wchodzi w grę.
142.000 - padł rozrusznik + wymiana świec i kabli zapłonowych
Wkrótce szykuje się wymiana wszystkich amortyzatorów.
Oczywiście co roku (do roku 2010, bo od wtedy odpukać nic się nie dzieje) wymiana(maska,drzwi przód, klapa tył)/naprawa(wszystkie drzwi) elementów karoserii z powodu rdzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poza tym, jest to eksploatacyjne zaj...ste autko.
If Thou gaze long into an abyss, the abyss will also gaze into thee
Ostatnio edytowane przez Yotez ; 24-08-2011 o 15:43
Yotez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2011, 18:27   #60
emonkey
Avatar emonkey
Zarejestrowany: 28-08-2009
Model: Ford Fiesta mk5
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Napisał puisis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mechanicy, którzy zajmują się fordami twierdzą że te disle forda (1,4 i 1,6 TDCi) są niestety mocno awaryjne i poprstu wadliwe. Szkoda, że niedowiedziałem się tego wcześniej
Ten silnik to chyba jest koncertu PSA.
A ile Cię wymiana turbiny kosztowała? Nowa czy używana/regenerowana?
Silnik 1.4 TDCi:
135 tys wymiana kompletnego sprzęgła (tarcza sprzęgła ścięła się na frezach, koło dwumasowe popiskiwało)
175 tys wymiana czujnika temperatury wody wraz z termostatem
175 tys wymiana drążka i końcówki drążka
176 tys wymian łożyska tylnej piasty
Jeżeli jeszcze Cię nie wyprzedziłem, to na pewno to zrobię Fiesta mk5: Demontaż AirBag Demontaż panelu sterowania nawiewem Termostat wymiana Wymiana tylnych żarówek Odpowietrzanie układu sprzęgła
Ostatnio edytowane przez emonkey ; 04-09-2011 o 09:27
emonkey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
awarie , fusion , usterki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:13.
